Форсунки и блок ECU. Электрика
Сообщений в теме: 146
#101 Бениамин
Бениамин
  • 21 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 05:40 PM
Опять не понял. Почему если в 4й льет и он быстрее, то тормозить нужно следующий?
чтобы холостые обороты оставались холостыми и вибраций было поменьше. Должна быть ошибка по 4му цилиндру.
флуд удален, далее по теме
Сообщение отредактировал Олег03: 09 December 2017 - 09:11 PM
2012
  • 61 сообщений
  • Интересы:Разносторонние
Отправлено 10 December 2017 - 12:47 AM
Еще как вариант маховик и метка первого цилиндра на нем. Ведь именно по ней мозг видит когда прыскать и в какой цилиндр. Были случаи, но на других автомобилях. Правда я не помню как это проявлялось? Со сцеплением ничего нп делали? Ну и про четвертый цилиндр вполне версия. По мере износа расмылители на предвпрыске начинают лить почти полную порцию, такова особенность форсунок делфи. Звучит странно, но цилиндр с изношенной форсой может иметь высокую отдачу. Ее то мозг и пытется компенсировать у меньшая подачу на первой.коррекции в момент устойчивой работы могли внести немного ясности. Да и ошибка должна бы быть, о том что коррекция вышла за пределы.
я думаю вполне в этом и весь вопрос. стальные форсы новые. Сегодня двигатель удивительно ровно и мягко работал. Может быть еще и причина улучшений в авторском коктеле для солярки(промывка и влагоудаление). Сегодня авто меня радовало. Хочу смазать форсунки. Чем и есть ли в этом смысл уже на практике?
диагностика в сервисе до замены 1 ой форсунки приговорила и 4 ый который кашляет. Но сегодня работал.
Эбу судит по времени между отметками на маховике коленвала. И по лямбдазонду, если есть. Если четверты цилиндр по какой то причине слишком эффективен и быстрее толкает коленвал, эбу это увидит и притормозит(читай нальет меньше) следующий. Не факт, что это твой случай, но проверить стоит.
Когда каплями капает(читай негидроплотность) капает она ваще не впопад, то двиг дымит и детонирует.
мне кажеться алгоритм работы парами. 1-4 и 2-3.   в моем случае из за 4ой не льет в 1ую.
Сообщение отредактировал 2012: 10 December 2017 - 12:50 AM
#103 dim.a7
Отправлено 10 December 2017 - 08:39 AM
Не ведись на глупости. Ты сопротивление на корпус форсунок проверял?
2012
  • 61 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 10:35 AM
Для начало обоснуйте свое высказывание. Это первое.
Сообщение отредактировал 2012: 10 December 2017 - 10:36 AM
2012
  • 61 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 10:42 AM
Второе контакта цепи управления форсункой с массой автомобиля нет. Да и сопротивление ее с подключенной форсункой одинаково на всех 4 цилиндрах. Это проверено. Так что стоит быть более вдумчивым при общении на форуме на мой взгляд.
Сообщение отредактировал 2012: 10 December 2017 - 10:44 AM
#106 dim.a7
Отправлено 10 December 2017 - 10:53 AM
Ну так будьте!!!!!! И не надо считать других дураками, тем более когда Вам хотят помочь.
О том и речь, это надо проверить и естественно со снятым разъемом на форсунке.
2012
  • 61 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 11:03 AM
парность работы обусловлено эл схемой. Общий плюс поршни 1 и 4 перемещаются в направлении, противоположном движению поршней 2 и 3 . А измерения сделаны. Это второе..
А первое я здесь никого не развожу . вы сами изволили выразиться мой адрес дружище.
Сообщение отредактировал 2012: 10 December 2017 - 11:07 AM
#108 Бениамин
Бениамин
  • 21 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 12:21 PM
Вроде было нарисано, что подкибывались исправные форсунки и все они отказывались работать. Или я ошибаюсь? Так что сопротвление мерить бессмысленно.
