Литий-титанатные АКБ
Сообщений в теме: 95
#81 cigord
Отправлено 07 December 2020 - 09:11 PM
Хрен знает , пока напруга всегда 13-13.5в.Вот думаю как бы свинцовый аккумулятор от постоянного перезаряда не сдох.Вначале я титанат зарядил до 15 вольт зарядкой и подключил к свинцовом у, прогрев свечей напруга 14 вольт ,при прокрутке присадка до 13 вольт. Стартер крутил как бешенный.
Думаю сделать тумблер и подключать титанат к свинцу и генератору по мере надобности, бинар же будет постоянно к титанат подключен.
#82 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 08 December 2020 - 08:36 AM
А что, обязательно две батареи держать теперь? Титанатная одна не справится? Если они в параллели, и не разъединены, и генератор не работает, свинцовая (тем более, почти мёртвая)  будет высасывать всю энергию из литиевой, да "не в коня корм"...
#83 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 08 December 2020 - 09:05 AM
...свинцовая (тем более, почти мёртвая)  будет высасывать всю энергию из литиевой...
При постоянно подключенном титанате, свинцовая не будет в полуразряженном состоянии, и соответственно не должна быстро умирать.
Высасывание же энергии из титаната - так нехай, это же в заряд идёт, а не просто в никуда (хотя конечно с потерями).
#84 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 08 December 2020 - 09:26 AM
Если 6s, то напряжение на банке 13.5 / 6 = 2.25В - маловато, заряжен видимо не более 50%
Если 5s,13.5 / 5 = 2.7В - заряжен по максимуму. И в этом случае 14.2 и более вольт - уже зло. А в морозы наш генератор и 14.8В может выдавать.
И заряжать титанат до >2.7В очень не рекомендуется, да и разбег по банкам в этом случае усиливается.
В общем, для старых авто, где штатное напряжение бортсети 13.Х вольт - 5s вполне подходит.
А для наших - есть плюсы и у 5s и у 6s. Но у 5s возможен перезаряд, и видимо это не наш вариант.
#85 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 08 December 2020 - 09:28 AM
Будет получаться, что титанатная, и так не очень большой ёмкости, будет заряжать свинцовую, до тех пор, пока у них не сравняются напряжения, для титанатной это будет, наверное полный разряд. Да, подзарядится свинцовая, но кпд зарядки свинцовой, в лучшем случае 75%, т.е. 25% уже в минус на ветер, а с учётом, что она полудохлая, получается....имхо хрень...
#86 вася
вася
  • 42 сообщений
Отправлено 28 February 2021 - 09:12 AM
А такие пойдут? 2 510,21 руб. | Аккумулятор 5C 3,7 в с высокой скоростью разряда 3,7 в 27 а/ч, литий-ионная батарея 30 А/ч, батарея для самостоятельной сборки Lifepo4 24 в 36 В, автомобильный стартер EV светодиодный
https://a.aliexpress.com/_mqwR4FH
#87 cigord
Отправлено 28 February 2021 - 07:16 PM
На морозе они не будут заряжаться по нормальному как титанат. Титанат же и в -35 быстро берет заряд.
#88 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 18 July 2024 - 12:43 AM
Салют исследователям титаната!!!
Скоро 4 года пройдет с последнего поста в теме! Что, тема глухая, не пойдет титанат? Понятное дело ЦЕНА кусучая! Однако интересно жеж как обстоят дела сейчас с титанатом? Стоит ли он таких вложений?
#89 dimitri
dimitri
  • 88 сообщений
Отправлено 12 August 2024 - 03:26 PM
Стоит,стоит 8 месяцев,убрал в багажник акк,нет проблем,зимой с бинаром просадок нет ,ниже 13,5 не опускалось
#90 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 12 August 2024 - 05:07 PM
Для бинара, да в салоне/багажнике и манганат зайдет... или даже лифер. Главное отсечь зарядку при минусовой температуре. Стоит в разы дешевле титьки.
#91 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 12 August 2024 - 07:47 PM
Я замену штатному рассматриваю:) Хочу нах эту свинцовую и тяжеленную хню убрать!
#92 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 August 2024 - 09:46 AM
У свинца есть + он предсказуем.
#93 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 13 August 2024 - 05:25 PM
А вот тут:
https://www.avito.ru...tm_source=avito
5!!!! лет одной гарантии дают, а аккуму 20 лет безупречной работы пророчат :)
Вот я и думаю, а не так ли уж и плохо все с новыми источниками энергии!
Кстати для моих целей, а именно просто запуск нашего дизеля, достаточно и 20А этого изделия. Почитайте, интересно ваше мнение. Кстати производителю задавал вопросы, отвечают быстро и адекватно.
Не считайте за рекламу, просто есть же у всех нас тяга ко всему новому.
Сообщение отредактировал Kayronozavr: 13 August 2024 - 05:26 PM
#94 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 August 2024 - 05:30 PM
А вот тут:
Никакого мнения... Раньше брал много акб в тч литиевых, заводского исполнения. Сейчас живу на старых запасах. Что то меняют по гарантии .... На авито не похоже на пром произведенное решение. Но за неимением гербовой....
Себе поставил белорусский акб 110 ah....гарантия 3 года .. пока устраивает.... Доп, я бы поставил на подогреватель.... Головняк с ли все таки имеется, и ставить все на него - я не буду
#95 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 13 August 2024 - 05:36 PM
А свинец за х.. и за борт? Или стоИт на всякий случай?
Себе поставил белорусский акб 110 ah....гарантия 3 года .. пока устраивает.... ...........................
Что за белорусс? Сколько стоит, где брал? Ссыль если есть, или артикуль, или название. Просто по цене они уже начинают выравниваться похоже :)
Сообщение отредактировал Kayronozavr: 13 August 2024 - 05:37 PM
#96 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 August 2024 - 05:45 PM
Rayfort
Брал тут https://spb.akb.ru/
Цену не помню, но что то смешное было... 8 или 9...
