Замена прокладки ГБЦ (дизель). Высокое давление в системе охлаждения
Сообщений в теме: 289
#61 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 09:57 PM
Я не утверждаю что термостат работает на все 100. Но судя по температуре не Борт.компе. то после 84 перестает нарастать температура то-есть открывается термостат. И не превышает нормы (перегрева нет). Датчик температуры . опять же судя по Б,К. работает нормально. Вот как заглушишь в печке не слушал  :music: а что это должно значить ???
Когда термостат врал ,.на ходу на оборотах , видно хватало циркуляции  и охлаждения . Как  заглушил  видно температура нарастала и начиналось кратковременное закипание .Причём  в бачок не булькало  , а именно радиатор печки , он видно в высшей точке и всё самое горячее - там .
#62 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 11:01 PM
Ёще раз. В системе создается давление расширением охлаждающей жидкости. Она расширяется до определенного момента. Дальше не может. если смогла бы дальше - то просто полезла бы жидкость с бочка . А если постоянно повышается давление то тут не как не виновата крышка ? тут нужно искать причину. Так -же как и у автора выше. у него скорее всего тоже прокладку пробило . но он этого не узнал . потому что машина продана.
Проверял у себя ради интереса: после прогрева на хх до почти рабочей, из бачка большой пшик, далее по городу несколько км и снова большой пшик, хотя на глаз уровень в бачке почти не вырос. А вот затем уже, да, несколько раз смотрел, всегда только маленькие пшики, давление хоть и возрастает, но совсем чуть.
Кипит обычно после выключения в ГБЦ, там самая высокая температура, и т.к. теплообмен прекращается.
#63 серг1
Отправлено 24 May 2017 - 09:34 AM
Спасибо всем за помощь . что находите время посмотреть.
Буду искать проблему дальше.
Вот кто то писал что прорыв газов можно определить газоанализатором.  Вот я и задумался . может это выход из ситуации ? Только теперь осталось найти СТО с газоанализатором. (думаю это не легко будет сделать).
У меня как не остановишся и если послушать из под крышки бочка постоянно идет шипение. небольшое но есть стравливание.
Сообщение отредактировал серг1: 24 May 2017 - 09:36 AM
#64 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 10:32 AM
Когда у меня на одной из прежних тачек пробило прокладку ГБЦ и выхлоп попёр в антифриз, то из бачка реально воняло выхлопными газами и постоянно бурлило пузырьками, никакой газоанализатор был не нужен, и так было всё понятно.
#65 серг1
Отправлено 24 May 2017 - 10:39 AM
У меня нет совсем не каких признаков . кроме как лишнее газы (давление) в системе охлаждения. Уже около полугода . или больше. Так же как у Олега (правда у него бензин)
http://kyron-clan.ru...отчет/?p=874449
#66 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 02:46 PM
Спасибо за ответ. Если есть возможность посмотреть то интересует -  примерно так - машина (прогретая) едит со скоростью (100 -140) минут 5 - 15. температура около 87г. Потом сбрасываешь газ и катешься на нетрали минуты 2-3. Что при этом с температурой ? у меня поднимается относительно начальной на 10 градусов . такое чувство что у помпы производительность слишком малая  :wacko:
Как и обещал, попробовал. Правда 2-3 минуты накатом в условиях даже ночного МКАДа при всём желании не получается, но минуту-полторы проехал накатом точно. Итак, при обычном движении со скоростью 110 км/ч - температура 83 градуса, стабильно. Сбрасываем на нейтраль и отпускаем все педали, катимся минуту накатом - поднимается до 85-86. Т.е. действительно эффект подъёма темпаратуры имеет место быть, правда не на 10 градусов. Правда, хоть убейте не понимаю с чем это связано, по логике должно быть наоборот - встречным потоком, тем более прохладной ночью, обдувается молотящий на холостых мотор и температура должна наоборот понижаться.
Евгений, попробуйте тест с презервативом вместо крышки расширительного бачка сделать. Просто, недорого и очень наглядно. Хотя по мне так если газы в бачок идут, то там должно быть как минимум пузырение и характерный запах... Когда прокладка ГБЦ накрылась у брата на его лачетти - так вообще антифриз в масло пошёл, а пока ехали до дома, доливая антифриз - вообще рванул бачёк. Вот это давление - так давление.
Сообщение отредактировал Dim1984: 26 May 2017 - 02:58 PM
#67 серг1
Отправлено 26 May 2017 - 03:11 PM
Спасибо друг.  :dolf_ru_813:
#68 серг1
Отправлено 08 June 2017 - 05:29 PM
Вопрос. Есть набор болтов для дизеля фирмы BGA .
