Замена прокладки ГБЦ (дизель). Высокое давление в системе охлаждения
Сообщений в теме: 289
#21 серг1
Отправлено 04 May 2017 - 08:49 PM
И ещё очень важный вопрос. Как защитить форсы - трубки и топливную рампу от попадания пыли ??? там ведь хватить пылинки 3-4 микрона чтобы убить форсу ?
Вот тут наиполезнейшая ссылка . но не все есть что нужно
http://kyron-clan.ru...on-много-фоток/
Сообщение отредактировал серг1: 04 May 2017 - 08:54 PM
#22 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 09:17 PM
Вот не могу определить точную причину.
Может крышку все таки заменить .
Пробой прокладки или ГБЦ можно проверить газоанализатором .   Правда на дизеле это менее эффективно чем на бензине.
Сообщение отредактировал goodwin: 04 May 2017 - 09:22 PM
#23 шао
никак ,3-4 микрона глаз не видит ,(ну мой точно) ссылка на то как снимается гбц и все навесное ,но не как защитить форсы
#24 серг1
Отправлено 04 May 2017 - 09:43 PM
Ну так глаз то и не видит. А форсы то клинят. Вот тут и проблема. А ссылка по названию темы очень полезна. Вот мудрый ЩАО к тебе вопросы . так как ты поснимал головок то не мало. Помоги мне с ответами.
Да я крышку проверял. при 1.5 атмосферы срабатывает. Сжал пружину . теперь срабатывает от 1.2 Ат. Так что крышка не при чем. Ну а газоанализатор может и да
#25 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 10:02 PM
На дизеле при выбросе газов антифриз обычно быстро темнеет , практический черный становится . Да и за всю практику я видел такое пару раз ( на Кайроне) .
Плюс ко всему первый признак - это резкое возрастание давления при прогреве ДВС , обычно еще из-за образовавшегося газа нарушается циркуляция.
Я понимаю что крышка " Держит" ...но все же - это по сути расходник . Замени и посмотри , вдруг поможет. Их вообще лучше каждые 100тыс. менять.
Двигатель с электро ЕГР или с вакуумным ?
Сообщение отредактировал goodwin: 04 May 2017 - 10:07 PM
#26 серг1
Отправлено 04 May 2017 - 10:21 PM
Крышка 99 процентов не причем. Проверить просто . нагреваю двигатель до 87 г. срабатывает термостат. открываю крышку . спускаю лишние газы. езжу дальще. давление набирается снова. что не должно быть.
#27 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 10:24 PM
Ну дело конечно хозяйское...
#28 серг1
Отправлено 04 May 2017 - 10:31 PM
Крышку проверял так. Накачивал в систему давление . после 1.5 атмосферы клапан крышки срабатывал что значит норма.
#29 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 01:46 AM
В системе охлаждения, по любому, давление должно быть выше атмосферного, иначе антифриз будет закипать при более низкой температуре, за этот диапазон давления и отвечает крышка радиатора. Так что, всё время появляющееся давление не говорит на 100%, что пробита прокладка.
При пробое прокладки, как правило появляются пузырьки в ОЖ, в бачке иногда бывает видно.
#30 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 12:27 PM
Обычно еще не стабильный холодный запуск и парение из выхлопа на холодную , но не обязательно.
И опять же повторюсь : на дизелях обычно очень быстро темнеет ОЖ и выпадает осадок ( сажа , смолы) .
Все дизеля с пробитыми прокладками обычно выглядят очень печально . Там сразу понятно что к чему.
Я бы не стал лезть без явных признаков в ГБЦ .... это очень увлекательное занятие и последствия иногда интересные))))
#31 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 02:47 PM
Прокладку можно поменять ,если некуда девать деньги и время, но прще поменять крышку с клапаном . Проверить элементарно,когда в системе высокое давление -медленно приоткрыть крышку чтобы давление сбрасывалось и нюхать выходящий воздух, запах выхлопа ни с чем не перепутать, если запаха нет , то прокладка цела. Не помню ни одного двигателя который работал бы больше чем 1 атм.
#32 Driver
  • 18228 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 03:23 PM
А не могла ли отслоиться резина на каком либо патрубке системы охлаждения и перекрывать нормальную циркуляцию ОЖ?
#33 серг1
Отправлено 05 May 2017 - 07:29 PM
Всистеме конечно давление должно быть. Оно появляется там от расширения охлаждайки. и по моему должно быть в пределах 0.7 Ат. Тоесть набраться и стоять но не как не постоянно набираться. Я думаю что если нагреть двигатель градусов до 84 и стравить с бочка давление то оно опять там не появится. А у меня постоянно прибавляется .хоть и по немногу. и через крышку стравливается. Но выхлопными газами вроде с бочка не пахнет.
А вот думаю что возможно где-то вроде пробки что то стоит ???  возможно и патрубках что то .
а излишние давление может и типа от локального закипания или квитации появляться.
Сообщение отредактировал серг1: 05 May 2017 - 07:33 PM
#34 серг1
Отправлено 05 May 2017 - 07:35 PM
При снятии ГБЦ нужно снимать впускной и выпускной коллектор ??? или голову можно снять вместе с коллекторами ?
Вот ШАО что то молчит.. он АС в таких делах.
#35 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 08:56 PM
Вроде не надо снимать.
А вообще настоятельно рекомендую заменить крышку и все проверки ( новой крышки и давления в системе) выполнить другим монометром .... я так один раз компрессию намерил  :hi-hi:
Кто ж знал что компресограф начнет чушь нести так резко  ))))  Вот тоже чуть ГБЦ не сняли .....)))
Я дальше в этом беспределе не участвую ))))
Сообщение отредактировал goodwin: 05 May 2017 - 08:58 PM
#36 серг1
Отправлено 05 May 2017 - 09:06 PM
Ну крышку то я попробую поменять. Но насколько я понял что клапан в крышке на выпуск срабатывает при аварийном давление. а если оно есть то это уже какой то непорядок.
#37 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 06 May 2017 - 12:00 AM
Не думаю, что давление создаётся исключительно из-за расширения ОЖ, предполагаю, что не меньшую роль играет испарение антифриза.
#38 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 06 May 2017 - 07:57 AM
Клапан в крышке нужен для того чтобы при нагреве,когда жидкость расширяется давление в системе не превышало определённого предела,а при остывании воздух через клапан свободно проходит из атмосферы обратно в систему,тем самым поддерживается постоянное давление в пределах 0,5-0,9 точную цифру не знаю ,но 1,5 это слишком много ,при таком давлении раздуваются радиаторы охлаждения и отопления
#39 серг1
Отправлено 06 May 2017 - 08:25 PM
Все верно . расширяясь ОЖ создает определенное давление (по инету) около 0.7 атмосферы. Больше расшириться не может. А клапан (опять же с инета) нужен для сброса АВАРИЙНОГО давления. если оно есть то это уже проблема. Клапан срабатывает 1.3 - 1.6 атмосферы. вот тут тоже так http://kyron-clan.ru...ка-ож/?p=336134
#40 серг1
Отправлено 06 May 2017 - 08:50 PM
Может кто подскажет схему ослабления и затяжки болтов нашей ГБЦ. В инете что так все запутано.
