Дизель топливная система, нужна помощь !
Сообщений в теме: 68
#41 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 06:19 AM
Дам карты в личке тем кто умеет пользоваться програмой winols и умеет прошивать эбу, кто не умеет даже не обращайтесь.
В картах надо самому подбирать параметры для своего мотора, потому что еффект разный почему то .
У меня еффект был от увеличения обьема предвпрыска, на другом моторе еффект дало от изменений углов .
#42 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 06:54 AM
Я в очереди за картами
#43 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 07:19 AM
Попозжя кину
#44 Vetal_138
Vetal_138
  • 11 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 07:31 AM
+1
#45 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 08:04 AM
...Остаются только форсы.. по ходу они мудрят, как то не стабильно работают. В -15 машину не заведешь...
Или мозги угол опережения впрыска не самый лучший выбирают... Вроде как этим параметром можно немного играть нажимая педаль газа при запуске.
Или обороты недостаточны... Я в декабре при -20° кое-как заводил, высаживая тёплый заряженный аккумулятор практически в ноль.
В новогодние праздники накрыллась обгонная муфта в бендиксе стартёра. Поменял весь стартёр на китайский ТеслаТехникс с постоянными магнитами и заявленной мощностью 2кВт (против 2.2кВт у оригинального). Так после этого заводился в -24° со второй прокрутки.
Правда после запуска в морозы наблюдается нестабильная работа, впечатление как будто не все свечи одинаково хорошо греют. Все свечи не больше 20ткм прошли.
А старый стартёр, судя по всему, был не "оригинальный", надписей нет, и судя по фоткам с интернета - либо от бензинки, либо вообще от другой модели.
#46 шао
  • 12448 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 11:40 AM
они как раз не при чем,
или тнвд  или впускные выпускные клапана- я давно уже думаю про тнвд,но лезть не хочется
#47 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 12:04 PM
Если давление набирается быстро то тнвд  не причем
Это проверить тоже просто
#48 Vetal_138
Vetal_138
  • 11 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 01:33 PM
Клапана притер, кольца поменял, тнвд по сканеру в момент запуска аж до 400 бар давит, а не заводится.
#49 dim.a7
Отправлено 14 February 2018 - 02:27 PM
Обратку с форсунок проверь. Может форсы не открываются?
#50 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 03:08 PM
Давление дт при запуске мало влияет , это пробовали уже. Перепрошивка впрыска влияло сильнее, но пробовали это только на двух моторах.
#51 Vetal_138
Vetal_138
  • 11 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 03:46 PM
А что может форса до - 15 открываться, а после нет?
Можно мне в личку отправить карты, попробую поковырять.
#52 Перс
  • 19922 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 03:48 PM
Может. Если вода в соляре присутствует.
Я так думаю, если что.
Периодически рекомендуется вливать в бак спиртягу или другой осушитель и не ездить на лампочке.
#53 шао
  • 12448 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 05:14 PM
ну если 400 и молчит ,смотрите цилиндры и клапана
у меня первые 5 секунд в рейке 0  потом 400 и целый день счастья( поменял всё и вся)кроме тнвд
#54 dim.a7
Отправлено 14 February 2018 - 05:21 PM
Ну извини, думал вообще не заводится.
Свечи не греются, форсы плохо распыляют. Больше нечему при нормальном давлении и компрессии. Еще как крутит стартер.
#55 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 05:32 PM
У меня просьба к Игорю (cigord), сними пожалуйста видео холодного пуска двигателя
#56 шао
  • 12448 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 06:03 PM
звонит мне сегодня один- и говорит я вчера кайрона купил,но есть одна проблема .из под 4й смола лезет,чую чего то не договаривает .ты мне на вацап кинь я посмотрю а там только 1я еще живая а все остальные - ну как здесь,http://www.1gai.ru/u...20_98987987.jpg не то что фишек там уже обратки не видно , вопрос первый ты когда покупал куда смотрел?  и второй- болт выкрутится прижимной   или сломается ,один или все три ?
#57 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 06:07 PM
Что снимать 1-2 секунды и запуск, до -20 . Потом уже зависит от оборотов запуска, на разряженном акуме незапустился, а на заряженном акуме при -24 опять 1-2 сек и завелась.
#58 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 06:27 PM
Ну все же хочется посмотреть
#59 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 30 November 2020 - 04:18 PM
Народ, ну что, победили незапуск в мороз? У меня теперь и в 0 гр.С. не заводится, пока грушей не подкачаешь...
#60 Pochtar
  • 12035 сообщений
Отправлено 30 November 2020 - 04:28 PM
ищи где воздушится+ обратку смотри
