Единственно реально раздражающая вещь в Kyron II
Сообщений в теме: 291
#281 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 06:24 AM
Спасибо посмотрю обязательно, но я его покачивал - сидит крепко.
Я тоже его качал. Рукой не поймешь.
#282 Kukas
Отправлено 05 February 2015 - 06:47 AM
С радостью бы выкинул, но бутылочный домкрат на его место не засунуть. Подкатной есть, но большой и держу в гараже. Или все же есть альтернатива слабенькому штатному домкрату.
Привет. А что мешает вставить в нишу бутылочный домкрат? Штатное крепление крепится на двух болтах. Получается нормальная площадка, можно поставить да же мазовский 2-х ходовой.
#283 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 07:51 AM
И у меня "бутылка" стоит в штатной нише, а кроме него еще всякая фигня там умещается, типа смазок, автокосметики или антигелей и пр.
#284 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 08:16 AM
Спасибо. Попробую еще раз присмотреться к левой нише.
#285 UsVa
UsVa
  • 18 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 08:23 PM
педаль тормаза дрибизжит. иногда....
. А мухи не залетают в салон?
#286 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 27 February 2015 - 08:31 PM
дребезжит ручка АКПП - это тоже как-то связано с мухами?
#287 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 08:43 PM
Кстати про домкрат... как-то доставал его зачем-то, не помню, но точно не колесо менять :)... И плохо примастырил. После того, как домкрат притянут его надо прямо на штатном месте покрутить, какбы пытаясь разложить, он встанет в распор и никогда дребезжать не будет. " месяца искал что гремит, пока не посадил жену за руль и не полез искать по звуку... Нашёл мгновенно (до этого просил друзей, знакомых, ни кто не мог). Прямо на ходу с заднего ряда сидений "расклинил" домкрат, он враспор встал и всё, не дребезжит ничего, и даже не важно будут там поролоны или нет...
И да, у меня под капотом ничего не дребезжит, автомат не пинается (АКПП-5), из проблем было - замена подшипника задней полуоси, замена платы АКПП, замена рычагов, колодок, рулевых тяг, турбинного модулятора, натяжителя цепи (просто попробовал) это всё за 100т.км.
Про блютуз и максималку... За то Карон в МИНИМАЛКЕ имеет ПТФ, полный привод, обогрев зеркал, все ЭСП, климат и т.п. В общем имеет почти всё :).
Сообщение отредактировал OKEAH: 27 February 2015 - 08:46 PM
#288 Mayk
  • 3119 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 08:47 PM
Да как Вы все находите дребезги скрипы.. я наверное с возрастом глохнуть стал.. но в Кирюше слышу только движок, да и то пока разгоняюсь.
Хотя реально напрягает, то что из за этого любой звук в итоге слышен и иногда пугает.
Тут не так давно, поехал и при резком трогании с места, звяк сзади. На следующем перекрестке, тоже самое.. Плавно трогаешься тишина..
Жену спрашиваю откуда, она снизу.. я опаньки.. или крестовина или редуктор.
В багажник глянул, все на месте ничего не валяется.. Понервничал чуток..
Потом под заднее сиденье заглянул, а там баллон аэрозольный с силиконом катается. :dolf_ru_535:
Сообщение отредактировал Mayk: 27 February 2015 - 08:47 PM
#289 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 27 February 2015 - 08:53 PM
так, не засоряйте эфир, тут пишут только раздраженные :dolf_ru_020:
#290 sofrino1
sofrino1
  • 261 сообщений
  • Интересы:Охота, могу и на рыбалку
Отправлено 21 July 2025 - 10:54 PM
у меня свистит возле водительской двери при скорости от 110 км/ч, такое ощущение как будто окно не полностью закрыто или прокладка двери не плотно прилегает. мои предположения - от зеркала, надо попробовать на скорости их сложить (если получится). пробовал на скорости 160 - не получилось.
Нашли что свистело
#291 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 22 July 2025 - 05:01 AM
Нашли что свистело
Посмотри на дату написания сообщения.
#292 slaw120
slaw120
  • 153 сообщений
  • Интересы:Много разных.
Отправлено 04 August 2025 - 08:43 AM
Не знаю, господа, меня ничего непонятного не раздражает. Редко ручником пользовался, ломается и начинает на задней передаче что-то звякать в заднем мосту. Да полный привод, если не включать его никогда, тоже перестаёт подключаться. А когда надо - нет его!
А так - самая лучшая машина! Больше 250000 тыс и все проблемы, когда вспоминаешь, то сам виноват.
Да! Все двери немного цветут понизу. Но это чуть - чуть и это не ходовая часть.... :Laie_68:
