Литий-титанатные АКБ
Сообщений в теме: 95
#1 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 09:41 AM
На зиму поставил в багажник литий-титанат, параллельно свинцовому. Титанат даже при минус 20 заряжается максимальным током при коротких поездках. Потом, на стоянке,  всё "скармливает" свинцу. Так же Бинар работает только от него.
#2 Олег03
Отправлено 01 March 2018 - 09:46 AM
+, херасе! С десяток таких сборок и можно ДВС выкидывать? )
ps сколь ценник одной банки?
Сообщение отредактировал Олег03: 01 March 2018 - 09:47 AM
#3 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 09:52 AM
1300р. Емкость 30А/Ч, напряжение 2,4В, ток заряда 150, ток разряда 450. Заряд до минус 30.
Сообщение отредактировал sensey371: 01 March 2018 - 09:54 AM
#4 cigord
Отправлено 01 March 2018 - 10:01 AM
Это надо их 6 штук ?
Они подключены просто параллельно к пусковому аккумулятору  ?
#5 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 10:02 AM
Да, просто параллельно.
#6 cigord
Отправлено 01 March 2018 - 10:14 AM
Сам придумал такое решение или где-нибудь прочитал ?
Думаю что емкость 30ач многовато будет, хватит за глаза 10 или даже 5, соответственно и цена будет дешевле.
Сообщение отредактировал cigord: 01 March 2018 - 10:19 AM
#7 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 11:19 AM
Конечно прочитал! Я и не знал про такие цилиндры. Но в отличие от многих, не стал разводить дебаты на форумах ( Форум хаус, Электротранспорт ), а купил ячейки и проверил всё сам. Всё оказалось так, как и описывали первопроходцы. Некоторые уже убрали свинец из машин, ездят на титанате. Самый большой плюс титаната - полная зарядка именно на коротких дистанциях. Есть ячейки и по 2.5 А/Ч, и по десять. Но у меня был упор именно на Бинар, а он "высасывает" около 8ч. Плюс недозаряд титаната от наших генераторов. Так что 30А/ч самый раз. Если делать только на стартёр, то хватит и 5А/ч.
Сообщение отредактировал sensey371: 01 March 2018 - 11:20 AM
#8 cigord
Отправлено 01 March 2018 - 11:30 AM
Интересная тема , уже читаю этот форум.
#9 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 11:54 AM
КНо в отличие от многих, не стал разводить дебаты на форумах ( Форум хаус, Электротранспорт ), а купил ячейки и проверил всё сам. Всё оказалось так, как и описывали первопроходцы.
осталось написать стоимость.
а учитывая, что проблема маленьких пробегов для многих актуальна то все упирается в готовую реализацию чтобы просто купить с предсказуемым результатом.
#10 cigord
Отправлено 01 March 2018 - 12:06 PM
На 30ач батарея стоит около 8 тыс р,  в общем то нормальная цена.
А если поставить на 50ач то вообще можно убрать свинцовый акумулятор,  у литиевого же просадка при пуске будет минимальная, например 12 вольт
Литиевый акумулятор будет крутить стартер как бешенный. Свечи будут пылать на полную на 12 вольтах
Бедолагам с низкой компрессией хорошие обороты стартера  будут очень даже в тему !
#11 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 12:36 PM
Пост 2495.
#12 Василий Мытищи
  • 8569 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 02:02 PM
Они случайно мороза не бояться, у меня литивые на шуроповерте,не рекомендуют их морозить.
#13 Konshin5524
Konshin5524
  • 118 сообщений
  • Интересы:Авиамоделизм, паяльник.
Отправлено 01 March 2018 - 03:27 PM
А как вы титанат балансируете? BMS  плата  или просто на авось?
#14 Konshin5524
Konshin5524
  • 118 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 03:35 PM
А если поставить на 50ач то вообще можно убрать свинцовый акумулятор...
Не все так просто. Если оставлять один ЛТО аккумулятор, он должен быт снабжен БМС платой рассчитанной на ток запуска т.е примерно 450А.  Ценник у такой платы будет соизмерим с самим акком. Без неё вместо вечного 30т циклов заряда, лто не проживет и сезон. Разбалансировка банок, еше хуже перезаряд и ЛТО капут.  А в целом идея очень заманчива. В мороз этим аккам нет соперников.
#15 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 03:41 PM
вот, вот
но может старт от основного АКБ, дальше оба в параллель при этом заряжается в основном этот титанат, а уж после остановки двигателя всё усреднено размазывается между двумя разнотипными АКБ.
Пост 2495.
 пропустил.
но это ведь стоимость ячейки, а обвязка  ?
#16 cigord
Отправлено 01 March 2018 - 04:03 PM
Просто соединяется с аккумулятором без обвязки, ячейки всегда будут в режиме недозаряда небольшого и поэтому балансировка не нужна.
#17 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 05:48 PM
Да вот сейчас сними езжу.
Плата балансировки есть, но ещё не подключал.
#18 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 05:54 PM
Нет, не совсем так. Плата балансировки вообще не имеет отношение к максимальному току. А БМС ( если она вообще нужна) можно подключать и мимо основной нагрузки, то есть ток запуска через неё не идёт. Только ток заряда, уровень заряда, уровень разряда, и так по каждой ячейки. Цена такой платы, с "блютус" модулем 5-6 т.р.
#19 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 06:17 PM
вот, вот
Так всё и есть.
Вот фото обвязки. Её как таковой пока нет:
Вот именно так и живут они у меня.
Подключены в розетки борт сети.
А уж  сабвуфер как обрадовался такому соседу! Прям не узнать звук!
Вот фото "титанатного" балансира. Принцип балансировки немного другой, чем на простом литии.
Сообщение отредактировал sensey371: 01 March 2018 - 06:11 PM
#20 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 08:12 PM
Страшно выглядит, в смысле голые контакты, особенно после просмотра таких видео:
ИМХО корпус нужен...
Почитал профильный форум... Буду думать на след. зиму в пару к ППП...
Сразу полезли всякие кривые мысли, типа:
 - "взять 75мм канализационную трубу длиной ~1.2м, запихать туда эти аккумы, и примострячить к раме".
 - "два куска трубы с 3-мя аккумами в каждом под правое переднее крыло, с возможность достать при снятии фары" (в рекстоне там куча места, под левым крылом бачёк с омывайкой)
 - "Те же трубы, но в усилителе бампера"
Но видимо это не правильные варианты с точки зрения безопасности....
Сообщение отредактировал Alexander74: 01 March 2018 - 08:15 PM
