Замена прокладки ГБЦ (дизель). Высокое давление в системе охлаждения
Сообщений в теме: 289
#1 серг1
Отправлено 28 April 2017 - 07:33 PM
Вчера создал тему . но она пропала. повторю.
Как я понял проблем с прогаром прокладок ГБЦ у нас нет. У меня создается избыточное давление в системе охлаждения. И выкидывает антифриз через крышку (сапун) расширительного бочка. Проблема совсем не понятная. Вроде похоже на прогар прокладки . Но и вроде как не она. ???
Двигатель не перегревается. из глушака антифриз не льется. Но радиатор сверху и снизу выгнуло "бананом"
И если двигатель не перегревался обязательно ли шлифовать головку при смене прокладки ???
#2 Mayk
  • 3074 сообщений
Отправлено 28 April 2017 - 07:54 PM
В принципе, нет, помнится у меня на двенашке, появилась та же проблема..поменял прокладку и еще 100тыс. без проблем прошел.
Но на плиту бы головку, чтоб оценить необходимость шлифовки.
#3 серг1
Отправлено 28 April 2017 - 08:03 PM
Вот не могу определить точную причину. Лезть в двигатель это ещё та проблема. а если ещё и не в прокладки дело . это совсем косяк . Думаю что в радиаторе пробка или что-то похожее . и из за этого проблема. Вчера форумчанин отписывался . что у него тоже раздуло радиатор и разорвало. потом он его поменял и все.
#4 серг1
Отправлено 28 April 2017 - 08:23 PM
Избыточное давление у меня уже довольно долго. около 4 или 6 мес. Я думаю если это была бы прокладка головки то наверное уже давно бы прогорела основательно ???
А радиаторы у нас распирает у многих
http://kyron-clan.ru...мена радиатора
Проблема неизвестна. Но если распирает значит там создается избыточное давление которое и прет в расширительный бачек.
#5 ELSTAL150
Отправлено 28 April 2017 - 08:49 PM
Если давление давно, то прокладка давно прогореть должна. Может в пробке расширительного бачка клапан завис? У брата на хонде шланг срывало из-за крышки, заменил и стало норм
#6 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 28 April 2017 - 08:53 PM
По- идее в крышке должен быть клапан ( у себя не смотрел ) , он и должен сбрасывать  избыточное давление.
#7 серг1
Отправлено 28 April 2017 - 09:06 PM
Клапан есть . я его проверил . накачивал насосом с манометром. доходит до 1.5 А и скидывает до 1.1 А. Крышка рабочая. Сегодня правда подогнул пружинку чтобы пораньше сбрасывал давление. Но как читал в инете рабочие давление дрлжно быть в пределе 05-07 Ат. А клапан существует для сброса аварийного давления. У меня при эксплуатации машины патрубки становятся практически дубовыми. А вроде как у всех должны более мене прожиматься до середины ???
#8 asn
asn
  • 96 сообщений
  • Интересы:Футбол
    Рыбалка(летняя)
    Авто
Отправлено 28 April 2017 - 09:18 PM
У меня тоже распух радиатор, заменил его и крышку расширительного бачка, пока все ок.
#9 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 28 April 2017 - 09:26 PM
Чего вообще не сжать патрубок ?
#10 серг1
Отправлено 28 April 2017 - 09:50 PM
Ну не то чтобы в обще. Но значительно жестче обычного.
Что за неизвестная болезнь такая ??? И таких не еденицы.
А при этом расширительный бочек около пробки сырел. антифриз выгонял ???
Сообщение отредактировал серг1: 28 April 2017 - 09:50 PM
#11 asn
asn
  • 96 сообщений
  • Интересы:Футбол
    Рыбалка(летняя)
    Авто
Отправлено 28 April 2017 - 09:54 PM
Нет, не сырел! Потихоньку гнало из радиатора, видимо прилетел камень, пару сот были замяты и подкапывало.
#12 asn
asn
  • 96 сообщений
  • Интересы:Футбол
    Рыбалка(летняя)
    Авто
Отправлено 28 April 2017 - 10:12 PM
Но, радиатор раздуло. По какой причине загадка, толи сами радиаторы с завода идут бракованные или крышки.
#13 серг1
Отправлено 28 April 2017 - 10:23 PM
Я в том году менял был раздут совсем не много
http://radikal.ru/bi...4f64a5d2015f92b
В этом уже совсем плохо снизу и сверху. проблема неизвестна. Может залил антифриз левачек ???
#14 серг1
Отправлено 28 April 2017 - 10:33 PM
Я думаю если прорыв газов есть через прокладку. то если хорошенько поддать км 180 и проехать 30 км. наверное должен быть перегрев ?. Или если там совсем небольшая трещинка то не чего не будет ?
Может там при забитых сотах . образуется типа квитация ?
Сообщение отредактировал серг1: 28 April 2017 - 10:34 PM
#15 asn
asn
  • 96 сообщений
  • Интересы:Футбол
    Рыбалка(летняя)
    Авто
Отправлено 28 April 2017 - 10:40 PM
При нормальной работе системы, и на воде все будет гуд. Может быть с радиатором не повезло?
#16 серг1
Отправлено 28 April 2017 - 11:01 PM
Да есть просто такие антифризы которые наглухо разъедают не то чтобы радиаторы даже ГБЦ. Читал на соседнем форуме что у них проблемы на новых актионах с раздутием радиаторов очень много.
#17 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 29 April 2017 - 08:43 AM
Я уже писал, у меня два года назад радиатор также распух и лопнул (из-за распухания, или по другой причине, уже не установить). Антифриз в итоге убежал. Но беды ничто не предвещало, и крышка, и патрубки, - все было сухо, уровень антифриза стоял как влитой. И если бы я случайно не обратил внимания на пустой бачок, когда полез омывайку доливать под капот, - скорее всего катался бы так до весны, ибо мотор выше 85 градусов без антифриза в системе и без вентилятора все равно не нагревался...
#18 sergovi
sergovi
  • 116 сообщений
  • Интересы:рыбалка,грибы
Отправлено 29 April 2017 - 10:33 AM
Надо проверить весь тракт системы охлаждения, возможна поломка термостата, развалился и забил канал, а перегреть дизель очень сложно (исправный).
#19 серг1
Отправлено 29 April 2017 - 11:34 AM
Большой круг начинает работать после 84 и держит около 83 88.
Так что термостат должен быть в норме.
Сообщение отредактировал серг1: 29 April 2017 - 11:35 AM
#20 серг1
Отправлено 04 May 2017 - 08:40 PM
Заменил радиатор. толку по ходу ноль. Наверное мне припало счастье по замене прокладки. Подскажите какие запчасти покупать.
1. Прокладка ГБЦ.
2. Болты крепления ГБЦ. там по моему 9 одного размера и 1 другого.  ???
3. Антифриз 10 лит.
что ещё. ?
нужны прокладки головки ? новые трубки на форсы ? болты распредвала (крепления шестерен) ? и что ещё ?
