Замена прокладки ГБЦ (дизель). Высокое давление в системе охлаждения
Сообщений в теме: 289
#241 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 07 May 2023 - 04:00 PM
Тебе спасибо за подробное освещение своей проблемы.
:dolf_ru_107:
Сохранил себе в печатном файле.
Типа "Войны и мира" Льва, нашего, так сказать, Николаевича Толстого.
Назову, наверное, "Антифриз и тараканы".
18 страниц печатного текста 12 шрифта "Arial".
:dolf_ru_275:
И ещё, Андрей, озвучь все-таки основную причину в 2 строчки + перечень замен, и доработок (нужных и не очень).
Для лентяев, что не в теме...
Андрей  ,, Толстой ,,  полное собрание сочинений . Том 3 , тираж 10 000 , Типография  ,, KK ,, :dolf_ru_275:
Сообщение отредактировал weis: 07 May 2023 - 04:03 PM
#242 interface
interface
  • 67 сообщений
  • Интересы:Рыбалка. Трофи. Дача.
Отправлено 07 May 2023 - 09:43 PM
:dolf_ru_107:
:dolf_ru_275:
Основные причины.
1. И главная - мааааленькая дырочка в интеркуллере ЕГР ЕВРО-4. Уверенность почти 100%, потому что внутри камеры, где должны проходить выхлопные газы - мокрая сажа. Постоянно создавалось избыточное давление в расширительном бачке, даже раздуло пару радиаторов охлаждения. Постоянно потихоньку куда-то девался антифриз, и мы никак не могли найти - куда, с самого момента приобретения авто, пару лет назад.
2. Антифриз марки LuXe красный G12+, самый дешевый, за 609 рублей 5 литров, который я начал подливать с горя.  Кроилово ведёт к попадалову. Хотя на газовой плите с термопарой он и начал полностью кипеть при 106 градусов. Тут вообще непонятно.
Перечень замен и доработок:
1. Замена термостата. Существенно сузило диапазон колебаний температур. Сейчас всё время стремится поддерживаться в пределах 86-88 градусов.
2. Сняты и заглушены патрубки подачи охлаждайки в интеркуллер ЕГР. Затем сам ЕГР удалён из моторного отсека полностью.
3. Установлен бортовой компьютер, ибо наш штатный показометр температуры на панели приборов трындит как Троцкий. С этим буду ещё разбираться.
4. Заменена помпа.  Поставил б/у но 100% рабочую ЕВРО-3. От ЕВРО-4 отличается только отсутствием патрубка для подачи охлаждайки в интеркуллер ЕГР, который мне теперь и не нужен. Моя родная помпа визуально и на ощупь не вызывает никаких подозрений в неисправности. Поэтому помпу в причины вносить не стал.
5. Куплен на разборке и установлен расширительный бачек от ЕВРО-3. Он существенно больше по объему. На моём родном бычке, на стыке верхней и нижней половинок есть вертикальные трещинки. Сквозные или нет, не знаю, но по кругу я их насчитал штук 6.
6. Доработана пружина клапана крышки расширительного бачка. Доработана сразу после установки нового радиатора.  Укорачивал несколько раз. Потом немного пришлось растянуть. Ориентировался исключительно по твёрдости шлангов, как обычно на велосипедах колеса проверяют на продавливание пальцами. Теперь глубоко убеждён, что её родные настройки создают слишком избыточное давление в системе - пример, великое множество, непонятно почему раздутых и выгнутых радиаторов. У нас не Z18XER к счастью, плюс ещё и дизель и даже если залить простую воду и открутить пробку расширительного бачка, при полностью исправной системе охлаждения - он кипеть НЕ БУДЕТ!!! Три дня наблюдений показывают, что даже на затяжном подъеме при скорости 120-130 км/ч температура выше 90 градусов не поднимается. В пробках не поднимается выше 88. За три дня антифриз не убавился ни на миллиметр, строго по отметке min стоит на холодном движке. При том, что у меня сейчас там литров 8 воды, плюс то что осталось в блоке того говноантифриза, литра 4.
Вопрос к знатокам. А как теперь полностью слить ту гадость из системы охлаждения перед заливкой Мультифриза?
#243 interface
interface
  • 67 сообщений
Отправлено 07 May 2023 - 09:50 PM
Вот ещё важно.
Что не давало мне полностью быть уверенным, что пробило прокладку или трещина:
1. Печка всё время грела и не завоздушивалась.
2. Пузырьки газа явно не проникали в расширительный бачёк даже на высоких  оборотах.
3. Отсутствие эмульсии в масле и чистый расширительный бачек.
4. Тест индикаторной жидкостью явно не показал присутствие выхлопа в системе охлаждения.
5. На повышенных оборотах мотор начинал немного остывать.
Сообщение отредактировал interface: 07 May 2023 - 09:51 PM
#244 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 08 May 2023 - 03:29 AM
Читай и выбирай https://www.ozon.ru/...radiatora-lavr/
Выбирай то, чего можно использовать в движении, а не на ХХ.
Мотор надо греть для промывки и слива, чтоб термостат открылся, а то по малому кругу будет промывка гулять.
