Форсунки и блок ECU. Электрика
Сообщений в теме: 146
#1 2012
2012
  • 61 сообщений
  • Интересы:Разносторонние
Отправлено 04 December 2017 - 12:32 AM
ПРОБЛЕМА ПЕРВОЙ ФОРСУНКИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ
Ssangyong Kyron 2.0 Xdi 4WD 2012г 88 т км
Глючит в работе первая форсунка (троит). То работает как часы 1ая то попросту не работает. Замена по результату диагностики, эффекта не произвела. Ставил абс новую. Напряжение по проводам вроде приходит. Скорее чтото по электрике. Есть у кого похожий опыт или советчик
whats app waiber +79178889867
Сообщение отредактировал Олег03: 16 September 2019 - 03:45 AM
#2 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 04 December 2017 - 02:33 AM
Разъем на форсунке - плохой контакт. Почистить иголкой, притянуть хомутом.
Есть тема-разъем форсунки,дергается ,рывки
Вам туда.
Сообщение отредактировал Олег03: 04 December 2017 - 03:02 AM
#3 Олег03
Отправлено 04 December 2017 - 03:02 AM
Как уже сказали посмотри эту тему
Разъем форсунки. Дергается (рывки) на скорости
#4 Uygur
  • 9417 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 03:04 AM
Модераторы, поправьте заголовок от дикого крика, аж уши заложило... :yahoo:
#5 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 10:19 AM
1я и 4я работают в паре так что я склоняюсь что подыхает 4я  и дело тут не в проводах,как мне однажды сказали это мы зовем ее 4я а по диагностике она как раз первая( ну возможно я и ошибаюсь),но уверен ноги растут от туда
#6 ELSTAL150
Отправлено 04 December 2017 - 11:30 AM
А ещё, как показала моя практика, резиновое колечко на коннекторе форсунки должно быть на месте - когда не было, то был плохой контакт и рывки , и троение
2012
  • 61 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 04:35 PM
Да очень правильно.
Сейчас именно на одной первой при включенном зажигании напряжение (3в) меньше в 2 раза, чем на остальных (6в). Дефект плавающий. Пальцами на работающем движке шевелил конектор - не реагирует.
2012
  • 61 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 04:55 PM
у меня форса не работает на 1м цилиндре не то что дергается.
Неужели так усики окисляются?.. посмотрим.
#9 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 06:12 PM
Возможно что просто форса завоздушена.
2012
  • 61 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 07:14 PM
менял форсу три раза на три разных. Одна из них совершенно новая. подрывал гайку на работающем движке и давал сочиться солярке.
Установлена что форсунка не шелкает- не работает. Измеряли что напряжение на нее не доходит. Гдето надо искать от шоколодки за двигателем по пути до ЭБУ.
Сообщение отредактировал 2012: 04 December 2017 - 07:16 PM
2012
  • 61 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 07:50 PM
Проводку до шоколадки под капотом прозвонили. Дефектов или обрывов не обнаружено.
#12 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 08:51 AM
Замеряйте сопротивление на разъеме разных форсунок. И какие будут показания. Что такое шоколадка ? Может вышел из строя управляющий транзистор форсунки в мозгах ЭБУ.
2012
  • 61 сообщений
Отправлено 06 December 2017 - 01:05 AM
Да это ближе к реальному дефекту. Именно у первой отличия по напряжению. в отличии от остальных. Почему дефект плавающий?  Как найти визуально на ЭБУ то о чем мы говорим?
проводку от форсунки до ЭБУ всю визуально осмотрел. Не какие мех воздействия на проводку в виде постукиваний или проминания пучка проводов и ЭБУ на работающем двигателе картину не меняют.
Измерять сопротивление самой форсунки, мне кажется вы имеете ввиду коннектор.  Да мы уже думаем что есть подобный дефект в ЭБУ . Возможно сгорела дорожка...
#14 cigord
Отправлено 06 December 2017 - 06:54 AM
Надо осцилографом смотреть а не напряжение мерить , можно еще подключиться на другую форсунку , те провода на 1 и 4 перекинуть местами и посмотреть, они же синхронно работают
#15 dim.a7
Отправлено 06 December 2017 - 07:14 AM
Как это синхронно?
#16 cigord
Отправлено 06 December 2017 - 07:38 AM
Тебе что конкретно непонятно ?
#17 dim.a7
Отправлено 06 December 2017 - 08:20 AM
Не понятно что значит ,,синхронно,,? В моем понятии это одновременный впрыск, но этого быть не может.
#18 cigord
Отправлено 06 December 2017 - 09:02 AM
Импульсы подаются одновременно ,те одновременный впрыск !
А твое утверждение что этого не может быть НЕПРАВИЛЬНО !
#19 ПИОНЕР
  • 4258 сообщений
Отправлено 06 December 2017 - 09:39 AM
Речь что про бензиновые моторы с одновременным или групповым впрыском? :wacko3: Или я чего не понял?
Если на две форсунки приходит общий +потенциал, это не значит, что импульсы тока будут протекать одновременно.
#20 cigord
Отправлено 06 December 2017 - 09:57 AM
Сигналы на 1 и 4 форсунки подаются одновременно  и форсунки будут отрабатывать одновременно, не одинаково но одновременно
Это верно на любом 4 цилиндровом моторе , хоть дизель хоть бензин !
Поэтому можно переставить разьемы  на паре 1-4 и на паре 2-3 .
