Шаровые
Сообщений в теме: 2209
#1561 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 02 March 2015 - 12:29 PM
Вчера посмотрел на купленные ранее CTR Cbks-7, у меня оказались овальные отверстия в шаровой. Буду смазывать и кину в запас.
то что овальные это плохо или хорошо ? сам заказал эту фирму ...сегодня ставить буду
#1562 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 12:35 PM
конечно хорошо, дополнительный усиленный упор шоб не вылетело при износе.
#1563 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 07:12 AM
Прочитал про шаровые, и все же думаю, что кому то попался брак. У меня летом ситуация была, чтобы уйти от прямого столкновения пришлось уйти с трассы. Маневр был очень резкий, аж правая сторона машины разулась. . Высота дороги метра на три выше поля. Машина слетев с дороги передом ушла в землю, и чуток проползла по инерции. Правый нижний рычаг загнуло пополам и повредило радиатор. Когда менял рычаг, проверял шаровые. Они оказались в идеальном состоянии. На сегодня пробег 83700. Ездию еще на родных.
#1564 dim.a7
Отправлено 05 March 2015 - 07:25 AM
Вот тоже голову ломаю, зачем этот овал? Когда колеса прямо, вроде бы нужен. Когда колеса повернуты, овал тоже поворачивается и получается не нужен. Но если на повернутых хватает, значит и на прямых овал не нужен.
#1565 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 07:35 AM
Овал следует за поворотом колеса, т.е. всегда создает бОльшую площадь опоры для шарика. В 003 и 004 шаровых там площадь соприкосновения шарика с телом опоры было меньше и поэтому их и вырывало.
#1566 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 07:48 AM
Ок.. попробую пояснить. Как двигается рычаг представляете? По дуге. т.е. корпус относительно пальца шаровой всегда двигается по линии. Ну плюс минус.. на люфт в подвеске. Ну и дугу меньше прорезь в корпусе не сделать, ход подвески иначе уменьшать придется, а это не есть гуд. Но опять же если отверстие круглое(диаметром как большая сторона овального), в итоге кромка что держит шар пальца, не сильно большая и при определенных нагрузках и люфте( ударные нагрузки) может шаром прорваться, и тогда получаем вырванную шаровую.
При овальном отверстии, вырвать шарик, уже мала совсем вероятность, слишком много металла порвать нужно.
Ну как то так, чтоб понятно было.
Стоп сам запутался.. у нас же шаровая не к рычагу крепится.. тогда как овал будет на поворотах, он же ход подвески ограничить должен.
#1567 dim.a7
Овал следует за поворотом колеса, .
В том то и дело что овал следует, а плоскость поворота пальца в шаровой не следует, она перпендикулярна
оси авто всегда. Получается овал не увеличивает площадь, а уменьшает.
Сообщение отредактировал dim.a7: 05 March 2015 - 07:49 AM
#1568 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 01:06 PM
Колесо вместе с пальцем поворачивается в САМОЙ шаровой. Положение пальца относительно отверстия ( овала ) постоянно.
#1569 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 01:13 PM
О чем я и говорю). Там всегда площадь контакта овального отверстия постоянная и больше чем у круглого.
#1570 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 06:26 PM
отчитаюсь...... пробег с 05ми шаровыми примерно 100-120 тык. Люфта нет... :wink:
#1571 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 07:55 PM
05 надо проверять.Родную левую на 70000км заменил на 05. на 100000км появился люфт примерно 1мм,на 110000км заменил опять на 05 обе уже и родную правую.
#1572 серг1
Отправлено 08 March 2015 - 08:06 PM
Получается что овальное окно у 005 это не очень хорошо, :unknw: с одной стороны заужение окна это больше метала (тем самым уселение при вырывание шара), с другой стороны заужение окна это проблема при вывернутом колесе , так как заужение дает меньший ход пальца и тем самым идет залом самого пальца ??? :unknw:
#1573 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 08:52 PM
Советую Вам найти картинку всего рычага в сборе и представить себе работу узла при прямом руле и с выкрученными колёсами. Так нагляднее.
#1574 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 08 March 2015 - 08:56 PM
А подскажите номера пыльников верхних и нижних шаровых.авто 2013 г.в
На верхние шаровые подходят пыльники от волги. На нижние пока ещё никто не
подобрал.
Сам весной буду верхние пыльники менять. Нижние вроде пока в норме.
Сообщение отредактировал kostegaj: 08 March 2015 - 08:57 PM
#1575 серг1
Отправлено 08 March 2015 - 09:07 PM
Вот я взял в руки шаровую и выгнул палец в сторону (как при положение колеса в самом верху) тут как раз палец уходит в овал к краю , и если теперь (типа выворачивать руль) то палец начнет передвигаться к заужению овала , тем самым ему будет мешать зауженный край овала :wink:
Тут получается или не выкручивать сильно руля в ямах или палец на излом :unknw:
Сообщение отредактировал серг1: 08 March 2015 - 09:08 PM
#1576 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 09:15 PM
При ЛЮБОМ положении колеса ( руля ), мах колеса проходит в одной плоскости.
#1577 wingle1961
Отправлено 08 March 2015 - 09:35 PM
И ни какого излома
#1578 серг1
Отправлено 10 March 2015 - 04:15 PM
Вот если посмотреть по этой схеме http://kyron-clan.ru...post__p__558451
То при вывернутом колесе палец будет заходить на заужение овала.
Сообщение отредактировал серг1: 10 March 2015 - 04:15 PM
#1579 wingle1961
Отправлено 10 March 2015 - 04:34 PM
Волговскую вместо верхней уже кто то примастырил. Опыт есть.
Ловите: http://pixs.ru/viewalbum/20121/bf58e/ Год проездил, пошёл второй
#1580 dim.a7
Отправлено 10 March 2015 - 06:13 PM
Если палец стоит в кулаке, то при повороте кулака вращается палец, корпус- рычаг(новая конструкция)стоит на месте.
В старой конструкции корпус стоит в кулаке и вместе с ним поворачивается. Когда колеса прямо, при движении рычага вверх-вниз, палец движется вдоль овала. Если кулак вместе с корпусом шаровой повернуть на 90 град. (мысленно, реально градусов на 45 получится), то палец будет ходить поперек овала. Что дает овал если поперек хода достаточно? Поперек -утрированно. Под 45 и круглое отверстие. Зачем этот лишний вырез?
    Bing (1)