Хорошо, если стоит Вьебаста или Эберс, иначе - только ездить, иначе дизель хрен нагреешь на ХХ.
:allok:
После надо промыть систему водой, в оконечке - дистиллированной.
... при скорости 120-130 км/ч ...
:hi-hi: Ты еще и озорник   :spanky:
#245 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 08 May 2023 - 03:36 AM
6. Доработана пружина клапана крышки расширительного бачка. Доработана сразу после установки нового радиатора.  Укорачивал несколько раз. Потом немного пришлось растянуть. Ориентировался исключительно по твёрдости шлангов, как обычно на велосипедах колеса проверяют на продавливание пальцами. Теперь глубоко убеждён, что её родные настройки создают слишком избыточное давление в системе - пример, великое множество, непонятно почему раздутых и выгнутых радиаторов. У нас не Z18XER к счастью, плюс ещё и дизель и даже если залить простую воду и открутить пробку расширительного бачка, при полностью исправной системе охлаждения - он кипеть НЕ БУДЕТ!!! ...
Давление открытия клапана в крышке РБ - 1.5 атм.
Это я вывел из теста трех крышек, - родной, купленной (и промытой) на разборке, и новой с Экзиста.
Тут тест http://kyron-clan.ru...бачка-ож/page-4
#246 interface
interface
  • 67 сообщений
Отправлено 08 May 2023 - 06:53 PM
Блин.....так глушить ЕГР заглушками, как сделал я(временно) никак нельзя. Заглушки я поставил на гофры с обеих сторон. Если верхняя пока ещё держится, то нижнюю, что идёт с выпускного коллектора раздуло и с одной стороны она дала трещину. Раньше она упиралась в ЕГР, а теперь никуда не упирается, вот её и раздуло. Да и верхняя на холостых от вибрации болтается как сарделька, до того как её порвёт - вопрос времени. Так что снизу в обязательном порядке ТОЛЬКО грибок!!!А сверху, думаю так умудриться подлезть и переставить заглушку с гофры на впускной коллектор, а гофру убрать.
:allok:
Насчёт промывки всё понятно, а как из мотора это всё слить максимально до конца. Пробкой радиатора сливается только литро 7,5 - 8. А остальное всё в движке. Слышал, что до сливной пробки движка добраться сложно, может какой другой способ есть?
#247 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 08 May 2023 - 07:03 PM
Дуть
#248 шао
Отправлено 08 May 2023 - 11:21 PM
Когда масло перестаёт вообще очень сильно лица наверное уже начинает капать то пол-литра накапывает очень даже легко, поставьте машину на сутки с открытой пробкой
#249 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 09 May 2023 - 02:37 PM
Читал--смеялся .! Изложение однако.!
#250 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 09 May 2023 - 02:59 PM
Подумаешь, написал масло перестает ... "лица", надо же было две "ц" - лицца, это будет :eeeee:
Главное, всем понятно, что капает :hey:
#251 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 09 May 2023 - 03:12 PM
Ну не знаю,последние эпосы с трудом разбираются.
#252 шао
Отправлено 09 May 2023 - 07:26 PM
это голосовое,не углядел
Когда масло перестаёт вообще литься и переходит в кап-кап, пол-литра с двигателем ещё капает, это за несколько часов а если оставить на сутки то получится ещё больше
#253 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 10 May 2023 - 02:27 AM
Сразу стало скучно... Так все пишут... :bt:
#254 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 10 May 2023 - 06:59 AM
Кстати, а какой диаметр шланга на охладитель егр ?
#255 шао
Отправлено 10 May 2023 - 08:16 AM
блин на вас не угодишь, то полная срака то скучно
#256 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 10 May 2023 - 02:31 PM
Не переживай , этот процесс называется поверхностное натяжение пленки жидкости. Когда основное слилось то остатки пленки будут долго стекать.
#257 interface
interface
  • 67 сообщений
Отправлено 11 May 2023 - 09:31 PM
Заглушка туда влезла как родная на 20 мм.
Мне бы анитифриз слить, желательно полностью.
#258 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 11 May 2023 - 09:36 PM
пробку на радиаторе октрути,  на бачек, пыльник конусный любой, чтобы на крышке сидел - и дуть импульсно компрессором...
ну или долго во много кругов водой дист. промывать...
#259 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 12 May 2023 - 02:35 AM
Забыл отписать - 18мм. диаметр шланга.
пробку на радиаторе открути, на бачек, пыльник конусный любой, чтобы на крышке сидел - и дуть импульсно компрессором...
Да что мудрить?
Я бы просто раз несколько залил воду простую, сделал пару кругов вокруг квартала до нагрева мотора - слил.
И так несколько раз.
Только заливать надо горячую (нагретую) воду, чтоб не растрескать ГБЦ при заливе, т.к. мотор будет горячий.
Последний раз залил-слил бы антифриз, который хочу заправить...
#260 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 12 May 2023 - 08:39 AM
А какой смысл?Не антифриз,так вода останется,х.з.сколько.
Вроде всё слилось,ан нет-помпу снимаешь и ещё с литр сливается.
