Биение рулевой (руля) при торможении.
#Рулевая
Сообщений в теме: 65
#21 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 10:25 PM
В чем разница?
Я к сожалению не умею прикреплять ссылки:(. На словах-индикатор часового типа предназначен для измерения биения цилиндрических деталей, а так же для измерения паралельности плоскостей. Микрометром биение не измерить. он для измерния диаметров или толщины чего либо. Им можно к примеру измерить неравномерность износа диска у края и основания, если можно так сказать:)
Согласен. Поэтому и описываю с чем сталкивался. Если не диск,тогда уже в ходовке искать. А разбивается вроде чаще правый рулевой наконечник...так на всякий случай))
Совершенно верно, правый. Ему достается больше-обочина.
#22 Big Man
  • 31220 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 10:27 PM
Микрометром биение измерить можно, а лазерным, так просто замечательно.
#23 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 10:31 PM
Юр, я не знаю в чем тут разница и как правильно проверить тормозной диск (если можешь опиши), по моему только замена может показать, но я не сервисмен - я самоучка
Непозволительная роскошь сразу замена:) Биение диска в 0.15мм даст биение педали тормоза, легко устраняется проточкой, только грамотной- на оправке и 2 стороны за 1 установку.
 С лазерным не сталкивался, а если скажешь как обычным буду признателен.
#24 wingle1961
  • 4427 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 10:34 PM
Индикатор - Это микрометр установленный на стойке ножке оправке или еще что ни будь
Если есть возможность вывесить авто (ДОМКРАТАМИ) То можно завести вкл передний привод поставить лрайв и понаблюдать за диском при снятом колесе. Но на глаз согнутость можно не увмдеть . Вот тогда и приставляют стойку с микрометром к вращающемуся диску. Микрик поквжет . ИЛИ по кустарному к суппорту приставляем палочку гвоздь все что угодно и наблюдаем где есть касание где нет. Если так диск согнут ,если контакт идет постоянный диск ровный. Можно снять диск и на токарку .Но там свои тонкости при установке. Если толщина позволяет протачиваем (как чисто) -это термин Токарь знают
Лакмусовая бумажка - это индикатор
А то что вы имеете ввиду это микромктр
Хмурый это вам.
Сообщение отредактировал wingle1961: 24 December 2016 - 10:38 PM
#25 ELSTAL150
[quote name="Хмурый" post="830474" timestamp="1482611119"]
Совершенно верно, правый. Ему достается больше-обочина.[/quote
Тут дело может и не в обочине - не все ее обкатывают, а том что состояние наших дорог желает лучшего и правая сторона размывается больше в силу уклона, отсюда следует, что и разбивается заморозком-оттепелью больше...но если не принимать слова буквально - то обочина все раано, как ее не крути))
#26 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 10:40 PM
Все абсолютно точно говоришь. Только ты говоришь о индикаторе часового типа. Микрометр совсем другой инстумент. Ну посмотри в яндексе, пожалуйста, все встанет на свои места:)
#27 Big Man
  • 31220 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 10:44 PM
Да собственно главное микрометр закрепить за суппорт. А потом в любом месте измерять прокручивая диск. Биение диска, это обычная восьмерка, ее сразу видно будет.
#28 wingle1961
  • 4427 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 10:52 PM
0,15 не узреешь
#29 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 10:54 PM
Мы наверное говорим об одном и том же, но ты тоже, как Юрий,  называешь индикатор часового типа микрометром:(. Только тему зря засрали:(
#30 Big Man
  • 31220 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 11:03 PM
Собственно он.
#31 ELSTAL150
Отправлено 24 December 2016 - 11:32 PM
Ну что? Хорошая пятница - трудовая суббота))) Всем добрых снов! Зато теперь узнал как диски проверять - спасибо вам друзья...правда, никогда этим не занимался
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 24 December 2016 - 11:34 PM
#32 wingle1961
  • 4427 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 11:34 PM
И вам спокойной ночи
Сообщение отредактировал wingle1961: 24 December 2016 - 11:37 PM
#33 Uygur
  • 9335 сообщений
Отправлено 25 December 2016 - 04:20 AM
Проточка тормозных дисков без снятия - фуфло 100%, так как при проточке отсутствует скорость вращения диска.
Личный негативный опыт. При торможении на педали появляется мелкий шимминг.
Что-то мне подсказывает, что у человека не в тормозных дисках причина...  :drag:
#34 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 25 December 2016 - 09:37 AM
Собственно он.
Привет! Да,это микрометр, для измерения биения не предназначен:(. Если хочешь достичь взаимопонимания набери в яндексе Индикатор часового типа  и ты поймешь о чем я говорю:)
Если что пиши в личку чтобы здесь не флудить.
#35 wingle1961
  • 4427 сообщений
Ни кого не принуждаю к проточке . Это просто картинки для осознания происходящего. А по большому счету менять диски надо, а не протачивать. Если их согнуло покоробило.значит был перегрев и наверняна не равномерный ,с изменением структуры металла и др последствиями. Как дальше поведет себя тормозной узел не известно. тормозной путь вернее его длину еще ни кто не отменял
#36 wingle1961
  • 4427 сообщений
Отправлено 25 December 2016 - 09:42 AM
Собственно тут. смотрим до конца http://studopedia.ru...razovaniem.html
Те же яйца только в профиль.
Сообщение отредактировал wingle1961: 25 December 2016 - 09:43 AM
#37 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 25 December 2016 - 09:47 AM
Совершенно необоснованно общее понятие микрометр сводить к сленгу какой-либо специальности...
Это просто прибор для измерений в микро(нах) и т.п. А в каком он будет исполнении - все равно - хоть лазерный...
#38 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 25 December 2016 - 10:21 AM
Плюсанул. Именно об этом инструменте я и говорил вчера:) Кажется мы поняли друг друга:)
#39 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 25 December 2016 - 10:52 AM
Нет такого обобщенного понятия микрометр. Пассаметр тоже измеряет в мкм, однако он не микрометр:). Каждый измерительный инструмент имеет свое название.
Пора завязывать, тема не про это:)
#40 Big Man
  • 31220 сообщений
Отправлено 25 December 2016 - 10:58 AM
Ребяты, я попутал. И тот и другой есть. Пользовались этим.:)
