Проблемы с магнитолой
#1
Отправлено 17 November 2009 - 08:49 AM
История: этот девайс стал выключаться почти сразу после запуска двигателя, через 3-5 секунд.
Появляется загрузочная картинка и фсё. Ни камера заднего вида, ни звук... короче, умер, но, как-то не уверенно, картинка ведь появляется.
Но пропадает.
Что покурить, куда посмотреть, в сторону софта, железа, проводов?..
Есть ли смысл напрягать официалов, ставил у них и ТО только у них?
Конечно они отбрехаются, что мы в него не лазим, зачем нам это надо.. Но факт остаётся фактом: до ТО всё работало, после - такая фигня (но не сразу, блин, а через день).
#2
Отправлено 17 November 2009 - 09:08 AM
Прошел ТО-30. Постоял дома в гараже. Это предистория.
Но пропадает.
Главное, без паники!!!
У меня такой же , но я решил сам установить карты, новое ПО, опыта не хватило и появились точн такие-же симптомы.
(как менять ПО - все на gps-club.ru)
Как лечил - здесь на технической ветке всть видео от AngrewDu, как вынуть аппарат - автору респект!.
Подьехал в гарантийный ремонт на улице Свободы - там же у мастерской с помощью отвертки выкрутил аппарат и сдал по гарантии. Через три дня вернули готовый починеный с диагнозом : неисправность ПО. За 10 мин вставил пионер обратно и с тех пор не лезу ни в прошивки, н в карты, просто пользуюсь и наслаждаюсь.
Если есть опыт работы с WINDOWS Mobile - на указанном выше сайте есть все, что надо! У меня, видимо, головы не хватает - не могу работатаь с файлами без мышки и клавы!
Удачи!
З.Ы. Да, к официалам обращаться без мазы - я ставил у них, чтобы гарантия не пропала, по по неисправностям железа отправили к дилеру Пионера. Вопрос оказался простым!
З.З.Ы. Иногда, если часто заводить и глушить двигло, не давая аппарату загрузиться, он может глюкануть. Помогает возврат к заводским настройкам - на сайте ЖЕПЕЕС клаб все есть!
Гудлак!
#3
Отправлено 17 November 2009 - 09:24 AM
Я эти танцы с бубном танцевал несколько раз, пока не заточил все под себя... на сайте ЖЕПЕЕС клаб все есть!..
Если дело в софте, то я конечно попробую вернуться к заводским установкам...
ОК, спасибо.
#4
Отправлено 17 November 2009 - 09:35 AM
ОК, спасибо.
Точно, в софте. На ТО какой-нибудь кулибин мог залезть и повтыкать... Мне вернули с ТО слегка заглюченный аппарат, видимо, в момент загрузки сняли клемму для обслуживания.. все установки стерлись.
Расскажете, чем закончилось?
#5
Отправлено 17 November 2009 - 09:51 AM
#6
Отправлено 17 November 2009 - 10:11 AM
Да, конечно.Точно, в софте. На ТО какой-нибудь кулибин мог залезть и повтыкать... Мне вернули с ТО слегка заглюченный аппарат, видимо, в момент загрузки сняли клемму для обслуживания.. все установки стерлись.
#7
Отправлено 17 November 2009 - 11:13 PM
Всё сделал сам в соответствии с этой инструкцией.Расскажете, чем закончилось?
Счастье вернулось.
Сервисменам Авалюкса привет!
#8
Отправлено 18 November 2009 - 11:31 AM
И уважуха "порутчику"... :biggrin: У меня в этом отношении несколько проще - взял пионер 500-тый и в сертифицированной конторе сделали его встроенным со съемной панелью (то бишь снимаю сам аппарат как панельку). Аппарат нравится, но до реконструкции по рекомендациям с gps-club никак руки не дойдут, хотя надоб... В центре водит отлично, а вот на югах... як в пустыне - одна стрелка и очертание моря. Возникающие иногда глюки устраняю рессетом, а при их учащении - возвратом к заводским установкам. Пока этого хватало...Всё сделал сам в соответствии с этой инструкцией.
Счастье вернулось.
#9
Отправлено 18 November 2009 - 11:49 AM
Нет, специально лазить вовсе не обязательно. Оказывается, достаточно, чтобы аппарат включался от ключа зажигания.На ТО какой-нибудь кулибин мог залезть и повтыкать...
Т.е. от ключа включается, потом при запуске выключается, потом опять включается, напруга скачет.. не любит он этого очень, впрочем как и любое другое электронное устройство.
Естесственно, это особенно критично на сервисе.
Где-то я читал как проявить смекалку с помощью конденсатора (могу ошибиться) найду отпишусь.
