Купил Кайрон. Есть вопросы, будут и отзывы.
Сообщений в теме: 43
#41 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 28 June 2018 - 08:48 PM
У меня тоже ненадолго хватает регулировки(( видимо такая конструкция хреновая... пробывал регулировать под машиной так вобще толку мало...только колесо снимать и диск тормозной.
#42 Василий Мытищи
  • 7620 сообщений
Отправлено 28 June 2018 - 08:50 PM
Нормально тормозят,у меня даже на юз.Если конечно правильно отрегулированы.Когда ставил регулировочное колесико и сам рычажок нормально выставил???
#43 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 29 June 2018 - 06:21 AM
А с ручником у всех всё нормально?) Что-то подзадолбал он меня, никак не могу найти в чём проблема. Не держит и всё.
И колодки заменил, и тросики, в начале начал держать, а теперь опять не держит. Колодки ещё дурацкие какие-то, круглые, хрен поймёшь как они тормозить должны.
По моему была тема о регулировке ручника.
Сначала центральный трос отпустить надо и отрегулировать ,подвести,колодки ручника,( через отверстия в диске)потом центральный подтянуть трос,чтоб хх не было.
Сообщение отредактировал Вува: 29 June 2018 - 06:22 AM
#44 dim.a7
Отправлено 29 June 2018 - 08:28 AM
На асфальте или на льду?
