Езда с замкнутым(ми) хабами. Расход. Последствия.
хаб +заржавел
Сообщений в теме: 23
#1 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 10:50 AM
Долго искал тему, в которую можно было бы запульнуть мой вопрос. Запульну сюда:
Ищу людей, которые заблокировали хабы в зацепленном состоянии и так ездят уже продолжительное время, т.е. ПП подключается исключительно раздаткой. Интересуют следующие вопросы:
1. Влияет ли это на управляемость?
2. Можно ли с такими хабами прохватить с ветерком (150+)?
3. Убедите меня, что лучше поменять хабы на новые и пусть работает всё штатно. А то у отца L200 - там как раз отказались вроде от хабов спереди, подключение ПП - только в раздатке.
Ну и не пинайте сильно. слаб я в технической части... :wacko:
#2 ELSTAL150
Отправлено 26 February 2018 - 12:00 PM
Сопротивление качению увеличится с замкнутыми хабами - увеличится расход топлива. У меня когда правый закис, то после 90-100 км\ч появлялась вибрация и с набором скорости увеличивалась, поэтому про прохватить 150+ лучше задуматься, чтобы не навредить себе или другим. Хабы заменить несложно даже самому, если есть навык гайки крутить, видео в инете по замене есть. Мое личное мнение, должно быть штатно, если выезжаете на общую дорогу и не находитесь постоянно в лесу, где не разгонишься
#3 Дмитрий323
Дмитрий323
  • 53 сообщений
  • Интересы:Природа.рыбалка.мототехника
Отправлено 26 February 2018 - 04:17 PM
Присоединюсь к вопросу про постоянно залоченые хабы. Про л200, то там одна полуось отключается только и рк. На паджеро спорт 2года от ездил, одна и та же машина по большому счету. А вот на тагере (корандо) как лочил хабы в ноябре, так и выключаю в апреле. Ручные стояли, чтоб с вакуумом не париться и все прекрасно было.
#4 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 04:21 PM
Ездил некоторое время.
Результатом данного вынужденного эксперимента не доволен.
В управляемости разницы нет. Повышенный жор топлива, после 130 уже появляется вибрация.
Как результат - попадалово на внутренний шруз.
(продолжал-бы кататься дальше - добавил бы к ремонту еще и промежуточный вал.)
Если не гонять и расход не жабит - как кратковременная мера годится.Как-то так.
Сообщение отредактировал Deadulick: 26 February 2018 - 04:25 PM
#5 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 28 February 2018 - 08:30 AM
У меня после 80км\час на ПП появляется гул от переднего моста, либо от полуосей. Точно не сказать. Если под нагрузкой отключить ПП, гул сохраняется, пока не сбросишь газ и хабы не разомкнуться. Так что, точно не от раздатки.
#6 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 28 February 2018 - 08:58 AM
Загремели хабы. Поставил аквариумные клапаны. Хватило дней на 5, потом опять загремели. Промыл родные WDшкой и вернул на место, плюс поставил топливный фильтр от жигулей также стрелочкой к двигателю. Уже месяц тишина.
А куда идет вторая трубка, которая в районе крыла тройником разделяется на две?
Хватило примерно на месяц. На прошлой неделе на трассе на подъеме опять услышал неприятный скрежет. Еще и фильтр, оказалось, поставил не туда. Посмотрев схему, оказалось, что фильтр я поставил между вакуумными клапанами и впускным коллектором.
P.S. Ну то есть на два месяца хватило :-)
Сообщение отредактировал Alex2040: 28 February 2018 - 08:59 AM
#7 limon33
limon33
  • 60 сообщений
Отправлено 28 February 2018 - 09:21 AM
езжу с постоянно заклинившим правым хабом.даже вакуум отключил.прошел тысяч 20.ни вибрации ни перерасхода топлива.контролирую редуктор в плане сопливости.пока все сухо.
Сообщение отредактировал Олег03: 28 February 2018 - 04:30 PM
#8 ELSTAL150
Отправлено 28 February 2018 - 02:55 PM
Интересны мнения о эксплуатации авто с заклинившими хабами. У кого-то они закисают открытыми, у кого-то наоборот закрытыми. Если открыт, то полного привода не будет. Если закрыт, то полный привод будет работать при включении, но и лично у меня появлялась вибрация после набора скорости 90-100 км/ч. Расход соляры возрастал при этом
#9 Олег03
Отправлено 01 March 2018 - 03:29 AM
Может быть ускоренный износ узлов переднего привода, редуктор, ШРУСы, даже если не передается момент?
Изначально же у нас парт-тайм, т.е. передний привод должен подключаться лишь на короткое время, соответственно есть ли запас прочности этих узлов (переднего привода) на постоянную работу и т.б. на высоких скоростях?
