Потерял ключ-где купить?
Сообщений в теме: 29
#21 Kukas
  • 13247 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 01:11 PM
ИМХО:
Штатная сигналка и иммобилайзер гораздо надежнее дополнительно установленных устройств, т.к. они внедрены в электронные устройства автомобиля. В этом, и их минус, т.к. очень сложно исключить их из системы. А любое дополнительное устройство выковырнуть не составляет труда тем более, что установщики не утруждают себя разнообразием способов установки.
Не на SYдизель. Если заглючит, а это уже было и не один раз, будете бегать вокруг машины и пинать колёса. И хорошо если это во дворе собственного дома, а не в лесу в 300км от цивилизации...))))
#22 Vaskol83
Vaskol83
  • 1906 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 01:31 PM
За все время пользования кайроном даже подозрения не было на глюк штатной сигналки.
Причем если открыть ключем и машина закричит, то она все равно запускается.
Доп сигналок не было, только секретка
#23 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 01:48 PM
Мой случай,украли сумку с ключами от машины. Что была ключ выкидуха и брелок от доп сиги,дома осталось два ключа,один рабочий,второй проста корпус без потрохов,потроха были в выкидном ключе который потрещали. Мои действия я купил бы ключ,вынул из него платку управления и кирпичек имо и вставил в пустой ключ который у меня остался. Далее поехал к дилеру и электрик за пол цены т.к. делал на улице нелегально прописал мне два ключа а потерянный ключ стер. После купил отдельно новый брелок от дополнительной сиги и пописал его сам посредством инструкции от сиги,все.
Сообщение отредактировал Почтальон: 17 November 2016 - 01:51 PM
#24 Spy
Spy
  • 8 сообщений
Отправлено 21 January 2017 - 03:38 PM
Всем привет. Купил с али "раскладушку", так как нужен второй ключ. Правильно ли я понимаю, что можно купить чип с разборки, или на форуме, обнулить старый чип и прописать его на мою машину? Или нужно новый обязательно брать, и его прописывать? Подружатся они с иммо штатным и штатной сигналкой? Или если купить штатный ключ б/у, прошьется ли он к моему авто?
Купил раскладушку, разобрал родной ключ, все переместил в раскладушку, не много подрезал уголок платы, где было лишь одно крепление, собрал раскладушку, иммобилайзер не дает этим ключом теперь завести. Открывает, закрывает, но не заводит. Просто молотит стартер, а не схватывает. С брелка сиги же заводит дистанционно, потом ключ вставляешь и поехал.Что может быть?
#25 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 21 January 2017 - 04:12 PM
Там зависит от положения чипа в корпусе ключа, покрутить его нужно, определить нужное положение, тогда должно заработать все
#26 Spy
Spy
  • 8 сообщений
Отправлено 21 January 2017 - 04:20 PM
Добавлю, что на плате в обрезанным месте не было не дорожек, ни деталей, просто тексталит с отверстием под штырек на корпусе. Повредить схему не мог. Единственное могу предположить, что как то обнулилась информация в чипе при перетаскивания из корпуса в корпус. Там еще колба была, которая по задумке ключа перекладывается на тоже место но сверху, а не с боку. Собрал обратно ключ, но ещё не пробовал им завести.
Попробую завтра в старом ключе, если будет работать, то буду с раскладушкой экспериментировать, хотя всяко сегодня пробовал. Там я так понимаю тамгеркон?
#27 Spy
Spy
  • 8 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 04:58 AM
Нифига... Ни второй ключ, ни переделанный не заводят. Только с сиги, через обходчик иммобилайзера. Гр###### китаец, придумал херню, а я повёлся и сломал машину... Что теперь делать, как лечить?
#28 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 05:29 AM
когда была та же проблема, что у топикстартера, то мне повезло. Купил тут на форуме ключ с начинкой, купил на алиэкспрессе пустую скорлупу с лезвием, в мастерской подогнали рисунок, собрал ключ в сборе, в гаражном сервисе его прописали в двух местах, в имобилайзере и во встроенной сигналке машины. Результат - полный аналог штатного ключа, и цена вышла примерно половина от дилерской цены.
Никакие другие варианты - с поиском в инете подходящего чипа иммобилайзера, с поиском в инете подходящей платы дистанционного открывания, с поиском по разборкам - не сработали. Подходящий чип нашелся, но поставка только партией, и куда девать остальные N штук.. Ну и без особой уверенности, что получится вживить в систему. Да, еще случился такой момент - ключ от бензинки не подошел. ХЗ что у нас не такое, но начинка не подошла, пришлось искать начинку именно от дизеля.
Выкидушку купил, типа вместо штатного, но в руках повертел - не понравилось. Рисунок на лезвии выточил, положил в запас, надо будет где-нить снизу его прикрутить..
#29 Камушек
Камушек
  • 33 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 09:28 AM
Подскажите, если потерял ключ. Спасёт полностью заменить замок зажигания?
#30 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 11:37 AM
В комплекте с замком идут два ключа(железные болванки) и две личинки на передние двери.Соответственно пластмассовой части ключа с электронными внутренностями нет в комплекте.
Менять замок ,тот ещё геморой,где то раньше здесь я писал (менял сам).