Название: BGA Страна: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО Веб-сайт:
По цене практически одинаково. Может качество получше ??? кто -то сталкивался с этой фирмой ?
Так же есть прокладка ГБЦ альтернатива нашей фирма "Goetze" ( на одном сайте написано что Германия на другом Америка ?). Опять же что брать оригинал или эту фирму ???
#69 серг1
Отправлено 08 June 2017 - 05:51 PM
Есть ещё прокладка клапанной крышки 66401-60121 оригинал и есть
Номер: 6640160121 Бренд: Mercedes-Benz
На юлсане идет как замена. интересно на самом деле подойдет ? разница в цене в десять раз.
#70 шао
Отправлено 08 June 2017 - 06:39 PM
Вот мудрый ЩАО к тебе вопросы . так как ты поснимал головок то не мало.
ложь,я снимал один раз и то по глупости,а вернее по отсутствии информации
#71 серг1
Отправлено 08 June 2017 - 07:01 PM
шао. Ясно. Вот смотрю на дизелях вобще мало кто снимает головки и тем более из за замены прокладок. Но газы прорываются у многих ( в том числе и не только на наших марках) Это видно по тому что пишут в интернете. у людей часто раздуваются радиаторы. они их просто меняют и все . не находя причину. А причина раздутия радиатора как раз и есть прорыв газов и увеличение давление в охлаждайке. Давление на дизели большое и газы из камер сгорание проходят (всякими мельчайшими трешниками) в систему охлаждения. Это легко проверить. Проехать на разогретом двигателе километров 10 лучше 20 и желательно на повышенных оборотах. Потом остановиться заглушить двигатель и послушать есть ли шипение из под пробки расширительного бочка.
#72 серг1
Отправлено 09 June 2017 - 12:57 PM
Прокладка клапанной крышки стоит около 1200 руб. заказал на юлсане от мерса с таким же номером Номер: 6640160121 Бренд: Mercedes-Benz. всего за 160 руб. Посмотрю что придет ? идет вроде как аналог нашей.
Сообщение отредактировал серг1: 09 June 2017 - 12:58 PM
#73 Ялтинец
Отправлено 30 June 2017 - 12:10 PM
Евгений дорого времени суток.
Отпишитесь, подошла прокладка или нет?
Оп-па, а у Вас дизель, зря побеспокоил. :bt:
#74 серг1
Отправлено 30 June 2017 - 07:22 PM
Да и на дизель не подходит. Оказалось это небольшое кольцо клапанной крышки.
#75 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 30 June 2017 - 11:26 PM
Мне кажется, что если бы было так, то новые радиаторы довольно быстро распирало бы также...
Поздно прочел Ваш пост, только что 1500 км отмахал, не глушив машину. :) Можно было бы на мне проверить-послушать.
#76 серг1
Отправлено 01 July 2017 - 08:24 PM
Ну все таки радиаторы все же распирает чем то ?
Попробовать можно проехав километров 30. заглушить двигатель и послушать около пробки шипит или нет и какой жесткости шланги радиатора ???. Потом можно спустить давление (открутив пробку) и проехав км 7 посмотреть жесткие ли шланги. ???
#77 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 02 July 2017 - 08:18 AM
Когда прокладка теряет герметичность , давление и факел прожигают её очень быстро . Падает компрессия, уходит антифриз , троит. Сужу по своему опыту эксплуатации и ремонту бензиновых двигателей . Из за того , что в дизеле давление в разы больше можно предположить , что прогарание произойдёт ещё быстрее чем на бензине с теми же последствиями. Если моё рассуждение верно, то причина повышения давления не в прокладке.
#78 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 08:43 AM
Проверил. Шипения нет, зато есть шорох, как будто мыши скребутся. :pod_stolom:
#79 серг1
Отправлено 06 July 2017 - 03:17 PM
Я думаю так. Что когда все нормально . то небольшое давление 0.7 атм. набирается . и это не на что не влияет. А вот когда давление идет постоянно . то оно (при работающим клапане в крышке) сбрасывается при наборе 1.5 атм. и при этом вроде неисправности не заметно. кроме дубовых шлангов у радиатора. А вот в зимние время клапан сброса давления замерзает и давление прет на много больше. поэтому и распирает радиатор.  :dolf_ru_017:
#80 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 06 July 2017 - 03:36 PM
:zero:  :zero:  :zero:
