У меня два режима - "кормить" свинец на стоянке ( работает реле по напряжению ), и будучи отсоединённым от свинца, просто запускать Бинар. Напряжение после "кормёжки" - 12,5 вольт ( голодно-холодный свинец потихоньку хавает с титаната всё, без остатка ), Напряжение сразу отключённого титаната - 13,8-14 вольт. Падение напряжения где то одна сотка в день. Но это точно утверждать не берусь. Титанат поставил - и начались морозы, особо много замеров, на улице, не сделаешь.
#41
Отправлено 03 March 2018 - 07:59 PM
#42
Отправлено 05 March 2018 - 11:48 AM
Реле напряжения - чтобы не убить переразрядом ЛТО? Если без реле и забыть нагрузку выключить (фары и т.п.) - менее ёмкий ЛТО просядет раньше более ёмкого штатного и имеет шанс просесть с концами уже?
А в багажнике он почему - боится высоких температур?
UPD и по реле напряжения можно сразу конкретику?
Сообщение отредактировал b00: 05 March 2018 - 11:52 AM
#43
Отправлено 05 March 2018 - 05:39 PM
Какой перезаряд ЛТО возможен с исправным генератором? Как можно на Кайроне забыть выключить фары? Да, титанат просядет раньше. Почему титанат в багажнике - буду ставить только на зиму. Высокие температуры ему по барабану. Как и низкие. Реле напряжения подключает титанат к свинцу при 13,6 вольтах в борт сети ( двигатель завёлся ), отключает при 12,6 вольт. Свинец всё схавал - отключаемся от кормушки.
Сообщение отредактировал sensey371: 05 March 2018 - 05:41 PM
#44
Отправлено 05 March 2018 - 08:49 PM
А что за реле?
Ведь если заглушить двигатель, и почти сразу заводить то реле ещё не отключилось и основной ток с титанита пойдёт, а он может и не просесть до 12.6В, соответственно контакты реле должны держать ток близкий к стартёрному...
#45
Отправлено 06 March 2018 - 04:41 AM
Не знаю. Я про переразряд спрашивал.
Это принципиальный вопрос? Опустите пример с фарами, достаточно фразы "забыть нагрузку выключить".
По просадке и температурам - ясно, спасибо.
Подробности возможно привести по реле? Это готовое изделие или самоделка? Марка/схема?
#46
Отправлено 06 March 2018 - 05:44 AM
... Как можно на Кайроне забыть выключить фары?....
Кто-то писал что припарковался вплотную к стене, выходить пришлось через пассажирскую дверь, писка при этом нет, аккум высадил... ![]()
#47
Отправлено 06 March 2018 - 12:46 PM
На фото видно 200-от амперное реле и реле напряжения ( маленькое )
Реле контроля напряжения : http://www.12vi.ru/766/897/
Реле на 200 ампер:http://www.12vi.ru/7...1083/6720.html
Надеюсь, модераторы не посчитают рекламой.
Сообщение отредактировал sensey371: 06 March 2018 - 12:41 PM
#48
Отправлено 06 March 2018 - 02:40 PM
Спасибо.
В ссылке на релюху закрались пара символов лишних в конце. Должно быть: http://www.12vi.ru/765/1083/6720.html
Скачал ПДФ на релюху:
Ток потребления……480мА
Т.е. пол ампера!!!
Такая релюха сама по себе 12Ач в сутки съедает... Тут бы переключатель без постоянного питания.
Сообщение отредактировал Alexander74: 06 March 2018 - 02:40 PM
#49
Отправлено 06 March 2018 - 02:53 PM
Полазил по сайту
Бывают бистабильные реле, типа таких: http://www.12vi.ru/765/891/8200.html
Но ими управлять надо хитрее....
#50
Отправлено 06 March 2018 - 03:11 PM
А по мерседесовскому коду A0035421819 сильно дороже....
#51
Отправлено 06 March 2018 - 05:27 PM
Спасибо.
Поменялся сайт за два прошедших часа. ССылка устарела. Бывает.
Т.е. пол ампера!!!
Когда двигатель работает, мне пол ампера не жалко!
При запуске токи поделятся между двумя аккумуляторами. Плюс ещё кабель из багажника даст своё ограничение тока. У меня на этом кабеле стоит предохранитель на 80 ампер - не сгорает.
#52
Отправлено 06 March 2018 - 05:36 PM
Сегодня снял титанат, принёс в мастерскую. Измерил напряжение - 12,8 вольт ( свинец всё забрал ), титанат практически пустой, падение напряжение при 10 амперах - 12,5 вольт, ёмкость остаточная при таком напряжении - 10А/ч.
Сайт ругается, нужные фото не проходят ....
Сообщение отредактировал sensey371: 06 March 2018 - 05:34 PM
#53
Отправлено 07 March 2018 - 08:48 PM
Очень интересная тема хосса подробностей. Титанат каким параметрами и где такую взять, скока стоит?....
#54
Отправлено 07 March 2018 - 10:17 PM
Ищем на Авито по словам "Литий-титанатный аккумулятор". Цена с утра была 1300р.
#55
Отправлено 07 March 2018 - 11:32 PM
Гыы! За адын банка ![]()
https://www.aliexpre...2840954888.html
Сообщение отредактировал Deadulick: 07 March 2018 - 11:36 PM
#56
Отправлено 08 March 2018 - 10:09 AM
Всё дешёвое уже перетащили в Россию ... Вначале находили цилиндрики на Али и за 600-900р ...
#57
Отправлено 08 March 2018 - 04:40 PM
sensey371 Спасибо за проделанную работу с ЛТО и отчет.
#58
Отправлено 08 March 2018 - 06:41 PM
Спасибо.
Google (1)
