Лампа ближний свет H7
Сообщений в теме: 688
#681 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 18 November 2020 - 03:30 PM
Радиаторы вошли в притык, но свет по настоящему светит. Теперь такие же но теплее в ПТФ куплю..
Какие понравились в итоге?
Из столько вариантов продают...
#682 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 18 November 2020 - 06:20 PM
Те что сейчас поставил.. https://zen.yandex.r...18baa2479caf258
https://www.joom.com...09bf10101ed11e7
Сообщение отредактировал Mayk: 18 November 2020 - 06:28 PM
#683 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 21 November 2020 - 03:39 PM
Искал по форуму, но такого случая не нашел.
Не горит в правой фаре ближний и габарит, думал перегорела лампочка, поменял и ближний и габарит. Предохранители целые, менял местами левый и правый в моторном отсеке. Если вытащить оба или только левый - горят оба габарита в полнакала.
Куда смотреть дальше?
#684 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 21 November 2020 - 04:23 PM
Ну это давно известно---это масса. Если в пол накала то окислился кантакт, если не горит то контакта с массой нет.
#685 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 21 November 2020 - 05:18 PM
А разве масса у каждай фары своя?
#686 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 22 November 2020 - 09:38 AM
По схеме у каждой свой минус который в жгуте проводов. Надо смотреть колодки разъемов.
Сообщение отредактировал холмогорец: 22 November 2020 - 09:39 AM
#687 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 25 November 2020 - 11:56 AM
Сегодня решил еще раз проверить фару. Снял ее и понял в чем был "косяк". Не до конца надет цоколь. Все поставил на место и все заработало.
Вывод, проще снять фару и спокойно поменять лампочку, чем делать это в слепую и потом выяснять в чем может быть проблемма.
#688 Uygur
  • 9548 сообщений
Отправлено 25 November 2020 - 02:47 PM
... проще снять фару и спокойно поменять лампочку, чем делать это в слепую и потом выяснять в чем может быть проблемма.
Да, верно, мы еще 11 лет назад тут пришли к такому выводу, по-моему, в теме про "габаритки" и их замену.  :dolf_ru_107:
#689 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 30 November 2020 - 08:05 PM
Менял тут габарит на морозце, провода задубевшие... через  пару минут руки такие же... Но на ощупь все путем, только штекер с дальнего лампы, лучше скидывать чтоб лишние провода не мешались.
