* * * - - 2 Голосов
Техподдержка АвтоТеорема-Москва
Сообщений в теме: 261
#101 dev_null
dev_null
  • 45 сообщений
  • Интересы:IT, автомобили, культурный отдых
Отправлено 05 November 2017 - 01:18 PM
Добрый день, на Рекстон 2й биксеноновые линзы воткнёте? Koito Q5
Мой вопрос был проигнорирован?
#102 яковв
яковв
  • 78 сообщений
  • Интересы:Рыбалка , люблю делать своими руками
Отправлено 05 November 2017 - 02:10 PM
Понял , спасибо .
#103 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 03:09 PM
Извините, пропустил... Сейчас узнаю - напишу.
#104 dev_null
dev_null
  • 45 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 04:14 PM
Ещё интересна стоимость замены пружин с амортизаторами перед+зад (только работа)
Спасибо
#105 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 09:36 PM
Спасибо
Работа редкая и много зависит от вашего комплекта и не понятно, что делать с вашем дальним светом!
Есть предложение приехать к нам на неделе и обсудить все работы, желательно согласовать по телефону 84994900408
По пружинам и амортизаторам
Перед 3600
Зад 3500
#106 dev_null
dev_null
  • 45 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 10:11 PM
Перед 3600
Зад 3500
Дальний пусть будет галоген+ксеноновые шторки.
Комплект - линзы 2шт и маски.
Мне предложили за такую работу 7 тыс с гарантией. Есть смысл обсуждать дальше?
По поводу пружин с амортами устраивает. Это уже с скидкой?
Спасибо!
#107 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 10:39 PM
Спасибо!
давайте доверим свет профессиональным установщикам ксенона... а на замену пружин и амортизаторов приезжайте к нам. цена без скидки.
#108 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
  • Интересы:Футбол, машины, физика, математика
Отправлено 06 November 2017 - 10:22 PM
Сервис неплохой. Но залили своё масло, вместо моего (чтобы продать кому то, впарить). Конечно дали скидку, но осадок остался.
Добавили каких то слесарных работ на 1000 рублей.
Добавили за замену антифриза 1000 рублей, хотя и так пришлось бы его заливать.
Не проверили антифриз на утечку, вытекал из под хомута, не затянули. ( Писал об этом в соответствующей теме )
В общем , как везде. Сервис как сервис. Если близко , езжайте. Ничего особенного , кроме скидки от форума.
Потрут пост, сделал скрин. На всякий
Сообщение отредактировал Khwab: 06 November 2017 - 10:24 PM
#109 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9546 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 01:09 PM
А можно уточнить, на какой-такой всякий?
#110 dev_null
dev_null
  • 45 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 07:12 AM
Илья, добрый день! Помогите с проблемой, пожалуйста.
Rexton 2009, мучают ошибки по высокому сопротивлению :
B1346 - подушка водителя
B1378 - боковая подушка водителя
B1361 - натяжитель ремня
По первым двум ошибкам электрик побрызгал разъемы очистителем (какие брызгал точно не скажу). Пропали, но не надолго.
По натяжителю не понятно, погасить ошибку не удалось.
Может "не все почистил"? (где искать разъемы подушек и натяжителя?)
Во сколько выльется такой ремонт у Вас? где-то читал, что подходят разъемы от жиго-ПТФ.
Благодарю заранее!
#111 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 01:54 PM
Благодарю заранее!
Здравствуйте!
С разъемами скорее всего все в порядке, возможно неисправен блок управления, а возможно просто было дтп и эти элементы неисправны. Менять разъемы не рекомендуется, так как эта система очень чувствительна к изменению сопротивления и в нужный момент может просто не сработать.
Надо проверить:
 1) исправный ли сами элементы по которым ошибки
 2) если да - замена блока управления (его можно попробовать отремонтировать),
 3) замена всех этих элементов на исправные и замена блока
Совет только один приехать на диагностику, ориентировочная стоимость от 1000 до 2400. Без учёта скидок!
#112 MaySeV
MaySeV
  • 48 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 05:39 PM
Парни подскажите пожалуйста как двери открыть на кайроне, ключ остался внутри. Закрыта на иммобилайзер.
#113 Aleks1980
Aleks1980
  • 70 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 06:02 PM
У меня такую фигню исполнила жена. Отгибал верхний задний угол двери мантировкой и длинной проволокой с петлей отрывал
#114 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 06:39 PM
Добрый вечер, сколько стоит поменять у вас передние нижние шаровые, плюс внутренний пыльник переднего шруза, резинки переднего стабилизатора все, 6 шт. Машина Рекстон 2, с АВД.
#115 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 01:40 PM
Здравствуйте!
Замена шаровой опоры 840 рублей за шт.
Пыльник шруса 1920 рублей.
Втулка стабилизатора переднего 2 шт, замена 720 рублей
Втулки стойки стабилизатора переднего 480 за одну сторону
Итого, если менять 2 шаровые, 1 пыльник, 2 втулки стабилизатора и 4 втулки стойки стабилизатора получается 5280
#116 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 03:21 PM
Добрый день!
Удалось открыть машину?
#117 MaySeV
MaySeV
  • 48 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 04:47 PM
Да, открыл. Сначала капот, хотел через релюшки или скинуть акб- не помогло. Потом угол двери отжал и проволочной дотянулся до щелкунчика. Поставил маленький скол на крыше, когда дверь отжимал, больше ни чего не испортил.
#118 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 10:29 PM
Здравствуйте!
Понял, Спасибо!
Забыл спросить вас Илья, а снятие, установка защиты сколько? Так ценник устроил, собираюсь к вам на замену.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 16 November 2017 - 09:34 PM
#119 Aleks1980
Aleks1980
  • 70 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 10:18 AM
Доброго времени! Что-то я сегодня не могу дозвониться до вас. Хотел записаться к вам на диагностику на завтра где-то на 13.00, появился какой-то непонятный свист при работе двигателя под нагрузкой но не из моторного отсека а откуда-то снизу.
#120 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 03:27 PM
Александр, добрый день! Вижу, что уже дозвонились и записались на завтра! Сбои со связью бывают крайне редко, но бывают. Всегда можно оставить заявку на сайте и мы сразу перезвоним!
