Делаем термостат на 92 градуса
Сообщений в теме: 33
#1 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 12:36 PM
Всем день добрый вчера заморочился темой как увеличить температуру термостата.все до безобразия просто и реально сделать. Разбираем термостат и вытаскиваем термоэлемент дальше несколько вариантов можно спилить шток термостата из расчета 1мм примерно +2или 3 градуса выбираем сами кому как нравится или можно просверлить отверстие в глубину на теже милиметры суть неменяется все это видет к увеличению температуры открытия можно и опытным путем пойти для точных данных пилить собирать и кипитить с измерением температуры открытия можно мультиметром с термопарой можно градусником.
#2 серг1
Отправлено 07 December 2017 - 12:43 PM
Если можно . то желательно с фото. Вот тут картинка.
http://images.api.au.../36/2436581.jpg
#3 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 12:49 PM
Домой приду фотки сделаю. Я себе на 2мм сточил точится шток легко метал мягкий. Теперь надо один снять а другой пилиный поставить и провести замеры .
так то не наша картинка я вечером нашу скину
#4 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
  • Интересы:Собаки, машина, дача и автомобильная электроника.
Отправлено 07 December 2017 - 02:34 PM
А причина этой доработки?
#5 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 02:37 PM
минус 30 и ниже за бортом
#6 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 02:42 PM
Понятно. Прогреваться будет быстрее.
#7 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 05:34 PM
Вот как обещал термоэлемент . вот этот шток и пилим
#8 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 05:42 PM
А на дизеле тоже самое можно, и какай шток отметить можно
#9 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 05:57 PM
Отметить я незнаю как это сделать на третьем фото штырек торчит вот его надо точить. На дизеле думаю тоже можно только надо с конструкцией термоса разобраться принцип то тот же . если есть термос запасной пробуйте разобрать
#10 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 06:07 PM
У нас зимы мягкие, не актуально, тем не менее интересен результат. Ждем:).
#11 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 06:10 PM
завтра буду инсталировать потом отпишусь
#12 Василий Мытищи
  • 8743 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 06:15 PM
Результат понятен,раньше,допустим при 85 открывался,после допила,при 90.
#13 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
ОК, а где уже так холодно?
#14 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 06:27 PM
в северном казахстане бывает так и до 38 жмет но пока минус 10-15 но надо смотреть в будущее. Можно спать леч будет ноль а утром проснуться на улице минус 25 у нас климат резко континентальный
#15 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 06:59 PM
Брррр :)
#16 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 10:20 AM
По логике вещей: открываться начинает при более высокой температуре, но и полностью откроется также при более высокой! Не повредит летом? Или это сезонное решение? И не муторно будет раз в полгода менять термостаты, в условиях резко континентального климата? Может лучше сократить поверхность теплоотдачи радиатора, установкой обычной фанерки перед оным? (типа жалюзи на старых машинах)
#17 Василий Мытищи
  • 8743 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 11:02 AM
Вообще то термостат стоит ДО радиатора и именно допил позволяет поднять температуру, когда гоняет по малому кругу, что бы увеличить теплоотдачу отопителя.  Фанерка и жалюзи актуальны когда вообще нет термостата(на старых авто когда заливали воду в систему), ну или для стабильного температурного режима при определенных условиях. Тут то смысл повысить температуру теплоносителя что бы в салоне теплее стало. Ну а летом, действительно есть шанс и влететь, если переборщить с допилом. В свое время на грузовиках ставили механическую задвижку на большой круг в систему, этакий ручной термостат.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 08 December 2017 - 11:05 AM
#18 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 11:22 AM
Ясен перец! Но в данном случае мы сдвигаем температуру вверх, как и начала открытия, так и полного открытия. Грубый пример: Диапазон открытия лежит в пределах 10 градусов: 87 - начало открытия, 97 - полностью открыт. Поднимаем температуру начала открытия до 92 градусов, соответственно и полностью откроется он при 102 градусах, потому что чувствительный элемент остался прежним. а при 102 гр пора вентилятор включать!
#19 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 12:01 PM
Здесь есть один изъян. Насколько я понял, вентилятор у нас начинает включаться на 1 скорость при ~85 гр, и возможно получится следующее: термостат будет открываться позже, увеличивая температуру, а вентилятор, изо всех сил, будет стараться выдуть всё это тепло.
#20 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 12:06 PM
Ну вот и поставил я термостат про то как менял описывать не буду думаю это всем известно. На все про все ушло времени 20 минут это сосливом жижи и установкой. жижи небыло пролито ни капли. Кому интересно про слив жижи могу отдельно написать.Вобщем что получилось сточино было не 2 а 2.5мм как оказалось мало надо точить 3 мм достигнуто опытным путем . температура открытия достигнута 92 вобщем на ходу держит 90 . из соображений думаю 3мм будет самое оно.
а я его переделал он теперь включается при 95 и выключается 87
