Замена прокладки ГБЦ (дизель). Высокое давление в системе охлаждения
Сообщений в теме: 289
#101 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 02:06 PM
Я так понимаю, если жидкость вместе с присадкой сможет затечь ( попасть ) в щель , не плотность, отверстие. То присадка там полимеризуется, но как в моём случае жидкость не проходит туда ( утечки нет ) просто из за большого давления идёт не большой прорыв газов , через какуето не плотность ( как я думаю в прокладке ). Значит толку не будет. Вариант, ждать когда жидкость начнёт убегать через не плотность.
Теоретически есть возможность что после остановки двигателя жидкость с герметиком зайдет в эту неплотность и полимеризуется . Но вот не выбьют ли ее оттуда выхлопные газы, вот вопрос.
#102 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 17 August 2017 - 03:39 PM
Вещь конечно заманчива. Но как бы не было побочных эффектов. И на долго ли оно хватит ( в случае если сработает) . Обычно все присадки такого типа используются как временные . для временного ремонта чтобы доехать до дома.
фигня это... только малые течи задеделывать.... а что оно побочно забьет -страшно подумать... заливал я такой... когда разобрал - радиатор менять - все внутри было в белом мелоподобном налете....
#103 denvv
denvv
  • 8 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,охота,волейбол
Отправлено 10 October 2017 - 08:57 AM
​Вчера разобрал крышку, сначало поддел уплотнительную резинку, потом вынул крышечка с клапанами, аккуратно пассатижами вынул крепление пружины выпускного клапаночка и обрезал пружину кусачками, оставил одну третью часть. Вставил кошку с клапанами потом уложил резинку под резьбу и все дела. Давление не клеится, а после нагрева антифриза и открытия крышки небольшой небольшой пшик
#104 серг1
Отправлено 18 January 2018 - 12:18 PM
Только увидел. У вас бензин. Тут про дизель в основном . На бензинке такое чаще случается.
вот ваша тема
http://kyron-clan.ru...мена +прокладки
 С дизелем все гораздо сказочней.
#105 серг1
Отправлено 01 May 2018 - 07:26 PM
Вот прошло ещё время. Стал замечать если подавить на газок. особенно в гору или скорость поболее. То начала греться (временно) уже до 94 г. и жидкость из бачка через пробку стала выплескиваться. Пора готовится к замене прокладки.
#106 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 09:50 PM
радиатор продувал от вентилятора?
#107 серг1
Отправлено 02 May 2018 - 10:16 PM
Я его  вообще заменил на новый.  :dolf_ru_017:
#108 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 12:17 AM
Уверен ,что Прокладка , а не термостат .? 94 -  вообще-то рабочая температура
#109 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 02:46 AM
БЫЛО ДЕЛО  ,КУПИЛ НОВЫЙ  ,ФИРМЕННЫЙ  . ТОЛЬКО ПОСЛЕ СНЯТИЯ И ПРОВЕРКИ ВИЗУАЛЬНО В КИПЯТКЕ ,РАЗ 5   -    ПОНЯЛИ  -  ОТКРЫВАЛСЯ ЧЕРЕЗ РАЗ ./ НЕ НА ЭТОЙ МАШИНЕ  , НА ХЮНДАЕ /,ТАК .ЧТО ОСОБО НЕ ДОВЕРЯЙ  . ХОТЬ И НОВЫЙ .
Сообщение отредактировал weis: 03 May 2018 - 02:46 AM
#110 cigord
Отправлено 03 May 2018 - 02:57 AM
Работу термостата можно проверить пощупав шланги и радиатор.
#111 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 08:21 AM
Серг1 - это у меня было один в один. Итог:
1) В боми моторс замена прокладки ГБЦ и шлифовка головки 33 000 или 38 000 рублей уже не помню, но где то в архиве есть инфа (благо все 4 форсы вышли сами - не мазал было 105 000 вроде пробег)
2) Замена радиатора и интеркулера все новое -  у Серега Психа из г.Дзержинский по работе сам договаривайся
3) Замена пробки бочка так на всякий (но дело было не в ней)
Все шланги хамуты поднянули и все ок. Продал Кайрон почти на пробеге 150 000 год назад, после заменя всего 50 000 проехал и проблем не было, далее продал, сейчас с владельцем бывшей моей машины общаюсь все ок.
