Дизель топливная система, нужна помощь !
Сообщений в теме: 68
#1 Ford
Ford
  • 9 сообщений
  • Интересы:АВТО
Отправлено 12 February 2018 - 03:12 PM
Добрый день всем...
Проблема такая, кайрон дизель 2012 г.в., евро3.,пробег 76000 км.,проблемы с запуском в мороз, когда постоит ночь., раза с 3 запускается и потом весь день все отлично, до следующей долгой стоянки.
Уходит солярка из топливного фильтра за ночь.!!!,
Самотеком утекает в ТНВД и фильтр полностью пустеет, только одна трубка подачи от ТНВД до фильтра полная. Трубка обратки от ТНВД до тройника, тоже пустее на половину (самотеком утекает в насос).
Все шланги поставил прозрачные, система герметичная точно, клапана в груше держат, АКБ заряжен, стартер крутит отлично, форсунки обратку держут, тест на слив форсунок в норме, свечи накала в норме, фильтр делфи 924 новый, ТНВД сухой, ошибок нет, в бак по обратке точно не уходит топливо.
Вопрос куда уходит солярка???
Заранее спасибо кто подскажет, может у кого так было ...
#2 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 12 February 2018 - 03:34 PM
У тебя проблема не в утекании дт а в запуске в мороз, не там ищеш. В шланге обратки с тнвд может быть воздух и это никак не влияет на запуск. Почему то проблемы завоздушки и утекания до вылезают зимой а летом на это наплевать. Я понимаю что под фонарями искать лучше, там светло,но толку то этого.
#3 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 12 February 2018 - 03:41 PM
набери в гугле ТЕСТ ОБРАТКИ КАЙРОН  https://www.youtube.... ОБРАТКИ КАЙРОН
потом примерно сюда , покупать форсунки
http://dvsavto.ru/ca...l_d20dt_euro_3/
#4 Ford
Ford
  • 9 сообщений
  • Интересы:АВТО
Отправлено 12 February 2018 - 04:01 PM
Летом запускается из того что в шланге от тнвд до фильтра ещё стоит топливо. А зимой уже не хватает его для запуска, а фильтр пустой.
#5 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 12 February 2018 - 04:05 PM
ну дело твое. теряй время надейся на чудо. сходи в тех раздел почитай темы о 4й форсунке и о форсунках в общем.  потом к колдунам что бы удачу притянули
#6 Шурик1974
  • 6803 сообщений
Отправлено 12 February 2018 - 04:07 PM
Если фильтр пустой, то машина после запуска заглохнет и пока грушей не накачаешь, то хер заведёшь.
Сообщение отредактировал Шурик1974: 12 February 2018 - 04:08 PM
#7 Ford
Ford
  • 9 сообщений
  • Интересы:АВТО
Отправлено 12 February 2018 - 04:47 PM
Хорошо пусть будет дело в форсунка. Объясните куда топливо уходит тогда с фильтра? Через форсунки в камеру сгорания? Или сальник тнвд не держит?
#8 dim.a7
Отправлено 12 February 2018 - 04:54 PM
В бак или на пол. На полу сразу заметишь, поэтому остается В БАК.
#9 Ford
Ford
  • 9 сообщений
  • Интересы:АВТО
Отправлено 12 February 2018 - 04:56 PM
Ещё раз говорю в бак не может... перекрывают кранами обратную и подачу... тнвд сухой, все сухо...
Сообщение отредактировал Ford: 12 February 2018 - 04:57 PM
#10 Bionder
  • 16544 сообщений
Отправлено 12 February 2018 - 05:00 PM
Искать не плотность, где-то подсос воздуха.
#11 dim.a7
Отправлено 12 February 2018 - 05:04 PM
Меня в школе учили что жидкость самотеком только вниз течет. А вверх к форсункам никак. Поэтому В БАК.
#12 cigord
  • 6214 сообщений
Какая проблема , утром прокачал грушей и заводись. Можно даже насосик поставить , утром кнопку нажал прокачал систему и завелся как летом.
#13 Ford
Ford
  • 9 сообщений
  • Интересы:АВТО
Отправлено 12 February 2018 - 05:08 PM
Грушей подкачиваю заводиться лучше, на все равно не так с трудом.
#14 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 12 February 2018 - 05:41 PM
Ну вот и сам ответил на свой вопрос, воздух выгнал а все равно плохо заводиться . Проблема в другом месте, или упала компрессия или форсунки сдохли.
#15 шао
  • 12448 сообщений
Отправлено 12 February 2018 - 07:05 PM
как  я тебя понимаю
соляра уходит в бак,а воздух могут сосать и сами форсунки,не надо  путать сколько льют  и как пропускают
1- тянуть может с обратки пластик на тройниках не держит
2-с форс на  тнвд не должно быть воздуха тем более пены
3- тянуть может и с бака
4- и наверное самое главное,сальник на тнвд не держит.там конечно же все сухо и нет намека на подсос ,
ты главное если исправишь,хоть в личку напиши.я вот больше года трахаюсь  ( секас дело хорошое) и да же трубки   все полные  и обратка с форс как слеза  а давления в рампе по утру 0
#16 Ford
Ford
  • 9 сообщений
  • Интересы:АВТО
Отправлено 12 February 2018 - 07:43 PM
Шао спасибо совет
#17 Ford
Ford
  • 9 сообщений
  • Интересы:АВТО
Отправлено 12 February 2018 - 07:54 PM
Шао много вашего видео пересмотрел. У меня нет подсоса воздуха в шлангах все шланги поменял на прозрачные хомутами стянул.И в бак при простое дт не уходит.
Обратка от тройник до бака поднял тоже повыше как у вас, чтоб лучше видеть где воздух. На шланг подачи где груша поставил водопроводный шаровой кран и на обратную от тнвд до тройник тоже кран. Запустил прогрев проехался заглушил вышел перекрыл два крана. Утром фильтр пустой. Куда уходит? Если сальник тнвд, уровень масло так же как и был в норме.
#18 шао
  • 12448 сообщений
Отправлено 12 February 2018 - 09:45 PM
форсы стоят выше всех, если форсы тянут воздух, от кончика распылителя до тнвд все будет пусто по утру, а трубки прозрачные
все полные
я говорил про обратку с форс ,а не с тнвд
я не говорю про сальник я говорю что тнвд не держит давление,( не надо думать что хлещет масло соляра-ничего подобного)хоть сальник, клапан, золотник,но   там что то есть, при чем внутри, а не с наружи
есть трубка вентуры,клапан амв,клапан аварийный .,температурный-но это все не то,( и не раз проверено и поменяно)
соляра ни куда не уходит- происходит просто БУЛЬК,и так раз в 30 секунд или 15 ,солярки в системе не так уж и много как вам думается ,особенно от иголки до тнвд с учетом того что отверстия в трубках не такие уж и большие,вы думаете что там пол литра? а я думаю что шприц 20 мл ну хорошо 100,,вот этих 100 как раз хватает заполнить трубки и немного фильтра и водоотделителя ,по этому они полные,а вот вернутся обратно в тонкое отверстие  соляре точно тяжело при чем еще гнать и выдавливать воздух
#19 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 12 February 2018 - 10:02 PM
Ну и итог какой из всего этого?
#20 Ford
Ford
  • 9 сообщений
  • Интересы:АВТО
Отправлено 12 February 2018 - 10:13 PM
Почему тогда в теплую погоду запускается хорошо? Значит в теплую погоду форсунки не подсасывают? И держат топливо в магистрали?
