* * * - - 2 Голосов
Техподдержка АвтоТеорема-Москва
Сообщений в теме: 261
#141 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 16 December 2017 - 12:50 AM
О241СТ777
Пока не приезжали!
#142 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 16 December 2017 - 01:47 PM
Дмитрий, вы же были у нас не давно. что именно надо диагностировать?
Илья день добрый, я к чему у меня был опыт с сервисом форума форд транзит, так вот там полная диагностика авто совершенно бесплатно это большой +, очереди на 2 недели вперед, кому надо дам адрес и телефон там без развода гарантия 1000%. Последний раз когда я был у вас мне делали сход развал, стало не понятно для чего снимали защиту ДВС если до всех регулировочных болтов и так можно было добраться итог 2400+240=2640. По Москве такая цена при регулировки 2х осей, а так 1 ось от 1500р, Я думаю если мы все дружно устаканим цены по обслуживанию, что бы всем было интересно то народ подтянится и появятся очереди.
#143 Maklayt
Maklayt
  • 34 сообщений
Отправлено 20 December 2017 - 09:42 AM
Добрый день!
Может подскажите, выхлопная система от 2013 МКПП подойдет к 2008 АКПП? (дизель) Без коллектора до глушителя?
И сколько стоит все это дело установить ?
#144 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 20 December 2017 - 02:01 PM
Добрый день!
И сколько стоит все это дело установить?
Здравствуйте!
Средняя и задняя часть одинаковые. По замена 2160
#145 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 20 December 2017 - 07:54 PM
Илья когда я получу ответ на свой вопрос И предложение?
#146 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 21 December 2017 - 01:38 PM
Добрый день, Дмитрий!
Сейчас у нас полный осмотр автомобиля по двум Чек-листам, из 105 пунктов стоит 360 рублей. По поводу бесплатной диагностики подумаем, спасибо!
Защиту картера мы не снимаем при сход-развале, но у вас передние развальные болты стоят в другую сторону и регулировать так, очень сложно, вот ребята и сняли защиту! О чем вы были предупреждены, как мне сказали!
По стоимости сход-развала, цена на наш взгляд адекватная и средняя по Москве! И у нас нет разницы сколько осей надо регулировать. И есть разные нюансы по автомобилям, но попрошу еще раз проценить эту работу!
#147 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 21 December 2017 - 02:03 PM
Добрый день Олег!
Да косяк с болтами есть, спасибо за ответ.
#148 bams86
bams86
  • 384 сообщений
Отправлено 24 December 2017 - 09:00 PM
Добрый вечер! Сколько будет стоить поставить доп.радиатор на акпп6?
Сообщение отредактировал bams86: 24 December 2017 - 09:01 PM
#149 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 24 December 2017 - 11:29 PM
Здравствуйте, Андрей!
Работа 3600.
Радиатор 2200, трубки, хомуты 600 и для корректной работы термостат в районе 5000.
Цены на запчасти примерные, надо узнавать точнее…
#150 bams86
bams86
  • 384 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 03:28 PM
Термостат обяъзателен? Все кого знаю, без него обходятся...
#151 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 06:14 PM
  Термостат не обязателен в тех регионах, где температура не отпускается ниже 0.
При нашем тестировании на температуре минус 10 на автомобиле SSY Kyron II 6AКПП с дополнительным радиатором 15x25 см, на полностью прогретым моторе температура масла АКПП не поднималась выше 65 градусов, на скорости более 100 км. час температура отпускалась до 58. При этом нормальная рабочая температура коробки 90 градусов.
Постоянная эксплуатация коробки на холодом масле приводит к таким же последствиям, как и постоянный перегрев.
Можно ставить и без термостата, но на зиму его необходимо отключать!
#152 dev_null
dev_null
  • 45 сообщений
  • Интересы:IT, автомобили, культурный отдых
Отправлено 05 January 2018 - 11:08 AM
Подскажите плз, от чего может при срабатывании АБС уводить влево?
Ещё чувствуется при очень скользкой дороге на любом торможении
У меня подозрение, что перепутали местами разъемы датчиков давления на ГТЦ. Может такое влиять?
#153 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 12:10 AM
Здравствуйте! Датчики влиять не могут, они одинаковые! Надо смотреть тормозную систему!
#154 eyewitness
eyewitness
  • 55 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 01:24 PM
Добрый день, коллеги! ;)
Машину приобрел недавно. На одометре 135800 км. 2008 г. Кайрон 2.3 бензин механика, хотелось бы провести диагностику автомобиля, получить информацию(рекомендации) о том, что нужно сделать, чтобы кататься без проблем и в дальнейшем обслуживаться у Вас.
Из замечаний, хотелось бы узнать стоимость ремонта:
1) Подогрева сидения водителя (не греет).
2) Замену лобового стекла под ключ (трещина).
3) Не работает с водительского пульта правый стеклоподъемник (с пассажирской стороны от своего пульта работает).
4) Периодически почему-то выключается магнитола Alpine, приходиться включать.
5) Возможна ли установка сигнализации с автозапуском в Вашем техцентре?.
6) Не работает подогрев левого зеркала.
Буду благодарен за ответ. Спасибо.
#155 dev_null
dev_null
  • 45 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 03:26 AM
В памяти висит ошибка по датчику! - сбрасывается, но в скорее появляется вновь.
Причём, гтц уже менялся из-за отваливающегося датчика (в момент отвала были сильные расхождения между 2мя датчиками и гирлянда). Сейчас гирлянды нет, расхождений нет, но ошибка присутствует
А из-за воздуха в блоке АБС (есп) может быть? У меня есть лаунч с соответстствующей сервисной функцией. Подскажете как применять?
Сообщение отредактировал dev_null: 11 January 2018 - 03:27 AM
#156 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 10:56 AM
Антон,  добрый день!
Да, рекомендуем приехать на осмотр для общей картины по автомобилю!
По вопросам отвечу примерно много нюансов.
1)    Подогрев сидения примерно 4000-5000 тыс. рублей
2)    Лобовое стекло 11000
      5)    Сигнализацию конечно поставим.
Всё остальное нужно смотреть, так сложно дать ответ по цене.
#157 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 11:11 AM
Советуем поменять датчик давления на гтц, как правило неисправен первый датчик (который ближе к вакуумному усилителю) У нас диагностическое дилерское оборудование (DSM), по лаунчу подсказать не смогу.
#158 FSS_
FSS_
  • 36 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 18 January 2018 - 12:42 PM
Добрый день! Сколько будет стоить поменять генератор! Гена свой ! Интересует цена замены! Кайрон 2010 дизель автомат!
Сообщение отредактировал FSS_: 18 January 2018 - 12:42 PM
#159 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 03:32 PM
Добрый! 1920  цена без скидок
#160 ALX727
ALX727
  • 17 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 01:16 PM
Добрый день! Подскажите стоимость ТО-60 на Кай 2.3 акпп6 ?
Сколько по времени делается ?