#109 dim.a7
Отправлено 10 December 2017 - 01:39 PM
Парность эл. схемой не обусловлена. Впрыск по всем законам  происходит на такте рабочий ход , а начинается с опережением, т. е. уже на такте сжатия. Это азбука, читай букварь.
​Но если тебе нравится брызгать на выхлопе, считай как хочешь.
#110 dim.a7
Отправлено 10 December 2017 - 03:24 PM
первая менялась. а на 4ю ноль внимания. А ее надо проверить- Хотя бы сопротивление на корпус. Если она "чуть подзамыкает на корпус" ближе к "-", сама работать будет. А вот первая может не работать, потому что ЭБУ подает нужный ток для открытия форсунки, а ток раздваивается на 1ю и 4ю через корпус. Ток на первой не достигает нужной величины, форсунка не открывается. Это как вариант, но проверить надо.
#111 Бениамин
Бениамин
  • 21 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 05:29 PM
Был же написан вольтаж на всех. Меряли при скинутых фишках скорее всего. Но я, все же склоняюсь, тупо к износу 4ой форсунки.
#112 dim.a7
Отправлено 10 December 2017 - 06:15 PM
Вот вольтаж смущает. Если напряжение в двух точках одного провода разное, то это говорит о том, что во первых, по проводу ток течет, во вторых между точками сопротивление.
Сопротивление может быть в разъеме (на это уже указывали). Ток может быть если форсунка замыкает на корпус (об этом тоже говорили). Что там измерялось и как неизвестно.
А износ 4й форсунки, если он есть и если он влияет, то влиять будет на все другие. И почему износ именно 4й? Когда так же может и любой другой. И при чем здесь разница в напряжениях. Не вижу логики. Для этого нужно смотреть давление в рампе.
2012
  • 61 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 06:43 PM
Все три (1-2-3) стоят новые. Да причина в четвертой. Да механический износ (Загрязнения) 4ой. . Проводка целая и не замыкает через корпус форсунки. Да и не ЭБУ. По вибрации (работе) форсунок чувствуется большая парная нагрузка на 2 и 3 цилиндры, при пока идеальной работе двигателя.
Добавляю определенные присадки в топливо.
Сообщение отредактировал 2012: 10 December 2017 - 06:47 PM
#114 Бениамин
Бениамин
  • 21 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 07:47 PM
. Вольтаж на снятых фишках никак не зависит от самих форсунок. Остальные новые, четвертая старая.
#115 dim.a7
Отправлено 10 December 2017 - 08:26 PM
Откуда я знаю как он мерил? Надо же тогда измерить сопротивление на плюсовом проводе на фишках 1й и 4й форсунки. Варианты рождаются в процессе. Никто не глядя диагноз не поставит. Может сам чего напутал, не исключено. А вот износ форсунки уж точно на вольтаж никакого действия не оказывает.
#116 Бениамин
Бениамин
  • 21 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 08:41 PM
А как можно померить вольтаж еще? На самом деле информация о вольтаже, тем более снятая тестером вместо осциллографа, ничего не дает. Разве что обрыв покажет. А износ можно увидеть по коррекции впрыска. Но даже не видя цифр, закономерно предположить, что в трех новых проблемы маловероятны. А вот с четвертой они вполне могут проявится, после замены остальных.
#117 dim.a7
Отправлено 10 December 2017 - 09:49 PM
Можно без снятия разъемов. Можно снять один и измерить, уверен что так и делал. Можно снять все и измерять, тогда да, форсы на результат не влияют.
А износ по коррекции это вряд ли. По сливу в обратку, если клапана не менял.
А разве кто утверждает что с четвертой проблем нет? Про 4ю и речь. Только проблемы появились не после замены трех, а значительно раньше.
2012
  • 61 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 10:27 PM
 Да. Механический износ (Загрязнения) 4ой.
2012
  • 61 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 10:39 PM
2012
  • 61 сообщений
Отправлено 13 December 2017 - 03:32 PM
По трассе неисправность 4ой дает о себе знать ...  в целом под сотню км проехал без особых проблем. Заводиться на трех. На рабочей температуре начинает работать 4ая.
