Подрулевой шлейф, "улитка"
спираль
Сообщений в теме: 67
#41 Никита
Никита
  • 250 сообщений
  • Интересы:Семья, машина, рыбалка, друзья.
Отправлено 22 September 2015 - 03:13 PM
Народ, подскажите пожалуйста спираль подрулевая под номером 8591009B30 подойдет для машины 2012г.в. дизель АКПП-6?
#42 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 03:40 PM
Ставил такую на АКПП-6 дизель, 10г.  с круизом она.
#43 podvodnik
podvodnik
  • 31 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка
Отправлено 02 December 2015 - 03:44 PM
Братцы у кого есть подрулевая пружина  от 9 проводов.Загорелся тоже поставить круиз и кнопки на руль.После поездки в Крым понял что оно мне нужно
#44 Перс
  • 20005 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 05:10 PM
есть такое
http://kyron-clan.ru...-15#entry618972
#45 XINGHUI
XINGHUI
  • 15 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 05:45 AM
Ребят, а чем отличается спираль 8591009B30 от 8591032040 ? Взаимозаменяемые они или нет?
#46 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 18 October 2016 - 01:23 PM
руками точно не сдернешь, а съемник делается за 5 минут
Олег, у меня на двух машинах получилось абсолютно без проблем снять - поставить руль. Причём и потом после установки-затяжки ещё несколько раз снимал ;-)
Съёмник не понадобился. Зато на болтиках резиново-железного демпфера ПБ, который под подушкой стоит, еле открутил. Причём отвёртка идеально входила в шлицы. Думал всё, пипец, придётся высверливать, хотя ни ржавчины ни краски на резьбе не было, х.з. почему так.
#47 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 01:59 PM
а я вот до сих пор найти не могу эти три проводочка кнопок магнитофонных на руле  .. которые от спиральки уходят куда-то под торпеду и в жгутах теряются ....
#48 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 02:48 PM
:sorry: Виииить, я думал ты уже подключил всё обратно....
Минус с колодки магнитолы воткни в минусовой 11-тый контакт колодки от авто( ну основная, которая на 18 контактов)
А один из оставшихся сигнальный провод воткни в 16 контакт.
Единственное, я уже не помню там цвета на колодке. У этих кренделей же была подключена Черри магнитола мне в подарок
Вот такая вот :JC_moon:.
Сообщение отредактировал Сенатор: 20 October 2016 - 02:48 PM
#49 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 08:07 AM
так оно двухпроводное ? (резистивная матрица кнопок на руле)
я вижу глОзаме из магнитолы выходит трехпроводный шлейфик (10см) с мамой на конце. Жилки подписаны Key+(желт), Key-(оранж) и GND(черн). Но вот куда подключить эту "маму" - не вижу.. нету такого разъема. Значит просто руками перемычку надо в 11й и 16й.... ясно :) на выхи в гараж помчу :)
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 25 October 2016 - 08:09 AM
#50 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 12:02 PM
Виктор, майфун отремонтировал?
Я тебе в прошлом посте написал, что оранжевый ( - ) из мамы с магнитолы цепляешь в 11 контакт в колодке от авто, а жёлтый ( + ) к 16 на колодке от авто.
Вроде так должно быть.