Сообщение отредактировал Олег03: 01 March 2018 - 03:31 AM
#10 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 04:59 AM
Может да, может нет, вряд ли кто-то однозначно ответит вам. У меня что-то гудит на больших скоростях, Deaduliсk попал на шрус, а кто-то катается годами и проблем не знает.
Парт-таймом подразумевает ограничения по нагрузкам на узлы трансмиссии на твердых покрытиях. Межосевого дифа нет, соответственно передний и задний карданы крутятся всегда с одной скоростью (при включенном ПП разумеется), а передние и задние колеса при криволинейном движении проходят разный путь. Возникшие напряжения в нормальных условиях (скользкие покрытия) компенсируются проскальзываем шин, на твердых покрытиях эти напряжения идут в трансмиссию, вызывая ускоренный износ. Это не касаясь даже проблем с управляемостью на ПП на сухом асфальте.
P.S. Ради интереса можете сравнить какие редукторы, ШРУСы стоят на рекстонах с Part-time и TOD.
Сообщение отредактировал Alex2040: 01 March 2018 - 05:00 AM
#11 Олег03
Отправлено 01 March 2018 - 05:25 AM
...Парт-таймом подразумевает ограничения по нагрузкам на узлы трансмиссии на твердых покрытиях. Межосевого дифа нет, соответственно передний и задний карданы крутятся всегда с одной скоростью (при включенном ПП разумеется), а передние и задние колеса при криволинейном движении проходят разный путь. Возникшие напряжения в нормальных условиях (скользкие покрытия) компенсируются проскальзываем шин, на твердых покрытиях эти напряжения идут в трансмиссию, вызывая ускоренный износ. Это не касаясь даже проблем с управляемостью на ПП на сухом асфальте.
Все это я конечно знаю, но мы же говорим о том, что передний привод у нас расцеплен (по теме обсуждения) в РК.
#12 Иван750
Иван750
  • 59 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 04:50 PM
Привет! Ребята, как проверить без сервиса, подъёмника и домкрата правильность работы и подключения полного привода?
ХАБы новые, ПП работает (по ощущениям).
Вопрос возник потому что после замены ХАБов при подключении и отключении ПП пропал глухой стучок, как был раньше.
И ещё вопросик: на заведённом авто в стоячем положении (паркинг), на режиме 2h (только задний привод) должны свободно вращаться (если их вращать рукой) ШРУСы от руки или они заблокированы в раздатке???
Kyron, 2.0, дизель, 2013 г.в.
#13 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 04:58 PM
на пп малых ходом повернуться в разные стороны - должно быть ощутимое сопротивление развороту.
#14 серг1
Отправлено 31 January 2019 - 05:13 PM
Если будут замкнуты хабы НО не будет подключена раздатка то сопротивления не будет Так как задний и передний мост не будут жестко связаны.
#15 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 05:18 PM
ну так круг сузится, нет?
а если сопротивление будет - то все хорошо...
#16 Иван750
Иван750
  • 59 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 05:23 PM
ПП точно подключается и отключается исправно, есть сопротивление на ПП!
Вопрос другой: ХАБ исправно работает или замкнут постоянно с полуосью, а привод раздатка отключает?
Как это проверить?
ХАБы новые, а вакумную систему просто промыли и продули.
#17 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 05:25 PM
Как это проверить?
вывесить и покрутить колеса?
#18 Иван750
Иван750
  • 59 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 05:30 PM
А не вывешивая (на месте) Возможно проверить или нет?
Полуось (ШРУС) должен от руки вращаться, на заведённой машини в режиме 2H или нет???
#19 серг1
Отправлено 31 January 2019 - 05:41 PM
Не совсем так. Если хабы замкнуты а раздатка не включена то не какого сопротивления движению при повороте не будет.
#20 exKyronOwner
exKyronOwner
  • 67 сообщений
  • Интересы:Горные лыжи, гири, велосипед
Отправлено 31 January 2019 - 07:44 PM
Неправда ваша. На l200 тоже есть вакуумные муфты. Только они спрятаны сверху моста и на них есть датчики - то есть при их сбое машина просигналит в отличие от кайрона. Но и они тоже мрут. Но позже .На 2wd режиме  в отличие от кайрона полуоси отсоединяются от моста. А не колеса от полуосей. Так что у нас на л200 полуоси всегда крутятся. :)
Плюс только в том что муфты не в говне и соли постоянно. А набор проблем с вакуумом похожий. Но насколько я знаю там вакуум выведен и запрягает механизм и на расцепление и на зацепление. Нет дурацких пружин. :)
Темы с аналогичным тегами хаб, +заржавел
