после долгой стоянки (7-10 часов) машина (Кайрон бензин механика 2014)
Сообщений в теме: 34
#21 Tolich88
Tolich88
  • 29 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 03 November 2020 - 06:47 PM
А ГБО, случайно, на машинах не стоит? У меня аналогичные симптомы были при прорыве мембраны газового редуктора.
Стоит, но мембрану проверяли, не травит..
#22 ПИОНЕР
  • 4233 сообщений
Отправлено 03 November 2020 - 06:51 PM
Возможно травит газовая форсунка... Нужно попробовать заводить, с полу-нажатой педалью газа, лучше будет или нет?
#23 Tolich88
Tolich88
  • 29 сообщений
Отправлено 03 November 2020 - 07:00 PM
Форсы тоже проверял, все герметично..
#24 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 03 November 2020 - 07:40 PM
У меня BRC. Перебрали редуктор, заменили одну форсунку. Стала заводиться с пол оборота. Тоже долго голову ломал, пока не съездил на диагностику ГБО.
А мембрана и не травила у меня. Ещё раз говорю-симптомы были аналогичные. Тоже менял свечи,провода,наконечники. Так что лучше съездить на диагностику.
Сообщение отредактировал zmei341: 03 November 2020 - 07:42 PM
#25 Tolich88
Tolich88
  • 29 сообщений
Отправлено 03 November 2020 - 07:46 PM
Хорошо, спасибо, я сейчас запланировал топливный фильтр поменять со свечами, если не поможет - займусь оборудованием, еще раз спасибо за совет!
#26 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 03 November 2020 - 08:10 PM
Не меняя фильтра и свечей ,заглуши трубку управления вакуумом ГБО. Результат не заставит себя долго ждать если виновато ГБО.
 Вот ещё что вспомнил. Когда газ заканчивался,то машина заводилась нормально. Можно перекрыть вентиль на мультиклапане и заглушить вакуумную трубку. Т.е вывести из контура питания газ.
Сообщение отредактировал zmei341: 03 November 2020 - 08:19 PM
#27 Tolich88
Tolich88
  • 29 сообщений
Отправлено 03 November 2020 - 08:19 PM
В смысле, снять шланг с редуктора и заглушить его?
#28 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 03 November 2020 - 08:21 PM
С редуктора или впускного коллектора.
#29 Tolich88
Tolich88
  • 29 сообщений
Отправлено 03 November 2020 - 08:23 PM
Спасибо большое, проверю!
#30 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 03 November 2020 - 08:32 PM
Обрати внимание. Я отредактировал предыдущее сообщение.
#31 Tolich88
Tolich88
  • 29 сообщений
Отправлено 03 November 2020 - 08:34 PM
Я понял, спасибо, обращу внимание!
#32 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 05 November 2020 - 11:38 AM
Ну что? Есть какой-нибудь результат?
#33 Tolich88
Tolich88
  • 29 сообщений
Отправлено 05 November 2020 - 11:44 AM
Если честно я не пробовал, т.к. в командировке нахожусь, попробую на выходных
#34 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 05 November 2020 - 11:57 AM
По результату отпишись обязательно. У других тоже могут быть такие же проблемы.
#35 Tolich88
Tolich88
  • 29 сообщений
Отправлено 17 November 2020 - 08:21 AM
Приветствую! Очень долго не получалось написать. Проблема решилась. Сначала я по Вашему совету проверил трубку управления вакуумом. Снял ее на ночь, утром эффект такой же. Но все изменилось после замены топливного (бензинового) фильтра, на утро после замены завелась с пол тычка. Всем спасибо за советы.
