Шаровые
Сообщений в теме: 2209
#1521 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 11:36 AM
... и шумно :)
#1522 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 31 January 2015 - 06:44 PM
Открыл сегодня пыльник нижней шаровой нового образца. там пыльник держится на двумя витками проволки как пружинка. под пыльником какая то желтая смазка, довольно таки не мало. хотел добавить но не знаю какую.
по ходу действий сделал профилактику рулевым наконечникам. так же отодвинул пыльник и шприцом влил туда масла 75w90. иголку отламал и оставил кусок примерно 1-1.5см который немного загнул. вдавил пока не потекло через верх. несколько раз шевелил наконечник ключем вроде на 22 что бы масло протекло ниже.
#1523 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 01:42 AM
Если бы рулевые наконечники смотрели вниз как нижняя шаровая, то ходили бы намного дольше, сами наконечники были живые, но из-за попавшей через верх пыльника воды, заменил их.
#1524 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 01 February 2015 - 11:08 AM
Петр наливай в них масло До верху Пока не побежит. Масло будет отталкивать воду.
#1525 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 01 February 2015 - 12:30 PM
Так бы не плохо было бы рулевые поменять местами левой-право. И вниз пыльниками. При лифте подвески они бы встали как в стоковой. А так вниз наклоненые. Но с конусом внутри поворотного кулака никак не получится Это сделать.
#1526 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 01:32 AM
И масло лил и смазку набивал, и сверху пыльников шайбы силиконовые подкладывал, чтобы плотнее пыльник прижимало, и герметиком всё сверху заливал, один хрен после окончания весенних луж, оба пыльника были полные воды, может быть было и до этого так,а потом высыхало, но раньше колёса менял на шиномонтажке, а этой весной менял сам и обнаружил воду в рулевых, люфт в верхней шаровой и вырванный сайлентблок на переднем стабилизаторе, так что обращайте внимание на ходовку при замене колёс .
#1527 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 02 February 2015 - 03:00 AM
А этот саленблок в нижнем маятнике На серпе мне показался вобще игрушечным. Уже видно что деформируется. 25 тыс км. Может есть Какой то не из резины а типа полиуретана аналогии?
#1528 серг1
Отправлено 02 February 2015 - 08:15 PM
Залез в экзист и увидел там кучу шаровых на наши машины :unknw: И какие сейчас нужно выбирать ???
Вот это 4454109005 Эти и есть усиленные ? их нужно. Но там есть ещё куча аналогов и какие из них усиленные и какие нет ???
CBKS-7 производитель CTR
1420-REXLF производитель Febest
41707 производитель Febi
J4860401 производитель Jakoparts
и какие из них усиленные ? какие типа 005 ? может кто сталкивался ? может какие из них лучше ?
есть ещё такие
N4860402
и
88 94 1707
Но они дюже дорогие.
:unknw: :unknw: :unknw:
#1529 wingle1961
Отправлено 02 February 2015 - 08:19 PM
4454109005 можно считать усиленными.CBKS-7 это тоже самое
Сообщение отредактировал wingle1961: 02 February 2015 - 08:22 PM
#1530 серг1
Отправлено 02 February 2015 - 08:32 PM
Всё ясно :welcom: А то я заказал одну последнюю 4454109005 и одну CBKS-7. Видать угадал, а что вот это за шаровая 1420-REXLF производитель Febest ??? не в курсе ?
Вот есть ещё таки
N4860402 Эта 500 грамм весит
и
88 94 1707 и 41707 производитель Febi эти по 700 грамм. Наверное какие то усиленные ???
Раньше таких я не встречал :unknw:
#1531 wingle1961
Отправлено 02 February 2015 - 08:50 PM
Вот есть ещё таки
и
Не знаю не сталкивался.
Сообщение отредактировал wingle1961: 02 February 2015 - 08:50 PM
#1532 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 07:31 AM
не рекомендую "экспериментировать на себе" с выбором шаровой.
005 - проверена временем. Подтверждений её прочности масса.
Из личного: имею в гараже демонтированную 005ю - палец погнут, но не оторван.
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 03 February 2015 - 07:31 AM
#1533 серг1
Отправлено 03 February 2015 - 12:27 PM
Так вот я просто не помню. Но когда заказывал в прошлый раз 4454109005 (в экзисте) пришли по моему в упаковке саненг название CBKS-7. или просто производитель был написан CTR. Сейчас точно не помню.
Сообщение отредактировал серг1: 03 February 2015 - 12:28 PM
#1534 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 09:59 AM
Народ вот и я столкнулся с шаровыми. на 60 000 (до этого не менял) по рекомендации в Ньюпроксиме поменял шаровые (не оригинальные), через 11 000 левая шаровая заскрипела при повороте руля, сейчас я в пыльник влил шприцом масло для двигателя, скрип пропал, добавлю - стука/люфта нет. Купил оригинальную шаровую (1100 руб.) у меня вопросы:
1) новая шаровая вообще "палец" не могу рукой сдвинуть ни в какую сторону - что брак?
2) позвонил в Ньюпроксиму сказали с ЭТИМИ неоригиналами такое бывает, мол смазать и все ок, потом спросил у них почему не смазали при установке, как то ответ не получил, но сказали, что на оригинале тяжело "палец" сдвинуть, позвонил в Фаворит Моторс там мне сказали что "палец" должен быть тугой, и смазывать не нужно.
НАРОД!
1) ходить "палец" от руки должен или нет естественно с усилием?
2) надо ли смазывать? (сердце подсказывает и форум что нужно, по телефону все установщики говорят что не нужно, наверно не хотят заморачиваться)
#1535 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 10:08 AM
1. Палец ходит, но с усилием.
2. Берешь новую, отгибаешь пыльник. Там желтая подсохшая смазка. Для душевного спокойствия (!) вытираешь её и набиваешь Литол-24 или еще что-то.
п.с. если заскрипела - поменяй.
"Лучше пере639еть, чем недо639еть"
#1536 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 10:15 AM
PaintBallMan - да сейчас позвонил где покупал, они проверили другие шаровые, все там на других ок - ходят "пальцы" , сказали привозите - поменяем! Для себя решил все же смажу.
#1537 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 01:45 PM
Саш, там может продавец в 2 раза больше тебя с груди жмет, поэтому у него все и ходят. )))
#1538 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 01:47 PM
Возможно ))))))))) сегодня поеду поменяю и посмотрю как другие шаровые ходят.
#1539 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 05:03 PM
Первое движение сделать ОЧЕНЬ трудно, второе , третье, четвёртое - уже в разы легче.
#1540 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 05:21 PM
ставил 005 , от руки было очень тяжело сдвинуть... верно подмечено- в первый раз
