Смотровая яма в гараже
Сообщений в теме: 43
#1 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 02:17 AM
Планирую этим летом делать яму в гараже, без нее очень неудобно. Раньше яма была, но бывший хозяин её ликвидировал, засыпал песком. Яма была г-образная, представляла собой короб из досок. Пол в гараже дощатый, под досками сетка из арматуры и слой керамзита, а дальше песок. Я совсем не строитель, хотелось бы услышать советы от опытных людей. Как сделать попроще и подешевле? Из досок как было? А может из газоблоков сложить? Восстанавливать яму во весь гараж в планах нет, хватит 2-3 метровой. Может быть кто то покажет фото своей смотровой ямы, как пример для подражания?
#2 Uygur
  • 9417 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 03:06 AM
Только из личного опыта.
Бывший владелец яму засыпал не беспричинно.
Почва какая?
Видимо, подходила верховая вода, и почва слабая (начали осаживаться стенки ямы).
О размерах (зависят от размера гаража):
- яма должна быть такой глубины, чтоб стоять в ней в полный рост, не касаясь низа машины, стать повыше можно -подставить скамеечку,
- ширина около метра,
- длина = длине машины, если вход сбоку или чуть длиннее, если залезать сзади/спереди.
При маленькой яме придется работать согбенным и катать машину в одиночку взад/вперед.
А если не сможешь вылезти, то останешься там жить...
Выложить стены хорошим кирпичом или залить бетонные, при слабых грунтах конструкция должна быть монолитной.
#3 Олег03
Отправлено 29 March 2017 - 04:45 AM
Пол и яма (стены) монолит, на армирующей сетке, пол ямы земля.
Длина во весь гараж, высота в полный рост, ширина около ~0.9м.
Периметр ямы сварен из стального уголка 60мм, "замоноличен", под уголком в стене отверстия (перфоратором) чз ~0.5м, забиты шпильки d16мм и приварены к уголку.
Яму закрывают щиты 8шт, из доски 50мм, по 4 шт, ручки для переноса из 6мм катанки, утапливаются в щит.
В яме пара деревянных лестниц, в начале и в конце. Проведено электричество.
Гаражу уже 12лет, и судя по всему, переживет меня...
#4 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 08:58 AM
Деревянный короб сгнил, стенки начали осыпаться, он восстанавливать не стал, человек из тех, кто машину только в сервисе обслуживает. Владел этим гаражом 20 лет.
#5 dim.a7
Отправлено 29 March 2017 - 09:10 AM
Если грунтовых вод нет, копаем,делаем гидроизоляцию рубемаст, выкладываем кирпичем, любым. Можно силикатными пеноблоками. Пол гидроизоляция, бетон.
#6 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 09:20 AM
Гараж на старой железнодорожной насыпи. Под гаражём погреб. 5 метров глубиной 2,5х3м. под остальной частью гаража яма. От стены до стены. Глубина 1,80. Сверху закрыта досками 50мм. Под  машиной пол можно разобрать в любом месте.
#7 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 09:35 AM
Яма 5 на 1 м, достаточно 0,9 метра ширины. Выложена кирпичём, со всех сторон еще залито бетоном, гидроизоляция пленкой. Первую зиму пережил, весна - воды пока нет, сухо, но и с грунтовыми водами проблем нет.
#8 Василий Мытищи
  • 8570 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 10:29 AM
Я вообще старой кафельной плиткой обложил,ну свет с розеткой.
#9 Олег03
Отправлено 29 March 2017 - 11:02 AM
Вот для примера, обычная яма
в типичном гараже
Сообщение отредактировал Олег03: 29 March 2017 - 11:04 AM
#10 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 11:31 AM
в типичном гараже
Спорное решение с цветом печной трубы...
Сообщение отредактировал nihsurk: 29 March 2017 - 11:32 AM
#11 Bionder
  • 16663 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 11:43 AM
Проход через перекрытия без сэндвичей :dolf_ru_275:.
#12 Василий Мытищи
  • 8570 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 01:38 PM
Да вроде внизу труба потолще,а вверху типа асбеста лежит.Ну если руки для ТАКОГО имеются,то там все нормально.
#13 ravant
ravant
  • 384 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 07:46 PM
периметр ямы нужно делать из армированного бетона, если не хотите в ближайшем будущем переделывать. иначе стенки ямы выдавит вовнутрь весом машины. плюс гидроизоляция и т.д. посмотрите в ютубе ролике на эту тему-много подводных камней всплывает на опыте людей.
#14 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 09:00 PM
Всем спасибо. Понял, что делать надо капитально. Кирпич слишком дорого выходит. Бетонировать не считал во сколько обойдется, но думаю, что не дешевле. Да и процесс сложный, наверное, мне самому такое не осилить. Меня заинтересовали газобетонные блоки, вполне бюджетно, да и выложить из них стенки легче чем из кирпича будет. Кто сталкивался с этим материалом? Годится он на такие работы?
#15 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 09:17 PM
Использование кирпича в земле - хреновая затея, хуже только газобетон  :wacko:
#16 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 09:28 PM
Яма высотой пусть два метра,шириной 1,2м и длинной 3м, толщина стенки пусть будет 100мм. Получаем (2×1,2+2×3+2×1,2+2×3+3×1,2)×0,1=2,04 м3 бетона, плюс 40м арматуры 10÷14 мм. Площадь опалубки в скобках в формуле...доски+гвозди или фанера. Внутренний короб/опалубку можно похоронить. День делать коробку, день копать и опускать внутреннюю опалубку,день вязать арматуру и наружную опалубку раскреплять, пара часов на заливку готовым бетоном, через три дня снимать опалубку и затереть... На все про все неделя. Газобетон можно,если загудронить сторону к земле,но я бы не стал делать...
Бюджет можно посчитать по местным расценкам. Как-то так...)
#17 Олег03
Отправлено 30 March 2017 - 04:00 AM
...Внутренний короб/опалубку можно похоронить...
Внутренний (к земле) не делали вообще, толстый полиэтилен? использовали, точно не помню уже.
#18 dim.a7
Отправлено 30 March 2017 - 07:32 AM
Если ума нет, еще не то вытворяют. Кто ж по земле ездит по краю ямы? При этом вдобавок еще все промерзало.
#19 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 08:55 AM
Ежели грунт песок, то без внутреннего короба не получится. Это если про опалубку речь. Либо копать призму (перевёрнутую трапецию), Но тогда расход бетона больше.
#20 Bionder
  • 16663 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 09:18 AM
Серьезная работа, очень сложная и дорогая. А если прикупить из стали для заезда типа эстакады не высокой на 2 колеса?
Для любительских работ вполне, лежа можно подлезть.
А яма  ЖБ только, можно готовые плиты использовать, лить очень сложно будет.
