* * * * * 5 Голосов
Расход топлива бензин (с опросом)
Сообщений в теме: 2861
Опрос: Расход топлива (766 пользователей проголосовало)
Мой средний расход топлива в "городском режиме"
  1. меньше 12 (14 голосов [1.81%] - Просмотр)
    Процент голосов: 1.81%
  2. 12-14 (126 голосов [16.26%] - Просмотр)
    Процент голосов: 16.26%
  3. Проголосовал 14-16 (274 голосов [35.35%] - Просмотр)
    Процент голосов: 35.35%
  4. 16-18 (176 голосов [22.71%] - Просмотр)
    Процент голосов: 22.71%
  5. 18-20 (122 голосов [15.74%] - Просмотр)
    Процент голосов: 15.74%
  6. больше 20 (63 голосов [8.13%] - Просмотр)
    Процент голосов: 8.13%
Мой средний расход топлива на "трассе"
  1. 8-10 (117 голосов [15.27%] - Просмотр)
    Процент голосов: 15.27%
  2. Проголосовал 10-12 (403 голосов [52.61%] - Просмотр)
    Процент голосов: 52.61%
  3. 12-14 (171 голосов [22.32%] - Просмотр)
    Процент голосов: 22.32%
  4. 14-16 (53 голосов [6.92%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.92%
  5. больше 16 (22 голосов [2.87%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.87%
#2301 AASVED
AASVED
  • 166 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 08:52 AM
Первые 10тыс кушал в пробках до 18. Сейчас редко больше 15. Пробеги меньше 50 км не принимаю во внимание, там может и 20 литров быть.
ну, у меня по городу основные пробеги 5-10-15 км :)
#2302 Big Man
  • 31467 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 09:33 AM
Зимой, после прогрева, выезжая со двора, бывает 280 л/100км. Пока снизится до 20, уже 10 км проехал. Так, что это не показатель.
#2303 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 09:34 AM
Вчера заправился и посчитал расход, получилось 14.2 л на 100 км при резине 245.75.16(давление 2.2 в круг)  В глухих пробках не стою, живу в Подмосковье.
#2304 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 13 May 2015 - 09:45 AM
Насколько я понимаю, все же богатая должны быть смесь при разгоне:
http://gazmap.ru/ins...ve/stranitsa-19
Вот не знаю, для каких двигателей это пишут, но конкретно мой двигатель всегда старается выдавать закрытый цикл, видимо считает себя слишком умным ;-) Но, что он тормоз - это точно, так как запаздывает на впрыск всегда при резком нажатии на педаль и обороты сбрасывает медленно.
Сообщение отредактировал kostegaj: 13 May 2015 - 09:48 AM
#2305 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 07:17 AM
А топливо 92 или 95?
#2306 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 08:19 AM
95, а 92й лью зимой.
#2307 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 19 May 2015 - 07:02 AM
Вот и мне счастья немного привалило.
Расход летний получается 15-16 л в городе, и это при небольших пробегах.
ТОЛУОЛ рулит.
Жаль теперь доступ халявный к нему закрыт.
А так в Нефтеюганске с Газпромовским бензином что-то не алё, да поди и у нас тоже.
Сообщение отредактировал kostegaj: 19 May 2015 - 07:03 AM
#2308 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 09:21 AM
Залил 20 литров 95-го на ЛУКойле с момента включения индикатора (значка) резерва топлива, проехал город+пригород (100+24,5)=124,5 км. до момента включения индикатора. Расход получился 16, 06 л. Ездил крайне спокойно, с включенным на полную кондиционером. Считаю, что расход должен быть меньше. Что будет зимой с включенным полным приводом??? не менее 20 литров на сотню по городу это точно....Многовато..
#2309 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 09:30 AM
Сколько машинке лет и какой пробег, какая марка шин? Да и кондиционер был включен? Расход у вас оптимальный...думаю у меня что-то многовато расходует
#2310 Олег03
Отправлено 04 June 2015 - 09:37 AM
Алексей, если вас действительно интересует более-менее точный расчет, то измеряйте от горловины + тарированная емкость.
