Литий-титанатные АКБ
Сообщений в теме: 95
#61 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 12 March 2018 - 12:16 AM
Молодец! Спасибо за тему. Даже не знал про такое. Будем почитать.
#62 cigord
Отправлено 13 March 2018 - 07:48 PM
Интересно бы было посмотреть как крутит стартер напрямую от титана  при минусе хорошем !
Так примерно на -20 и ниже  , какие обороты  будут и  просадка напруги какая будет .
Думаю что  завод будет феерический !
Я просто при -23 вынес свой  заряженный на 100% и теплый аком реактор , крутануло вообще красиво , вжик и запуск .
А вот как он охладился то стал жевать при прокрутке .
#63 серг1
Отправлено 13 March 2018 - 08:08 PM
Да-да. Я с этим согласен. В мороз когда из дому теплый ставишь крутится и заводится как летом.
#64 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 08:45 AM
У меня родной стартёр (точнее видимо не очень то он родной был) в -20° крутил вяло даже с тёплым и заряженным АКБ.
А вот новый китаец тесла техникс крутит лучше, даже с холодным и видимо не на 100% заряженным АКБ. В -25° заводился, нехотя, но с одной прокрутки.
Китаец-стартёр с постоянными магнитами в статоре (вместо электромагнитов в оригинале), и видимо из-за этого во время поворота ключа на старт, имеется мега-скачёк тока с сильной просадкой напряжения но холодном АКБ, аж всё тухнет, но через пол секунды всё оживает, стартёр начинает крутиться и ток несколько падает...
В общем с одной стороны низкое активное сопротивление стартёра - плюс, с другой стороны - почти коротит аккум в момент старта...
Как было бы с титанатом - да, очень интересно.
Сообщение отредактировал Alexander74: 14 March 2018 - 08:46 AM
#65 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 20 February 2019 - 08:52 PM
Всем здравствуйте. Вот и закончился мой проект, с аккумулятором выполненный на литий титанатных элементах. Хочу сказать огромное спасибо sensey371 за помощь в разъяснении особенностей и тонкостей в эксплуатации данных элементов.
Цель проекта получить на выходе аккумулятор, который будет работать при минусовых температурах и заряжаться при коротких поездках. Так как был установлен бинар 5с, хотелось, чтобы кроме подогрева двигателя, грелся салон и подогрев сидения водителя. Забегая вперед, все поставленные задачи к новому аккумулятору с лихвой выполняются. После 40 минут работы всех перечисленных позиций стартер крутит как бешеный.
В начале проекта были сомнения делать дополнительный аккумулятор к свинцу, что тянуло за сабо размещения его в машине и коммутации с основным аккумулятором или делать новый аккумулятор он же и основной, но это приводило к удорожанию проекта. После долгих мытарств решил делать основной аккумулятор на литий титанате. Титанат можно купить в Китае, или приобрести его у перекупов в Москве. Я купил титанат на авито и не пожалел потому, что при покупки были оговорены условия обмена, а с Китая не понятно, что пришлют. Элементы были приобретены 30а. - 12 штук для построения схемы 6s2p, это очень удобно для подбора пар по саморазряду элементов, сильная подпирает слабую. Был приобретен балансир от Влада для балансировки напряжения на элементах и балансир он же вольтметр, который показывает напряжение на каждом элементе и суммарное напряжение, это очень удобно, так как возможно наблюдать за напряжением на элементах. После долгого выбора из чего делать корпус по совету sensey371 остановился на кухонных разделочных досках дёшево и сердито. Была найдена контора, которая по моим чертежам зделала детали на фрезерном чпу из этих досок и осталось только скрутить детали в корпус. Если кому интересно и нужна подробная информация вот ссылка на сайт где все подробна и доходчиво объяснено. https://electrotrans...php?board=224.0
Сама сборка
Детали корпуса
Сообщение отредактировал Почтальон: 02 March 2019 - 07:26 PM
#66 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 20 February 2019 - 09:14 PM
Вид под капотом и вес.
#67 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 20 February 2019 - 09:23 PM
Сейчас был запуск бинара на 40 минут, печки на всю дурь, подогрев водительского сидения. На улице тепло бинар вначале показывал +2, сори за качество фоток.Напряжение в начале и в конце цикла. Как видите оставшегося напряжения хватит долететь стартеру до луны.