#51 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 12:14 PM
хана ему пришла :) немного от основной темы, но может кого-то удастся предостеречь: из магнитофона выходит три провода: кей+, кей- и GND. По документации (не к данному мафону- её не найти, а по общим правилам) три провода - это двухканальное управление. И на проводах должно дежурить +5В. В моём же случае на проводах было +0.5В. И в процессе "научного тыканья" чтобы хоть какую-то реакцию от кнопочек на руле увидеть магнитола переключилась в TVрежим и перестала реагировать на любые кнопки. Снял питание, подал снова - а она уже не заводится. Теперь коплю копеечку на новое ГУ :)
#52 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 07:39 PM
Установил китайское Г.У., захотелось кнопочки на руль,у меня подрулевая спираль на три провода,спираль разобрал,впаял ещё два провода с обоих сторон(надо было три).Вобщем
управление по резистивному принципу,с кнопок выходят провода,нужен чёрный,это масса.либо к могнитоле,либо просто на массу авто,коричневый к проводу кей 1,либо к чёрно-зелёному,в подрулевой спирали и дальше он выходит на 16 контакт штэккера магнитолы,оранжевый-подсветка кнопок руля +12в по желанию с магнитолы или с габаритов,массу сначала подоткнул на руль внутри (не через спираль) при повороте руля настройки кнопок сбивались,массу пришлось бросать через провод сигнала(почему и написал что нужно было впаивать 3)
сигнал пока вывел на кнопку.Вроде всё,может кому пригодится.Да, цвета проводов написал именно в разъёме кнопок,   на спирали другие цвета,вроде.
Сообщение отредактировал Сергей К 29: 02 February 2017 - 07:41 PM
#53 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 07:59 PM
В вашем случии кей- на коричневый провод кнопок,GND-на чёрный,кей+можно вообще не подключать,для начала.На своей магнитоле проверил для работы кнопок нужна только масса и кей1,в вашем случии кей-
#54 marina580
marina580
  • 1 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 09:58 AM
Может кто-то поможет
Нужна улитка подрулевая номер по вину 8591032051 (8591032050) 11 контактов цена 15.000р
Ставят этот 8591009B30 14 контактов - 3.500р
Все соответствует, кроме колодки на круиз должно быть 3 провода, а в том который дешевле идет 6 проводов.
Можно ли установить 8591009B30 где 14 контактов т.к вернуть не удастся?
Предупреждение за повтор темы. Об'единено
Сообщение отредактировал Олег03: 22 June 2017 - 10:35 AM
#55 Махно 54
Махно 54
  • 27 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 01:16 PM
подскажите пожалуйста, кайрон 2007 года, из кореец чистый, сработали подушки и вот восстанавливаю, осталось только улитку найти, а номера нет, руль мульти с переключением скоростей и телефоном а так же управление магнитолой, говорят что 8591009В00 нужно, можно заменить?
#56 Рамиль1111
Рамиль1111
  • 1 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 01:13 PM
Добрый день господа. Вопрос бывалым подходит ли шлейф 8591009в10 вместо 8591009в40, спасибо!
Сообщение отредактировал Олег03: 03 October 2017 - 04:10 AM
#57 Zot
Zot
  • 17 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 09:14 PM
Всем привет, подскажите, артикул улитки для кайрона 2007 г. 2.3 автомат, нужно только для кнопок магнитолы. прочитал что у кого то не подходит 8591009B30?
#58 Disaster
Disaster
  • 28 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 11:59 AM
Кто-нибудь замерял длину\ширину шлейфов внутри подрулевой улитки? Думаю внедрить еще один шлейф внутрь чтоб и с подогревом руль был и с кнопками и с КК.
Сообщение отредактировал Disaster: 05 June 2018 - 11:59 AM
#59 wild
wild
  • 11 сообщений
Отправлено 10 May 2020 - 12:14 PM
а быто так у вас - разъем В4 - некуда подключить?
не нашёл в машине такого(((
#60 Uygur
  • 9548 сообщений
Отправлено 19 May 2020 - 02:59 AM
Скажите, коллеги, у кого-нибудь брякает внутренняя часть подрулевой "улитки"?
Периодически начинает подбрякивать со звуком "пуговка в коробочке".
До снятия подушки руля, для замены кнопок руля, предполагал, что брякает о пластмасску какой-то провод от кнопок руля или др. :fool:
Думал, обмотаю их поролоновой лентой и - порядок.
Ан нет, - брякает именно сама внутренняя часть "улитки", которая вращается вместе с рулём. :sorry:
На фото это то, откуда выходят провода кнопок руля, сигнала и подушки.
Улитка крепится на защёлках, но корпус сидит крепко и не болтается, а вот внутренняя половина...
