Лампа ближний свет H7
Сообщений в теме: 688
#661 Shd8db
Shd8db
  • 4 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 05:02 PM
Лампы целые? Если целые надо предохранитель смотреть
не смотрел, там разбирать придется фару? По сути, либо лампочка либо предохранитель, а если предохранитель то какой ?
#662 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу:)
Отправлено 09 July 2017 - 05:26 PM
Фары снимаются очень легко там три болта на 10 на каждой фаре открутить и она в руках, отщелкиваете реснички снизу фары там внутри болт и два сверху фары. По предохранителям не скажу ща долеко от машины но можно их по очереди все проверить, а так там на крышке предов из нутри наклейка с обозначением какой за что отвечает.
#663 Kukas
Отправлено 09 July 2017 - 10:34 PM
Молодец...так все понятно объяснил!Будем ломать голову теперь над твоей проблемой ....
По ходу не горит ближний свет. Не знаю как у остальных, но у меня при включении дальнего, ближний тоже горит. А тут либо лампы, обе. Либо предохранитель.
#664 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 11:01 PM
Как вариант (с меньшей вероятностью) может быть и реле, и сам переключатель. Короче, нужно смотреть приходит ли + на разъём фары и далее по цепочке.
#665 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 11:14 PM
Да,хватит чудить с этой проблемой....Нужно просто лампочку поменять вот и все.Он или ему поменяли ее уже давно...а мы тут бошки свои ломаем!!!
#666 Иванов ЕВ
Иванов ЕВ
  • 7 сообщений
Отправлено 19 August 2018 - 07:33 AM
Уважаемые, искал по форуму не нашел - сильно не пинать.
Вопрос. Перестал гореть ближний и дальний свет. Предохранители прозвонил, релюшки новые поставил ( реле при переключении подрулевым переключателем щелкает). Подскажите плиз где искать/ копать?
Сообщение отредактировал Олег03: 20 August 2018 - 08:25 AM
#667 Ivan_tattoo
Ivan_tattoo
  • 101 сообщений
Отправлено 19 August 2018 - 07:39 AM
Ну по логике, разъем на самой фаре и лампочки.
#668 Иванов ЕВ
Иванов ЕВ
  • 7 сообщений
Отправлено 19 August 2018 - 10:28 AM
Так же на приборной панели перестал светиться сигнал дальнего света
#669 Ivan_tattoo
Ivan_tattoo
  • 101 сообщений
Отправлено 19 August 2018 - 03:47 PM
Так он не включен, цепь разомкнута вот и не загорается на приборке.
#670 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 09:56 PM
Стал больше ездить по трассе, поделитесь опытом кто ставил лампы 100вт вместо 55, как себя ведут наши линзы?
На другой машине был крайне отвратительный ближний свет, там другого варианта не было, воткнул 100ВТ вмето 55Вт, так все 3 года и отъездил ничего не случилось, но там была не линза.
#671 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 02:55 AM
Купи хорошие галогеновые лампы и проблема будет решена.
Для ламп 100вт наша проводка хлипковата, да и указанные на лампе 85-100вт. обманны и достигаются только укорачиванием нити накала и, соответственно, срока службы.
:dolf_ru_009:
Я езжу c Osram Night Breaker Silver H7, светят хорошо.
Недешевы, да, но они того стоят.
За 6 лет стоит 2-й комплект, первый стоял 3 года, лампы кончились почти одновременно (неделя разницы).
:eeeee:
#672 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 07:40 AM
А я катаюсь на Осрам Н18, светят просто отлично!
#673 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 03:15 PM
Паша, а они что, подходят, что-ли вместо Н7?
#674 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 03:36 PM
не реклама
#675 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 04:04 PM
О спасибо. Попробую Н18 переделать.
#676 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 04:24 PM
Ага, понятно.
Русских не победить  :russian_ru:
#677 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 10:28 PM
Ага, понятно.
Легкие но более дорогие пути не наши)
#678 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 17 November 2020 - 07:25 AM
Ага, понятно.
Просто никакая пиндосня до этого не додумается!
#679 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 17 November 2020 - 07:29 AM
Ставил я себе на прошлой машине разного рода дорогие лампы с лучшей отдачей, разница была но совсем совсем маленькая, а стоимость ламп была негуманная и продавались только парой, потом рискнул с 100Вт и вот они были намного ярче и намного дешевле. Для себя сделал вывод что природу не обмануть, хочешь свет мощьнее нужно больше ват, у Н18 65Вт , вот и яркость выше, все закономерно.
#680 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 17 November 2020 - 05:41 PM
Я в прошлом году поставил для пробы в ближний LED лампы. Брал дешевенькие, чтоб влезли в фару без переделок. Мне все понравилось, но этой осенью решил поставить по мощнее и с более теплым светом. Радиаторы вошли в притык, но свет по настоящему светит. Теперь такие же но  теплее в ПТФ куплю..
Минуса два, лед плохо тает со стекла и тех осмотр по честному не пройти, надо менять лампочки ставить..