Так что Серг1 - вперед делай ГБЦ, главное что бы форсы вышли - а то допю бабло за работу их демонтажа и мало ли покупкой и пропиской новой хорошо, если 4 ой ))))))) не пугаю.
#112 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 09:32 AM
1. Крышка бочка( она должнна работать не только на сброс давления но и на его регулировку ) если только сбрасывает то то может быть причина в этом. Бывает люди меняют их по нескольку штук. Если есть где то небольшая течь или даже нам первый взгляд незначительная то крышка бочка не работает, и при остановке движка жидкость охлаждается и создаётся разряжение. При правильной работе крышки антифриз тащит воздух из бачка , а если есть сопливость на соединениях то воздух тащит от туда создавая воздушную пробку.
2. У меня было два случая такой проблемы. На МАЗе и на WV . На Мазе снимал две головы и ничего там не нашёл поставил все новое и собрал обратно и до списания ездил проблема не ушла. Едлил с приоькрытой крышкой расширительного. Антифриз выкдывало только когда нагревался до 80-90 и то немного. Просто держал пониженный уровень. Раз так то проблема была скорей всего в термостатах. Поскольку без них он вообще не грелся и никаких выбросов не было вообще. Что бы тебе проверить этот просто выкини его и все если и без него будет давление повышенное тогда , либо прокладка либо перегородка на гбц. И вообще если движок не перегревался за 110 то и повести головку не могло.
3. На WV сняли гбц, а там она вся изьедена паленым антифризом. Пришлось тащить к аргонщику потом фрезеровать.
#113 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 09:54 AM
Цвет антифриза менялся?
#114 серг1
Отправлено 03 May 2018 - 01:15 PM
Особо не в чем не уверен. Но симптомы повышенного давления постоянно растущего. говорят о том что идут газы с цилиндров в ОЖ.
Про крышку знаю. чистил тестировал . вроде в норме.
Про термостат . Думаю что постоянно выходящие газы из бачка термостат бы не выдал. Жидкость выкидывает немного тоже когда растет темп до 90 - 95.
А температура растет только при увеличенных нагрузках. это типа в гору на газ давишь или при номальном таком обгоне резком и скорости под 140 км Тут похоже что когда газу подтапливаешь. происходит большое давление в целиндре . и тут оно начинает интенсивно выпирать через (типа прокладку) в ОЖ. При этом выгоняя ОЖ и блока в бачек. там наверное через крышку немного выкидывает наружу.
Двигатель не перегревался на сколько помню больше 100 не разу. Так что надеюсь что голова не поведёна.
Что то у вас шлифовка вышла как на золотом станке. Я так смотрел около от 3 000 до максимум 10 000 руб.
На форсы надежда есть что выйдут. так как там с детства залита жидкость.
Вот про шлифовку голову ломаю. А нужна ли она ? если движок не перегревался. а газы прут постепенно то похоже просто на прокладку.
Да к статии. при в сем при этом ОЖ обратно в цилиндры не уходит. Наверное пока ещё очень малое отверстие для жидкости.
Сообщение отредактировал серг1: 03 May 2018 - 01:17 PM
#115 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 03:30 PM
Если газы ,то они не только на высоких оборотах проходить будут , а если при увеличении нагрузки происходит рост температуры и подкипание , то копать нужно по системе охлаждения.
#116 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Павел, цвет антифриза был одинаковый - розово-красный. А вот на верху боченка как бы пыль от грифеля - сажа была сухая.
#117 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 04:47 PM
Только что попалась небольшая статейка , описано практически слово в слово как у тебя. Человек поменял термостат, крышку , промыл систему , а дело оказалось в прокладке. Отличие одно там описывалась бензинка.
#118 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 06:41 PM
Так,из практики.Киа беста,дизель б/у человек три раза прокладку менял,оказалось головку шлифанули,а направляющие не подрезали.Итог,прокладка не дожималась и через некоторое время газы перли в бачок,но это после шлифовки.
#119 серг1
Отправлено 03 May 2018 - 08:09 PM
Ну как бы одно к одному.
Так я морально почти готов к замене. Единственное что здесь сильно напрягает это топливная. если ее тронуть то проблем можно набраться.
И так же вопрос про шлифовку нужна ли она обязательно ?
#120 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 08:24 PM
Если голова снята , её обязательно нужно проверить. А там что покажет проверка , дважды разбирать по любому дороже и дольше .
