Led балка на крышу
Сообщений в теме: 7
#1 Maklayt
Maklayt
  • 34 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 01:08 PM
Добрый день!
Есть проблема с нехваткой света, надумал поставить светодиодную балку на крышу.
Есть пару вариантов установки:
1. Относительно простой- на поперечину от багажника. (сверху или перед ней)
2. Сложный  - на сами рейлинги, а точнее между ними.
3. Может есть и еще вариант на кронштейны перед рейлингами как на джипах, но этот  вариант визуально плохо представляю
У вас был опыт установки люстры?  Возьметесь за работу?
И какая примерная стоимость работы?
#2 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 03 October 2017 - 05:21 PM
Кирилл, задайте этот вопрос на сайте Куролесов
#3 ElToro
ElToro
  • 2807 сообщений
Отправлено 03 October 2017 - 08:49 PM
Кирилл, какие могут быть сложности в установке? Просверлить пару отверстий, спаять пару разъемов? Думаю сам вполне осилишь.
Смысла крепить к рейлингам напрямую особого нет. Вполне нормально на поперечину багажника. Ее можно при необходимости оперативно снять/поставить, если к проводам разъем влагозащищенный сделать.
У тебя балка с проводкой подключения или голая?
#4 Maklayt
Maklayt
  • 34 сообщений
Отправлено 03 October 2017 - 09:13 PM
Балки пока нет, как раз изучаю.  Вариантов сейчас полно, склоняюсь к такому варианту. (фото приципил) .  На верх поперечины либо под нее.  В дальнейшем не исключаю установку бокса на крышу, вот и прикидываю варианты, что бы одно другому не мешалось.
В принципе с креплением справлюсь, все сложность  аккуратно затянуть  проводку в салон и подключить, вот в этом плане я криворукий. )))
  • Прикрепленный файл  1.jpg   227.93К   4 Количество загрузок:
#5 ElToro
ElToro
  • 2807 сообщений
Отправлено 03 October 2017 - 10:07 PM
Балка, как правило, идет с комплектом проводки для подключения и вполне внятной инструкцией. Впрочем и самому кинуть две пары проводов и добавить реле и кнопку не так сложно.
Обычно кабель от люстры спускают вдоль рамки лобового стекла и уводят в подкапотное пространство. От туда силовые кабеля подключают к клеммам аккумулятора через реле, а управляющие идут в салон через штатное место за блоком абс (правый верхний угол, если смотреть на капот спереди). Кнопку включения/отключения можно внедрить вместо заглушек штатных кнопок, которые не используются в твоей комплектации, либо вмонтировать в обшивку стойки лобового стекла или еще куда-нить.
Короче, глаза боятся - руки делают.
Потом будет вдвойне приятно  ей пользоваться, зная что делал сам.
Мой вариант - тынц
Сообщение отредактировал ElToro: 03 October 2017 - 10:12 PM
#6 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 04 October 2017 - 11:11 AM
Добрый день .Не вопрос, можем все подключить как нужно. Если интересно то 8 910 019 94 99  Никита вам все подскажет.
#7 Maklayt
Maklayt
  • 34 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 02:04 PM
 Хорошо.  В ближайшее время собираюсь к вам на диагностику, заодно и обсудим.
#8 sensey371
sensey371
  • 3046 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 08:06 PM
А всё таки интересна люстра с креплением
между рейлингами. Точнее, с креплением на передние крепления рейлингов. :wink: Что бы, как уже писали, уйти от крепления на поперечины, оставив их для боксов и груза. Расстояние между кронштейнами 105 см.