#2311 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 10:14 AM
Сегодня спецом замерил расход по городу. Зимой вообщето мереть расход не есть правильно, но решил это сделать. Проехал на 20 литрах 118 км только по городу с пробками с прогревами. Получилось 16,9 литров на 100 км. Интересно, а почему никто не пишет какая резина стоит у кого при замере расхода. К примеру у меня стоит 245/75/16, поэтому полюбому расход будет больше чем на штатной, так как диаметр больше.
Про резину сказано совершенно верно, согласен на все 100%..от диаметра колеса показания одометра разные...хотя разница небольшая выходит, если резина не больше 245/75/16
#2312 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 10:34 AM
Согласен. Но всё равно выходит не менее 16 по городу в моём случае и это летом...Да может подскажите..где-то читал, что выводят трубку картерных газов и переводят на евро-2 (или 3) и чипуют, расход должен снизится (если правильно выразился, я не спец).Или колхозить не стоит?
#2313 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 11:10 AM
Согласен. Но всё равно выходит не менее 16 по городу в моём случае и это летом...Да может подскажите..где-то читал, что выводят трубку картерных газов и переводят на евро-2 (или 3) и чипуют, расход должен снизится (если правильно выразился, я не спец).Или колхозить не стоит.
При исправном авто расход на штатной шоссейной резине 16-17л город. Перешел на 245/70 АТ (очень тяжелая в сравнении со штатной). Итог на АТ 19 л/100 город . Трасса 10 на штатной и на АТ. У соседа на Гранд витаре +2л бензина при переходе на АТ по городу.
#2314 Big Man
  • 31467 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 11:30 AM
16-17 л на штатной резине по городу, зимой, в снегопад, при пробеге 10-15 км. Это нормально. Если больше, надо менять прокладку.
#2315 Русич
Русич
  • 520 сообщений
  • Интересы:Дальние поездки!!!
Отправлено 07 June 2015 - 11:48 AM
ЗАВР
#2316 Русич
Русич
  • 520 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 11:56 AM
ТО ZAVR
А на какой расход вы расчитывали покупая 2-х -тонный внедорожник? Прочтите эту тему с начала и поймёте. Почитайте какой расход у санта-фе с V6, дастера на ПП ,у ШНИВЫ,у аутлендера  и т.д. и т.п.
Лейте 92-й,хороший,не лукойл,он летучий.В городе больше 2500об. не давайте,катитесь на нейтралке и т.д.
Сообщение отредактировал Русич: 07 June 2015 - 11:59 AM
#2317 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 12:49 PM
Понял. Спасибо. А то я  хотел резину  245/70/16 поставить, сейчас наверное передумаю..просто 235/75/16 почему-то нет нигде
ТО ZAVR
Да готов я был к повышенному расходу..вроде езжу аккуратно не газую зря..но вот заправляюсь именно на Луколе..(другой альтернативы в нашем городочке просто нет)а вот  на 92-ой перейти не думал..попробую..спасибо за совет
#2318 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 12:54 PM
Я писал именно летом при включенном кондиционере в щадящем режиме езды 16 литров с копейками по городу...это не мало..если ездить  резвее..выходит уже 17-18 л.
#2319 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 02:44 PM
1) Сколько времени проводите в пробках?
2) Какие расстояния за 1 раз преодолевает автомобиль?
У меня до работы ~8км. Зимой их преодолеваю за 30мин (т.е. 16 кмч), летом за 15 минут (32 кмч). Зимой резина штатная, привод только задний - расход 19л. газа (по бензу хз сколько, но не меньше 17). Летом не получается измерить чисто городской расход.
Без кондея, в щадящем режиме, у вас будет 15л (летом). Это неплохой показатель.
Сообщение отредактировал BRaven: 08 June 2015 - 02:45 PM
#2320 Big Man
  • 31467 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 03:55 PM
Вчера: 125 км из них 8 км пробка. Скорость 120-140, загрузка 5 чел+ полный багажник+кондей. 11.13 л/100 км.
