* * * * * 1 Голосов
Замена прокладки клапанной крышки для бензинового движка G23D
Сообщений в теме: 9
#1 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 08:42 PM
Еще при первой замене свечей обнаружил масло в третьем свечном колодце. Это собственно и подвигло к замене уплотнительных колец свечных колодцев и прокладки клапанной крышки.
Парт-номера необходимых деталей:
* Прокладка клапанной крышки - 1610163321. Обычная резиновая прокладка.
* кольцо уплотнительное свечного колодца - 1610163121. Более хитрое изделие, помимо резины по внешнему периметру имеет стальное кольцо (указано стрелкой на фото).
Понятное дело, что колечек потребуется 4 штуки.
Порядок действий:
* Отсоединяем воздуховод от ДМРВ до дроссельной заслонки
* Снимаем крышку свечных колодцев, открутив 3 болта с внутренним шестигранником
* Отсоединяем высоковольтные провода и катушки. Для снятия разъема катушки сначала нужно потянуть за серый фиксатор (стрелка 1), затем нажать на черную пимпочку (стрелка 2), и удерживая ее, вынуть разъем, потянув в направлении первой стрелки.
* откручиваем 10 болтов клапанной крышки. Они имеют разную длину (два типа), будьте внимательны.
* Снимаем прокладку клапанной крышки (на фото она уже с двумя снятыми кольцами свечных колодцев по краям)
* Снимаем уплотнительные кольца свечных колодцев. Просто потянув за резиновую часть, вынуть их не получилось.
Правильный порядок действий таков:
- пассатижами вырываем резиновую часть
- тонкой шлицевой отверткой в нескольких местах прилегания кольца и клапанной крышки аккуратно постукивая по отвертке вгоняем ее неглубоко внутрь и поддеваем кольцо, вытаскивая его из посадочного места.
* Обезжириваем места установок прокладки и уплотнительных колец
* Смазываем кольца тонким слоем высокотемпературного герметика (без фанатизма)
* устанавливаем кольца в посадочные места и снимаем излишки герметика
* устанавливаем прокладку, предварительно смазав ее с обеих сторон герметиком тонким слоем, и аналогично смазываем кольца в местах прилегания к головке блока цилиндров.
upd Нужно было намазать тонким слоем только по углам прокладки и в местах ее перегиба, а также уплотнители свечных колодцев. По всему периметру мазать смысла никакого нет, только лишний головняк при последующей замене.
* Устанавливаем клапанную крышки и закручиваем болты. Порядок закрутки, на сколько я понял из мурзилки роли не играет, важно это сделать в несколько проходов, понемногу протягивая каждый болт. Я провел около 5 этапов протяжки, окончательный момент затяжки болтов - 10 Нм.
* Устанавливаем свечи, провода, крышку свечного колодца и воздуховод.
Надеюсь проблема масла в свечном колодце уйдет, хотя она и не доставляла каких-либо заметных хлопот, но было всяко не по феншую.
Сообщение отредактировал Олег03: 28 November 2016 - 08:38 AM
  • 9
#2 Олег03
Отправлено 28 November 2016 - 02:18 AM
...  * устанавливаем прокладку, предварительно смазав ее с обеих сторон герметиком тонким слоем, и аналогично смазываем кольца в местах прилегания к головке блока цилиндров  ...
+, Зачем герметик?
Сообщение отредактировал Олег03: 28 November 2016 - 02:18 AM
#3 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 06:57 AM
+, Зачем герметик?
По принципу кашу маслом не испортишь.
Но понял, что погорячился.
Если не трудно, добавь эту фразу в первый пост.
#4 Олег03
Отправлено 28 November 2016 - 08:35 AM
...Если не трудно, добавь эту фразу в первый пост.
добавил
#5 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
  • Интересы:Собаки, машина, дача и автомобильная электроника.
Отправлено 28 November 2016 - 09:01 AM
добавил
Спасибо! Всё толково! Стесняюсь спросить про пробег? 30 тык?( первая замена свечей?) Как снимались наконечники свечей?
Сообщение отредактировал ВВП: 28 November 2016 - 09:02 AM
#6 Олег03
Отправлено 28 November 2016 - 09:16 AM
Это лучше у Михаила, у автора отчета, спрашивайте )
Сообщение отредактировал Олег03: 28 November 2016 - 09:20 AM
#7 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 09:41 AM
Я меняю свечи раз в 25 тыс. км.
Отчет по замене свечей зажигания от Олега
#8 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 11 November 2019 - 06:03 AM
Предстоит такая же процедура. Вижу по фото открыта цепь ГРМ. Как-то попутно можно оценить ее состояние???
#9 Олег03
Отправлено 11 November 2019 - 07:02 AM
Какой пробег?
#10 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 11 November 2019 - 08:33 AM
Какой пробег?
154000 км
