Потеря мощности, нет тяги G23D бензин
Сообщений в теме: 32
#21 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 03 November 2016 - 10:35 AM
Идея. Проверьте работает ли у вас катализатор - может он уже забился и газы не пускает.
#22 генчик
генчик
  • 25 сообщений
  • Интересы:Рыбалка ремонт
Отправлено 03 November 2016 - 07:50 PM
А как?
#23 генчик
генчик
  • 25 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 07:56 PM
Пардон, сам себе задаю вопрос. Поехал переключившись на газ, все супер.
#24 генчик
генчик
  • 25 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 08:12 PM
бля, пацаны, а почему мы общаемся через такой большой интервал времени?
Все, пошел спать. До завтра.
#25 Primus_inter_pares
Primus_inter_pares
  • 39 сообщений
Отправлено 11 July 2017 - 01:37 PM
Были похожие симптомы. Выбил каталик, заменил резонатор - машина "задышала". Также заменил катушки и бронепровода. Теперь разгон как по маслу и на газе и на бензине.
#26 Хаким
Хаким
  • 3 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 09:26 AM
Здраствуйте! У меня Кайрон 14 года, бензин АКПП, установлено гбо ловато. При езде на бензине пропадает тяга на разгоне, при трогании с места вообще в течении 2 секунд не повышаются обороты, разгон вялый, переключение передач происходит медленно и только при достижении высоких оборотов, при этом иногда бывают хлопки в гдушителе. На газу машина едет отлично, все чётко работает. Диагностика показала, что у машины была обедненная смесь, электрик повысил расход бензина но проблема не решилась. Предположили, что пробивает свечные провода. Я заменил свечные провода, свечи, за правил 95 бензин, но опять ничего не изменилось. Прошу посоветовать В чем может быть проблема ?
#27 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 03:11 PM
топливо не проходит быстро- смотри сетку бензонасоса и сколько сам бензонасос выдает давление( начни с этого)
и лямбзонд то же может дурить
может у тебя не хватает воздуха,  а тебе добавили бензина,засрался катализатор
#28 Хаким
Хаким
  • 3 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 04:10 PM
Ок, все проверю отпишусь. Спасибо.
#29 kola140279
kola140279
  • 38 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 10:39 PM
"Электрик повысил расход бензина" - интересно каким образом?
Проблема не в машине а в криворуких газовиках которые ставили и настраивали ГБО.
При работе движка на газу была настроена богатая  смесь . Бензомозг подстроился под этот режим работы топливной системы так как на газу ведь ездим постоянно .
При попытках езды на бензе конечно получаем бедную смесь хлопки во впускной коллектор (а не глушитель).
Проблему решать нужно так:
сбросить адаптации бензомозга сканером или кататься на бензе у меня это заняло примерно 500-700 км пробега .
Когда машина нормально поедет на бензе ехать правильно настраивать газ.
Правильная настройка подразумевает практически одинаковые (+- 5-10%) значения долговременной и кратковременной коррекции  топливоподачи на всех режимах работы движка что на бензе что на газу.
#30 Хаким
Хаким
  • 3 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 03:24 PM
В общем проблема решилась промывкой форсунок) Вот дословно слова мастера " при постоянной езде на газе форсунки могут закиснуть, если возникают проблемы нужно впервую очередь смотреть их". Повторная диагностика показала, что практически не работала 4-я форсунка.
#31 kola140279
kola140279
  • 38 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 10:11 PM
Хорошо что проблема решена! Какой пробег на газу? Для примера у меня газ установлен с салона сейчас пробег около 100тыс. как нормально отрегулировал ГБО где-то на 15-20 тыс. то  по сей день машина на бензе отлично прет.
#32 ПИОНЕР
  • 4242 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 10:40 PM
При работе на газу топливный насос отключается?
#33 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 07:02 AM
бензонасос отключаться не должен. отключаются только бензофорсы, т.к. к ним в разрез подключаются газомозги.