#10
Отправлено 18 November 2009 - 08:14 PM
Как правило на эти девайсы в инструкциях четко прописано - нельзя включать зажигание при подключенном приборе. Можно взять шнур питания с фильтром, визуально как цилиндрик с проводом. но стоит такой денег, а толк только при скачках напряжения типа: включил ближний, магнитолку на полную и т.п.Нет, специально лазить вовсе не обязательно. Оказывается, достаточно, чтобы аппарат включался от ключа зажигания.
#11
Отправлено 26 November 2009 - 01:00 PM
Как лечил - здесь на технической ветке всть видео от Владимира Второго, как вынуть аппарат - автору респект!.
Приношу глубокие извинения уважаемому AndrewDu за неверное указание авторства - в голове ассоциировался Андрей Второй, а написал Владимир Второй - но все равно респект!
У нас в научном мире за неверную ссылку сразу на перо (чернильное) сажали!
Андрей, извини, учтем при розливе 12 декабря!!
#12
Отправлено 29 March 2010 - 01:26 PM
#13
Отправлено 29 March 2010 - 03:21 PM
#14
Отправлено 29 March 2010 - 03:33 PM
На двух диновых не сталкивался в вот на однодиновых бывало такое.. Всё решалось очисткой линзы ( считающего глазка) Можно попробывать купить специальный чистящий диск, обычно продаются в местах где торгуют ДВД дисками. Можно поробывать самому добраться ( но очень сложно).. проще наверное будет в сервис съездить.
Спасибо за ответ. А если линза грязная - то форматы (CD или DVD)он будет читать выборочно? Диск где-то был. Приеду попробую, завтра отпишусь.
#15
Отправлено 29 March 2010 - 03:35 PM
DVD-плееры не предназначены для работы в тряске и живут в машинах не долго, особенно внедорожниках (это худший вариант).не хочет читать двд.
Возможно поможет чистка (есть специальные диски с жидкостью для чистки головок, они лучше чем сухой чистки). Или попробовать другой DVD диск, вдруг, тот, что не играет банально умер.
#16
Отправлено 26 April 2010 - 10:10 AM
После сильного встряха (лежачий полицейский или ямка) гаснет экран магнитолы и перестают работать кнопки управления на руле. Сама магнитола как играла так и играет без возможности какой либо регулировки.
После перезагрузки все восстанавливается.
Устанавливал допами у официала. Срок виден на линейке в подписи.
Кто сталивался?
Это беда АВИКов или что-то с разъемами?
Гарантийный случай?
#17
Отправлено 26 April 2010 - 11:15 AM
Вчера уже второй раз.
Кто сталивался?
Гарантийный случай?
Обычно питание к магнитоле идет по двум проводам - одно от зажигания - второе от батареи на прямую
Не помню на каком из них стоит предохранитель 10 A он расположен в левом водительском блоке предохранителей - по - моему четвертый сверху..
А кнопки как подключены???
Avok роде не имеет своего интерфейса - ИК???
Смотрите один из путей питания ...
#18
Отправлено 26 April 2010 - 11:36 AM
Так же как и камера заднего вида, официалом, за сумашедшие деньги, больше ничего не скажу.А кнопки как подключены???
От встряски, не думаю, что это предохранитель. Ведь работает же после выкл/вкл.Не помню на каком из них стоит предохранитель 10 A он расположен в левом водительском блоке предохранителей - по - моему четвертый сверху..
Скорее всего какой разъем подключения блока на руле или камеры заднего вида расшатался. Где его посмотреть, куда залезть, что раскрутить?
Или, чего не хотелось бы - железный глюк самого AVIKa.
ИК нету. Есть блютус, WI-FI, USB, SD, CD, GPS, тачскрин, гироскоп, WinCE.Avik вроде не имеет своего интерфейса - ИК???
#19
Отправлено 26 April 2010 - 11:47 AM
Кнопки на руле выходят на стандартный разъем в машине 11 и 16 - смотрите в FAQе к ним, по идее официалы и должны были подключиться - но как они это сделали мне неизвестно - если бы я был официалом -0 то сделал бы все по уму - в ответном разъем встави бы штырьки соответствующие и все аакуратно подсоединил 0- но как сделано у Вас - одному богу известно...
скорее всего ИК AVIK (pioneer) как и ВСЕ магнитолы ИК имеет - только, то что имел в виду я - подключение кнопок руля реализовано через ИК интерфейс - собственных проводов идущих на руль у аппаратика скорее всего нет - поэтому и скорее всего воткнуто устройство превращающее команды с руля в команды ИК пульта. А то, что в комплектации не было ИК пульта - то скорее всего Вас обманули
прошу не бить ногами - ИМХО...
#20
Отправлено 26 April 2010 - 01:04 PM
Yandex (2)
