тоже такая проблема, когда температура опускается ниже 10, начинаются глюки, на не прогретой машине, а иногда и прогретой на холостых обороты начинают плавать от тысячи до 500, поднимаю до 4000 и отпускаю, стрелка опускается до 1500 висит какое то время, потом снова опускается в интервал 1000-500 и начинается разброд вплоть до заглоха. Куда копать не знаю, но как потеплеет всё норм, и даже намека на глюки нет. Подозрение на подмерзание дроссельное узла. Окромя включения попогреев, зеркал и пр. ситуация усугубляется включением полного привода. Может подсос воздуха с холодами гдето идёт?
Быстро сбрасывает обороты до 500 или вобще глохнет
#21
Отправлено 19 December 2016 - 01:29 PM
#22
Отправлено 12 January 2017 - 09:25 AM
Такая же беда появилась, только плюс еще когда резко давишь на педаль газа, ощущение что сзади зацепили ж/д состав. обороты повышаются а скорости нет. Никто решения не нашел?
#23
Отправлено 17 January 2017 - 05:44 AM
ну и ??
Мужики такая же хрень!
Бензин палка..... раза три четыре глох, пока подгазовывать не начинаешь
#24
Отправлено 30 January 2017 - 10:40 PM
добрый вечер, тоже была такая ситуация, кай бензин палка гбо не стоит и тоже в мороз, вроде проблемма решилась ,мыл дросель когда снимал воздушку на заслонке был лед, точнее кусочки льда вымыл все промыл просушил вроде пока норм
#25
Отправлено 01 February 2017 - 06:50 AM
В общем началась такая песня после того как машина замерзла в гараже, ну как замерзла, просто с пульта не заводилась. С ключа кое-как и то с подгазовкой. Как машина на работе ночь постоит начинается хрень с оборотами... Думал про дроссель, потом тупо скинул клеммы и сбросил настройки как тут в одной статье описано(ключ во второе положение ждешь 90 сек заводишь). Все проблема исчезла
#26
Отправлено 01 February 2017 - 08:12 PM
У меня дизель на ручке. Ситуация такая же, глохнет при выжимании сцепления на ходу. Заводится после этого долго и с помощью педали газа. А не давно заметил когда выжимаю сцепление обороты падают до 0 и потом поднимаются до нормальных, это ощутимо по ручке переключения передач когда рука на ней лежит. Так что причина у нас наверное одна, хоть и ДВС разные. Где то писали, что возможно это датчик коленвала или датчик холостого хода. Могу ездить неделю вторую и не глохнет, а может в день раза два три это произойти.
Сообщение отредактировал GSM: 01 February 2017 - 08:14 PM
#27
Отправлено 08 February 2017 - 07:56 PM
Ехал как будто на ручнике, заехал во двор и отпустил педаль газа, начал глохнуть, нажал тормоз и заглох.
Завелась с третьего раза при нажатии на педаль газа.
Сообщение отредактировал sanek271: 08 February 2017 - 08:00 PM
#28
Отправлено 09 February 2017 - 03:54 PM
Крч тож нифига не прошла проблема , но только теперь не глохнет , но обороты роняет ниже 500.т.е еще секунду и заглохнет((
Влият подогрев сидушек и обдув стекл. В общем если тупо работает печка и магнитола но все в норме, только включишь что либо начинает моросить. Решаю проблему так, не качусь на нейтралке а переключаю да 2й или 1й скорости.
Затем начинается такая херня; обороты начинают падать очень очень медленно, например едешь 80 они ска с 2х тыщ до 600 на нейтралке долго долго падают.
Решаю проблему так: останавливаюсь глушу, завожу все норм(пока не включишь что нибудь)))
#29
Отправлено 09 February 2017 - 09:45 PM
Отправлено с моего Lenovo Z90a40 через Tapatalk
Сообщение отредактировал sivexxx: 09 February 2017 - 09:45 PM
#30
Отправлено 10 February 2017 - 01:50 PM
А проблема есть
Сообщение отредактировал sanek271: 10 February 2017 - 01:51 PM
#31
Отправлено 10 February 2017 - 02:17 PM
РОбяты, а если почистить дроссельную заслонку? у меня такая фигня была(и периодически бывает) и в основном в морозы.В сильный мороз(-50) вообще пропадал ХХ. до тех пор пока не прогревалось подкапотное пространство.
#32
Отправлено 10 February 2017 - 03:44 PM
Да читал вчера про датчик положения коленвала...хз мож из за морозов он моросит
#33
Отправлено 10 February 2017 - 07:24 PM
здесь проблема как раз после прогрева начинается
#34
Отправлено 10 February 2017 - 08:11 PM
#35
Отправлено 11 February 2017 - 11:09 AM
#36
Отправлено 11 February 2017 - 08:07 PM
#37
Отправлено 11 February 2017 - 08:39 PM
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
#38
Отправлено 12 February 2017 - 08:34 AM
Всем доброго времени суток! АКПП, пробег 225000 Появилось аналогичная проблема, плавали обороты при прогреве, а вчера вообще не завилась с пульта, крутил вручную сек 20, потом схватила. На работе сеня завел попробывать, завелась почти сразу, греется, потом плавают обороты и глохнет, и так пару раз, прогазовал, заработала без проблем. Сбросил клему пару дней обороты были в норме. Думаю чистить дроссель, может также причина из-за холодов в кондесате. Никто не пробовал на бензинке ЕГР заглушить? Помню были аналогичные проблемы на нексии, после заглушки клапана ЕГР все проблемы с оборотами и запуске при больших минисух пропали
А вот что касается механки, на одном форуме читал, что такое часто бывает из-зи приборчика на коробке - выключателя нейтрали
http://www.myssangyo...ты при прогреве Пост №8
#39
Отправлено 13 February 2017 - 05:59 AM
На бензинке нет ЕГР.
#40
Отправлено 13 February 2017 - 07:09 AM
Решил поменять катушки - свечи, вв провода - все равно пробег 115 000 да и газ поставил - думал может проблема решиться. Заодно снял и помыл дроссельную заслонку. Вроде не глох, но проблему просадки оборотов в режиме D при выжатом тормозе не решило-обороты пытались упасть до 450. Ошибок видимых нет. Перечитал все возможные форумы - наши, мерсовские, корандоводов - всех кто юзает наши двигуны - четкого решения проблемы также не нашлось.
Что еще проверить пока не нашел. Проблему так никто и не решил, я так понимаю?
