Смотровая яма в гараже
Сообщений в теме: 43
#41 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 08:38 PM
Чтобы бетон лить, сначала опалубку надо сделать, это практически и есть пиломатериал для ямы. У отработки 2 -. Горючесть и запах.
Если делать из дерева + металлический уголок для каркаса, то небольшая яма 2 м выходит около 15 рублей по предварительным расчетам. Значит готовить минимум двадцатку надо, т.к. в процессе еще что ни будь понадобится обязательно.
#42 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 10:36 PM
ООО, нарвался. Знатная тема, надоумили, вот чего мне не хватало!!!!! :wacko3: Вот чем  я летом займусь. А то я все по сервисам, да на кювет рядом с забором наезжаю. :sad: НАДОУМЬТЕ. Мне это надо. С чего начинать то...  Планёр из меня ни какой.
Тяжелого поднимать не могу(пластина в руке, приседать нормально тоже, с коленом тоже хрень какая то). Могу руководить, мало, мало работать и дешево, очень дешево оплатить таджиков. Но мне это точно надо :unsure:  :allok:
Имеем:
Гараж 6м. * 3.90, высота под рост 2м в + точно не помню, один торец мет. ворота ширина примерно 2,5м, высота 1,7-1,9м не помню. Другой торец верстак во всю ширину гаража со стелажами из уголка 45*45мм скручен на болтах, ширина верстака примерно 0,7-0,9м.
Шлакоблок  20*20*40, фундпамент до промерзания монолит, армированный бетон глубтна 1.2м., пол залит не помню как вроде армирован (лет 10 лежит, мож больше ), толщина пола точно не знаю 10-20 см. (выпивал, не контролировал заливку)
Верхняя обвязка брус 150*150мм, стропила 5*150мм, потолок вагонка, крыша шифер(планирую замену на оцинковку, волна, лежит руки болят и времени нет), грунтовые воды возможны, хотя вряд ли рядом (5м) погреб(ему уже лет так 80-90) из белого камня глубина метра 4-5, давно воды там не видел.
Уголок 45*45-60*60мм
Пруток 12-14 мм* 2м
Сетка ячейука 10 или более
Инвертор + Хамелеон(слабый навык в сварке) + 3мм электроды
Доска 150мм
Бетономешалка литров на 70 вроде , мож больше
Щебенка мелкая
Тадэжики знакомые, просят работы.
:foolish: Вот ... охренел пока писал.
Да и вообще, делать я могу, планирую с трудом.
Р.с. Забыл так же есть гидроизол в луронах и какая то мастика для гидроизоляции 2*20л.
Р.с.с. Да ещё гараж забит по самые не балуйся, внего не то что машину загнать, сам еле прохожу при худобе своей.
Сообщение отредактировал ЮрАН12: 30 March 2017 - 10:55 PM
#43 dim.a7
Отправлено 31 March 2017 - 07:34 AM
Под "настилом" я подразумеваю всю конструкцию, с поперечными брусьями. Доски обработаны антисептиком, со слов бывшего хозяина. Грунт полметра песок, дальше глина.
Понятно. В общем 3 варианта.
1. кирпич около 20тыс р обойдется.
2.бетон, сетку использовать что под досками, плюс опалубка.Цена та же
3. блоки пенобетон, чуть дешевле.
И четвертый вариант, б.у. бетонные конструкции, бордюры и прочий хлам.
Брус на поперечные балки. Наверняка те что имеются хилые, но может в две сложить.Бруски положит на стену ямы. С другой стороны, у стены гаража копать колодцы до глины и выкладывать или заливать опоры.
Короче тысяч на 30...35 сие удовольствие. Дешевле только из бу материалов.
#44 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 31 March 2017 - 08:50 AM
У меня 2 гаража, один железный возле дома, есть электричество. Так вот 20 лет назад сделал яму из подручных средств. Глубина метр с небольшим, так как дальше вода. Лазить под машиной не очень удобно, зато работать одно удовольствие. Сделал скамеечки сиди крути, не то что стоять с вытянутыми руками. Опалубка ямы металлическая, т.к. работаю электриком сделал из стенок ячеек, толщина 2.5мм, между собой стянуты болтами, отверстия уже есть, ничего сверлить не надо. От давления грунта грунта забил штанги 8 шт в землю прямо через пол. Пол толщина 50мм. За 20 лет ничего не делал, да думаю уже и не придется. Даже если вдруг придется переставить гараж, яму можно разобрать и переставить. Пол тоже из этого металла.  Из досок яму никто не делает.
Сообщение отредактировал vanikov: 31 March 2017 - 08:52 AM
