Прикупил я тут на днях. Гайковерт.
гайковерт колесный
Сообщений в теме: 486
#401 dim.a7
Отправлено 17 March 2018 - 08:26 PM
Да, блин, не употр######ю я пиндосский попкорн,
Да едят они что зря и говорят что попало.
Ни хрена не кг,вес бутылки тоже надо учитывать.
Не надо, потом объясняй куда внутренности делись.
#402 Василий Мытищи
  • 8785 сообщений
Отправлено 17 March 2018 - 08:34 PM
Если рассуждать практически,обычно на троих,за второй не бегали,плюс закусь.Вот и считай,Людк.Ах,да,у одного попкорн был,но это в пределах погрешности,недолива.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 17 March 2018 - 08:36 PM
#403 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 17 March 2018 - 09:19 PM
Если на аккумулятор поставить сверху литруху, то это нагрузка на него примерно 1кгс. А если это выпить, то это уже нагрузка на грудь, 1кг массы.
А если пустую бутылку об голову разбить, то это нагрузка на голову получается, а у кого внутри еще и мозги имеются, то и на них)))
Казалось бы причем тут гайковерт)
Сообщение отредактировал ElToro: 17 March 2018 - 09:20 PM
#404 ПИОНЕР
  • 4350 сообщений
Отправлено 17 March 2018 - 10:15 PM
Он говорит что если соединить 2 аккумулятора последовательно, то энергия удвоится. А емкость в Ач останется как в одном.
Ну, чтобы добить попкорн...
Парадокс в следующем: если мы добавляем последовательно вторую батарею и не меняем при этом нагрузку, то две батареи, сдохнут по времени в два раза быстрее, чем одна...а если уровнять потр######емую мощность, то с двумя последовательными батареями, будет уже в 2раза дольше...
#405 Василий Мытищи
  • 8785 сообщений
Отправлено 17 March 2018 - 10:48 PM
Точно,если выпивать сразу 2 пузыря,можно и за пол часа управиться,ну а если сначала один,а потом другой,последовательно, то и до гайковерта дело дойдет.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 17 March 2018 - 10:50 PM
#406 dim.a7
Отправлено 18 March 2018 - 07:39 AM
Это ты не по адресу попал. Не я предлагал энергию килограммами измерять.
#407 dim.a7
Отправлено 18 March 2018 - 07:49 AM
Что ты имеешь ввиду под словом "нагрузка"? Вообще то это потре бляемый ток(током батарею нагружаем). Если ты имеешь ввиду нагрузка это подключенное сопротивление, то естественно, два последовательно включенных акб дадут напряжение в 2 раза больше и ток в 2 раза больше. Ясно дело что ток в 20А разрядит батарею в 2раза быстрее, чем 10А.
#408 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 18 March 2018 - 07:51 AM
Дык я написал чисто для общей движухи, а не в претензию к тебе.
Ваще заметил, что у нас на форуме физиков больше чем автомехаников, а философов больше чем физиков, и это не может не радовать)
Сообщение отредактировал ElToro: 18 March 2018 - 07:52 AM
#409 ПИОНЕР
  • 4350 сообщений
Отправлено 18 March 2018 - 08:02 AM
Всё верно, так и есть.
#410 glider
glider
  • 1211 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 06:54 AM
Хренасе вы тут в теоретические глубины погрузились)))
Вскрыл после выборов аккум. Да действительно 10 банок 18650.
Померял напряжение на каждой. На двух 4,2В на всех остальных 3,9В. Но так как они там все соединены, то думаю что 4 шт полудохлые.
Получается тока не хватает моторчику.
#411 Олег03
Отправлено 19 March 2018 - 07:08 AM
...Вскрыл после выборов аккум...
Запости плату контроллера?
Да действительно 10 банок 18650. Померял напряжение на каждой. На двух 4,2В на всех остальных 3,9В. Но так как они там все соединены, то думаю что 4 шт полудохлые.
Если пойдешь по пути отбора/замены, надеюсь прочитаешь отчет с информацией (хоть и древний, но актуальный до сих пор) по 18650, и не попадешься на "лоховские" элементы )
Но я бы купил просто новый АКБ с али, а старый АКБ раздербанил бы на фонарики или DIY-повербанк, типа TOMO
Сообщение отредактировал Олег03: 19 March 2018 - 07:10 AM
#412 glider
glider
  • 1211 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 07:10 AM
Плату не сфоткал, но там нет никакого контроллера, хотя может быть там где индикатор зарядки что то есть. Но до него не добраться без отпайки батареек.
Два резистора, проводки и вроде все.
#413 Олег03
Отправлено 19 March 2018 - 07:14 AM
...Два резистора, проводки и вроде все.
писец...
#414 glider
glider
  • 1211 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 07:22 AM
Писал в техподдержку боша, тоже писец)))
Ничего не говорили проверить, просто приносите.
В выходные или когда потеплее будет, соединю пару аккумов от машины, подключу к гайковерту и попробую колесо открутить.
Хотя может и до сервиса доеду, хотя б цены узнать.
#415 Олег03
Отправлено 19 March 2018 - 07:30 AM
В гайковерте за дцатьтыщ рублей и "зажать" нормальный контроллер?
Алло, бош, ты совсем охренел?
Даже в китайских шуруповертах за 2руб, и то ставят нормальный контроллер
...Ваще заметил, что у нас на форуме физиков больше чем автомехаников, а философов больше чем физиков, и это не может не радовать)
зато "политиков" хоть самосвалами отгружай...
Сообщение отредактировал Олег03: 19 March 2018 - 07:30 AM
#416 glider
glider
  • 1211 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 07:39 AM
Вот такая платка и проводки уходили к индикатору заряда и кнопке, на следующей фотке
#417 Василий Мытищи
  • 8785 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 07:51 AM
В шурике Метабо 5А с крутящим за 100 н ,как и блеке 12в ,в самом аккумуляторе кроме элементов, пары резисторов и светодиодов тоже нет ни хрена. Один раз в Black&Decker менял банки,ставил большей емкости.
#418 Олег03
Отправлено 19 March 2018 - 07:52 AM
Вот такая платка и проводки уходили к индикатору заряда и кнопке, на следующей фотке...
ага )))
#419 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 27 March 2018 - 04:01 PM
Чё, сдулись, что-ли?
Блин, целый пакет отрубей остался  :dolf_ru_009:
#420 dim.a7
Отправлено 27 March 2018 - 06:23 PM
Беги за пивом, может веселее пойдет.