#68 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 20 February 2019 - 11:01 PM
Во сколько встала батарейка?
Если требовались такие характеристики и требования, не легче ли было приобрести хорошую AGM батарею?
#69 cigord
Отправлено 21 February 2019 - 03:18 AM
Агм батарея тоже на морозе не заряжается и не крутит нифига . Это тоже самое что и обычный свинцовый аккумулятор только под другой вывеской.
Сообщение отредактировал cigord: 21 February 2019 - 03:19 AM
#70 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 06:28 AM
Врут рекламодатели?
https://os1.ru/artic...rei-chto-novogo
#71 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 21 February 2019 - 07:14 AM
Врут рекламодатели?
А что, ранее рекламодатели за этим замечены не были? :)
Обыкновенная свинцовая АКБ, другая технология производства, позволяющая сделать закрытый корпус. А зависимость тока от температуры такая же.
#72 cigord
Отправлено 21 February 2019 - 07:47 AM
Врут рекламодатели?
Фуфло для лошков ! Никаких данных кроме общих фраз !
Где таблица тока заряда при разных температурах ?
#73 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 07:56 AM
Может и пистят конечно, но батарейка предназначена для машин, которые автоматически глушатся и заводятся при каждой остановке, попробуйте обычную запустить в таком режиме.
#74 cigord
Отправлено 21 February 2019 - 08:03 AM
Давай будет обсуждать на цифрах а не на общих фразах и предположениях с потолка !
#75 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 08:04 AM
Насколько я знаю, этот старт-стоп тоже не всегда работает, определенные условия надо соблюсти по температуре и напряжению АКБ, а может и ещё какие. То, что такие АКБ способны быстрее заряжаться в теплом виде, бесспорно.
#76 cigord
Отправлено 21 February 2019 - 08:57 AM
Короче можете голову не ломать , у меня есть батарея агм от упса , так вот она на морозе нифига ток не берет как и остальное свинцовое г. !
#77 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 12:02 PM
у меня батарейки у пульта от телевизора тоже мерзнут при 0 =)
Вообще не показатель. Упсовые батареи по температурному режиму не рассчитаны на низкие температуры, вообще не рассчитаны....
Шнайдер/АПС
Environmental
Operating Temperature
0 - 40 °C
Operating Relative Humidity
0 - 95 %
Operating Elevation
0-3000meters
Storage Temperature
-15 - 45 °C
Storage Relative Humidity
0 - 95 %
Storage Elevation
0-15000meters
Если уж и сравнивать то с батареями для наружного размещения....
А вот взрослая, батарея наружного размещения (троян)...
Такие меня стоят просто в контейнере на улице...
В зависимости от температуры для agm надо на контроллере заряда поправки вносить....точнее он сам вносит...
OPERATIONAL DATA
Operating Temperature Self Discharge
-4°F to 131°F (-20°C to +55°C). At
temperatures below 32°F (0°C) maintain
a state of charge greater than 60%.
Less than 3% per month depending on
storage temperature conditions.
CHARGING TEMPERATURE COMPENSATION
028 VPC for every 10°F (5.55°C) above or below 77°F (25°C)
add .028 VPC for every 10°F (5.55°C) below 77°F and subtract .028 VPC for every
10°C above 77°F
#78 cigord
Отправлено 07 December 2020 - 08:57 AM
Купил я себе тоже титанатную сборку на 40ач. С доставкой и шинами вышло 16 тыс р. Свинцовый аккумулятор у меня уже полумертвый. Уже даже без прогрева бинаром напряжение утром на нем 12 вольт. Покупать опять на несколько лет свинцовый аккумулятор это деньги на ветер, его очень скоро убьет глубокими разрядами  бинар. Пробеги у меня по 8 километров и свинец не успевает зарядиться. Титанат подключил пока  паралельно свинцовому, титанат поставил в правой нише багажника. Теперь на бинаре утром напруга не 12 а 13,5 вольт.
#79 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 07 December 2020 - 07:36 PM
Купил я себе тоже титанатную сборку на 40ач...
6s? А то вычитал тут мнение, что 5s для авто лучше, типа 6s всегда недозаряжен....
#80 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 07 December 2020 - 07:40 PM
Для литьевых батарей, недозаряд это плюс, для долговечности. Для свинцовых наоборот.
