Расход дизельного топлива
Сообщений в теме: 2385
#1981 levin
levin
  • 5 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 11:23 AM
Привет!
Подскажите что за фигня такая:
Расход по трассе был всегда 7.5 литров.
Заменил масло фильтра (включительно ТОПЛИВНЫЙ фильтр). Поехал в другой городам нашей Родины (по трассе соответственно).
Проехал 600 км., все норм.
А потом расход резко подскочил до 12,5 литров на сотню!!! Это летом. Средняя скорость как и раньше 120 км. Местами до 140 км.
Не приятно!  :pif:
з.ы. Дизель 2,0 механика 2012 года пробег 63000 км.
Сообщение отредактировал levin: 14 June 2016 - 11:25 AM
#1982 Vahmurka
Отправлено 14 June 2016 - 01:02 PM
модулятор турбины :pope:
#1983 Mayk
  • 3099 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 01:03 PM
Привет!
Не приятно!  :pif:
Хабы не отключаются....
#1984 levin
levin
  • 5 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 01:09 PM
модулятор турбины - ЧТО С НИМ?
хабы не отключаются - ВООБЩЕ НЕ ЗНАКОМО ))
так что делать то? Я не понял это регулировкой или починкой исправляется ?
#1985 Mayk
  • 3099 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 07:02 PM
Поиском по форуму не пробовали пользоваться? По каждой неисправности есть тема.
#1986 levin
levin
  • 5 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 09:59 PM
Про ХАБы ничего нет http://kyron-clan.ru...h&fromMainBar=1
Да и причем тут ХАБы. Они встречаются рядом с проблемами подключения полного привода. У меня с этим слава богу все норм.
Вероятно. До сегодня даже и не знал такого слова )
Посмотрел видосы про их прочистку в Ютубе. Стоит ли заморачиваться самому?
А вдруг это не они виноваты, что еще может быть?
#1987 Mayk
  • 3099 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 08:30 AM
Поясню, полный привод и хабы связаны, но..
Если хабы не отключаются, уходит вакуум.. или еще что.. у Вас полного привода не будет, но будет постоянно включен передний мост, а его крутить в холостую это лишнее топливо.
#1988 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 10:07 AM
Парни,Всем привет.Вернулся вчера из Питера,специально перед поездкой заправил полный бак прям под горловину,так вот проехал 1200 км и указатель топлива был на первой шкале после красной шкалы,в ноль не стал сжигать ,но было интересно какой же будет расход ,залился на BP на трассе под В.Новгородом еще 42 литра.По приезду домой стрелка указателя топлива была между красной и первой шкалой(литров 7 наверно).В итоге за поездку в 1678 км в оба конца(ехал по бесплатной дороге Москва Санкт- Петербург )истратил 110л соляры.Дальше математика и получаем очень даже неплохой результат для нашего коня 6,58 л на 100км.Дизель 2011г,механика.
P.S Питер супер, вся семья в восторге от величия и красоты .
На след.год уже снова планируют.
#1989 Mayk
  • 3099 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 10:44 AM
Алексей, а какие скорости были по трассе, как ехали.. я вот на своем, чтоб такой расход получить еду по правилам.. не выше 100 и без резких ускорений. Скучно тошню... а так чтоб 120-140... выходит уже 7.5-8 литров..
#1990 laut
laut
  • 209 сообщений
  • Интересы:volkswagen tiguan offroad 1,4 tsi белый
Отправлено 15 June 2016 - 11:05 AM
у меня по трассе 120...140км/ч = 8,5...9,5л, в городе в пробках 0...60км/ч = 11,5...11,8л. Считаю это нормально.
Сообщение отредактировал laut: 15 June 2016 - 11:07 AM
#1991 levin
levin
  • 5 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 11:15 AM
А как понять они ли это или модулятор турбины?
#1992 Mayk
  • 3099 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 11:39 AM
Если точно не отключаются, при заведенном движке, шрусы не прокрутить рукой.. тогда смотреть причину... а то может оказаться, что и модулятор из за этого же не хочет нормально работать.
У меня в городе в пробках.. 13-14... но и средняя в поездках 11-12 км/ч.... по утрам город стоит.. да и вечером та же фигня.. если в выходной день ездить по нему.. то 10-11 литров..
#1993 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 01:31 PM
По трассе ехал 110-120,если на обгон до 130 иногда разгонялся, выше не шел,в населенных пунктах не более 80 км,забыл сказать про загрузку ,трое в машине( примерно 210кг) плюс багажнике чемодан,пару рюкзаков ну и еще всякое барахлишко кг 50.По ленинградке особо не разгонишся камер много ,почти в каждом нас.пункте антирадар пищал,да мы особо и не торопились.
#1994 levin
levin
  • 5 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 08:13 PM
Да черт его знает как их проворачивать рукой... полазил потрогал резинку эту при включеном и заглушеном двигателе, разницы не почувствовал ... (жаль видео с мобилки не присоединяется)
#1995 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 15 June 2016 - 09:11 PM
Вывешивайте колесо и крутите. Если ШРУС крутится, то хаб в зацеплении. Ваккум убегает при заглушенном двигателе, попробуйте и при работающем и при заглушенном. Привод задний.
#1996 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 03:34 AM
Левин, на режиме 2вд выверните колеса и потихоньку едте по кругу, а кто нибудь пусть посмотрят крутятся ли полуоси или нет. Все будет ясно.
#1997 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 04:34 AM
И смех-смехом, давление в шинах то смотрели?
#1998 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 01:09 PM
В тех.характеристиках На Кайрон указан расход 7,1л/100км при скорости 90км\час на прямом участке. Поэтому выход один снизить скорость со 140 до 90 и наслаждайся экономией, плюс можно добавить давление в шинах, будет как на табуретке,зато экономно.
#1999 anur
anur
  • 15 сообщений
  • Интересы:Дом, семья, работа
Отправлено 22 June 2016 - 05:16 PM
Скажите, товарисчи,плиз,  у меня расход зимой возрастал до 17-19 л. это нормально? Сейчас расход в городском цикле с пробками 10.5-13 л. Прошлой зимой расход был около 15л.
Сообщение отредактировал anur: 22 June 2016 - 05:17 PM
#2000 Vahmurka
Отправлено 22 June 2016 - 06:08 PM
нормально
