Замена прокладки ГБЦ (дизель). Высокое давление в системе охлаждения
Сообщений в теме: 289
#281 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 08 September 2023 - 04:26 PM
проблема как у многих: выбивает антифриз. прочитал весь эпос от корки до корки. был на трёх сервисах, везде итожат: надо менять прокладку, плюсом цепь грм, плюсом форсунку четвёртую...и итог конский ценник.
Эта проблема гораздо реже чем на бензинках, и только у тех кто перегревал ДВС. При снятии ГБЦ, её надо шлифовать, а для этого надо извлечь всё форсы и свечи...Цепь по пробегу и по желанию, но новая китайская цепь отслужит меньше родной...
#282 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 08 September 2023 - 06:11 PM
Надо головку фрезеровать а не шлифовать.
#283 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 08 September 2023 - 07:07 PM
Нужно голову сначала проверить на изгиб , а потом решать шлифовать или нет
#284 шао
Отправлено 08 September 2023 - 07:16 PM
это ты свечи еще не считал-если не выходят( а то как гбц  то шлифовать) четвертая - не так страшна .да жопа редкостная но решаемая
или вогнута или выгнута без вариантов,не надо решать  надо ставить на станок
#285 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 08 September 2023 - 07:29 PM
Сергей , значит мне повезло, ни вогнута , и не выпукла за 190тыс. пробега. Помыл , положил паралельку и индикатором на магнитной стойке проверил , так и поставил. Слава Богу уже больше 60тыс. прошёл.
Я тебе перед тем как заводить звонил, ты подсказал как прогнать воздух, огромное тебе спасибо получилось сразу.
#286 шао
Отправлено 08 September 2023 - 07:35 PM
получилось сразу
это скучно
#287 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 08 September 2023 - 07:52 PM
это скучно
Кому-как , меня это обрадовало.
#288 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 08 September 2023 - 09:59 PM
Даже в конторах которые этим занимаються нет единого мнения...
Изгиба, выпуклости может и не быть, а локальные "прогары", " Потёртости ", " Неровности " Могут быть и сняв голову сэкономить 2000 рублей на шлифовки поверхности не правильно...
#289 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 09 September 2023 - 06:40 AM
Индикатором проверяют ведь не только край и центр.
При шлифовке разбирается вся голова , а это значит к двум тыс. прибавь клапана , сёдла и форсы которые с завода ни кто не мазал. На тот момент одна форса стоила 20+ . На прокладки я потратил меньше червонца так, что по деньгам риск не велик.
#290 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 09 September 2023 - 08:57 PM
Разговор про "конский ценник"... Если делать хорошо, для себя ,надо фрезеровать головку, следовательно извлекать форсы и свечи, разбирать клапана...
Можно сэкономить, знаю товарища, который сэкономил, через 1,5 года сняли заново и сделали по уму...
