Расход дизельного топлива
#2021
Отправлено 24 October 2016 - 12:46 PM
#2022
Отправлено 24 October 2016 - 12:47 PM
На льющих форсах у нас как раз плохой завод на холодную и троит пока не прогреется, воздух на завод и троение мало влияют, у меня и форса льет и завоздушка была , так что на собственном опыте все это прошел.
я же написал, что форсы проверил, их можно исключить
вот думаю еще свечи проверить, вдруг одна чудит, только как не знаю ![]()
#2023
Отправлено 24 October 2016 - 12:48 PM
#2024
да и обратка на расход не должна влиять
Как же не должна? Обратка это негерметичность а значит сброс давления и плохой распыл и плохое сгорание. Для чего коммон рейл с таким давлением? Для лучшего распыла. А распыл для экономии.
#2025
Отправлено 24 October 2016 - 12:49 PM
#2026
Отправлено 24 October 2016 - 12:50 PM
И повышенный расход тоже из за форс может быть, а то что тебе форсы проверили , так может тебя обманули просто, сказали что проверили дали какие то коды с других и бабло в карман
Я не утверждаю 100% , но твои симптомы указывают на форсы
#2027
Отправлено 24 October 2016 - 12:52 PM
#2028
Отправлено 24 October 2016 - 12:53 PM
свечи на расход не влияют потому как работают только во время запуска ну может еще чуть чуть если очень холодно.я же написал, что форсы проверил, их можно исключить
#2029
Отправлено 24 October 2016 - 12:55 PM
#2030
Отправлено 24 October 2016 - 12:59 PM
Так у него не троит, у него нехватка топлива, из за воздуха. Попробуй запусти воздух в топливный фильтр. А он там практичски у всех из за негерметичностей после простоя. Только у кого немного не заметно.
#2031
Отправлено 24 October 2016 - 01:04 PM
#2032
Отправлено 24 October 2016 - 01:10 PM
У меня из за сепаратора сепар2000 была сильная завоздушка , такая что при разгоне мотор улетал в чек и в аварийный режим, а на завод это никак не влияло вообще
#2033
Отправлено 24 October 2016 - 01:12 PM
Наоборот.он же говорит большой расход
Он еще говорит что первые секунды после пуска не троит, но типа того. Как вариант воздух в фильтре. Через секунду, две, три воздух уходит и не троит.
#2034
Отправлено 24 October 2016 - 01:16 PM
Документы есть, сервис хороший, весь Минск и область там обслуживаются,говорят лучше чем у официалов!!!!! Проверить со шприцами не сложно,но у меня нет такой приблуды, да и я лично присутствовал при проверке форсунок, за мной в очереди стоял еще один кайрон, у него форсы лили в обратку, стенд показал, поэтому я им и доверяю, могу сфоткать выложить бумаги, если это поможет.
По возможности попрошу когонибудь проверить обратку,по вашему совету,но пока так как есть)
Машина едет достаточно бодро(хотя в начале педать тупит-наверно турбояма), щас буду кататься с заглушенным егр, может он чудит)
Только что пошел на холодную покачал грушей усердно и заводить побежат, завелась бодро,но странный звук первые секунды остался, как поровоз тых тых тых)))))и потом ровная работа
#2035
Отправлено 24 October 2016 - 01:18 PM
И все же проверьте там не сложно и не долго. А ашибаються все.даже именитые сервисы
Во.походу клапан начинает чудить.дым какой был при заводк
#2036
Отправлено 24 October 2016 - 01:24 PM
Как это не влияло когда вместо топлива воздух?У меня из за сепаратора сепар2000 была сильная завоздушка , такая что при разгоне мотор улетал в чек и в аварийный режим, а на завод это никак не влияло вообще
А из за доп сепаратора не воздух а большое сопротивление и нехватка топлива на скорости,воздуха там при запуске нет. Может появиться на скорости при подсосе от разряжения.
Может егр, а может турбина или их модуляторы.
#2037
Отправлено 24 October 2016 - 01:26 PM
Его на расход не влияет.смотреть полный привод если говорите что в форсах уверены.
дыма нету,парит первые секунды, на прогретом моторе педаль в пол а сзади ничего неты(меня это радует)
по приводу писал выше, бабы исправны вакуум в норме, но передний кардан крутиться вместе с левой полуосью в режиме заднего привода, правая полуось стоит и не вращается(проверялось третим глазом, один за рулем второй смотрит),но в теме http://kyron-clan.ru...ючение/page-130 я указывал все эти нюансы и там говорят что на расход это не влияет, ну не так сильно
Может есть в минске хороший спец по кайронам? посоветуйте плиз, ну или к официалам ехать и вывалить кучу денег за то что поменяют все покругу(они мне рабочий хаб хотели менять) хотя проблема была в другом
#2038
Отправлено 24 October 2016 - 01:58 PM
#2039
Отправлено 24 October 2016 - 03:19 PM
Ну так вначале не обратил внимание что кардан и левый привод крутятся. Получается передний редуктор крутится кардан крутится и в раздатке все крутится.Всем ДВС!
У меня кайрон 2006 2.0 дизель автомат
Так вот, на круизе на скорости 95-99 л 10,5-11 литров
постоянно полный привод, но хабы рабочие, привод работает, хотя есть нюансы(кардан и левая полуось крутятся постоянно, хотя хабы отключены)
Чем хуже полный привод? Так же все кр6утится.
Поэтому и 11литров.
#2040
Отправлено 25 October 2016 - 10:40 AM
Поэтому и 11литров.
я писал, ссылку на тему по приводу, там отписали что ПП не даст прирост расхода на 3 литра, да и хабы работают, то есть я езжу на заднем приводе,но кардан крутиться,полуось крутится а хаб отключен, получается моно привод)))
я перекрыл вакуум к модулятору егр, тестирую, пока визуально стрелка топливная меньше опускается, точнее скажу после заправки
