Расход дизельного топлива
Сообщений в теме: 2385
#2041 dim.a7
Отправлено 25 October 2016 - 02:06 PM
я писал, ссылку на тему по приводу, там отписали что ПП не даст прирост расхода на 3 литра, да и хабы работают, то есть я езжу на заднем приводе,но кардан крутиться,полуось крутится а хаб отключен, получается моно привод)))
3литра элементарно даст. А то что моно или полный разницы нет если все что приводит перед крутится. Я бы для начала хотя бы выяснил что крутит передний привод? В трансмиссии непорядок а мы ищем отчего расход.
#2042 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 05:24 PM
Привет Александр. Подключенный передний мост конечно влияет на расход, но только в том случае, если он "гребёт!" Если хабы отключены, и просто вращается редуктор и кардан, при масле соответствующем сезону и общим рекомендациям, то расход конечно будет выше, но +3!!! литра это явный перебор. Это не из за это го. Возможно всё что угодно: отсутствие наката, из за подклинивающих колодок, не родное масло, общие проблемы как по трансмиссии, так и по топливной аппаратуре. Ведь по своей сути, МЫ пытаемся, со слов владельца, разобраться в проблеме машины с изрядным пробегом и кучей владельцев. С ходу вряд ли получится! Имхо.
#2043 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 25 October 2016 - 05:44 PM
Дим ну не хочет тест обраткт сделать.а гпдо.не верю сервисам которые форсы регулируют.
#2044 dim.a7
Отправлено 25 October 2016 - 06:07 PM
Привет Дим. Не согласен. Разницы нет моно привод или полный, 100% назад и потеряем кпд, или 50х50 половина кпд назад, половина вперед. А вот кпд зависит от количества вращающихся деталей- подшипников, шестерен и пр.
У автомобиля при движении трансмиссионная цепь замкнута и разницы нет откуда идет движение на передние колеса. Или раздатка -передний кардан....колеса. Или раздатка задний кардан...... задние колеса- дорога- передние колеса.
Энергия с вала кпп идет на движение- полезная часть и на трение- потери (кпд)
Обычно мы ездим по трассе на большой скорости и на заднем приводе. Когда едем на полном, то скорости маленькие и разницы в расходе незаметны. А вот на больших скоростях количество рабочих шестеренок, подшипников .... очень влияют на расход.
#2045 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 06:23 PM
Это всё хорошо, если подключены хабы, то есть полноценный ПП, а здесь не до привод!!1 Расход конечно поднимется, но думаю не на много. 1,5 литра максимум. Там где то ещё проблема имеется......
#2046 dim.a7
Отправлено 25 October 2016 - 06:35 PM
а здесь не до привод!!..
А кто знает какой у него недопривод. может там уже недотормоз образовался. Надо же разобраться от чего крутится шрус? Может от колеса, может от раздатки. Но в любом случае передний редуктор будет работать и кушать топливо.
#2047 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 06:40 PM
ПП и ЗП не могут давать такую разницу в расходах. Эта разница при исправных узлах ничтожна. Даже разница в 1.5л, как пишет Дмитрий, - это слишком много.
Сообщение отредактировал vlad44: 25 October 2016 - 06:42 PM
#2048 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 06:41 PM
Глупоко копаете господа.топливная первое место .а потом уже по другим местам
#2049 dim.a7
Отправлено 25 October 2016 - 06:47 PM
А зачем тогда всякие премудрости типа супер селект. Сделать как на ниве диф. в раздатку и дешевле обойдется.
Наворотов то уйма с отключаемым пп. И надежность не очень.
Неужели не правильная работа топливной может остаться незамеченной? Кроме расхода?
#2050 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 06:55 PM
+1! Вот и я про тоже самое.
Супер-селект придуман для более простого преодолевания препятствий, в виде скользкой, заснеженной или просто грязной дороги. В общем для "современного "чайника", который не знает и не хочет ни чего знать о проходимости и каких либо законах. Ему нужно, что бы большую часть машина делала сама! А лучше вообще всё сама. Подключение ПП, блокировка, по необходимости, и прочее.
#2051 dim.a7
Отправлено 25 October 2016 - 07:01 PM
Как же для чайника? Тут как раз головой надо думать покрепче чем парт тайм. Сам выбираешь на заднем, на полном, на полном заблокированном, пониженная.
#2052 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 07:28 PM
Хотите сказать наш Парт-тайм проще?
#2053 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 25 October 2016 - 09:30 PM
На много проще.
#2054 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 10:10 PM
С точки зрения конструкции, парт-тайм конечно проще. Но с точки зрения выбора зимнего режима, порой нефига: для мало мальски понимающего человека, всегда надо думать: "вот здесь нужно заранее включить......а здесь....нет, выключать рановато там светофор и раскатано.....включить? ..да ладно проскочу, там дальше хорошая дорога...". Дурак просто включит и будет ездит всю зиму. С супер-селектом проще в этом плане: выпал снежок - включил полный, застрял или нужно лезть в говна - заблокировал диф., ну может понижайку плюсом.
#2055 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 10:11 PM
Не отвлекаемся от проблемы- повышенный расход.
#2056 dim.a7
Отправлено 26 October 2016 - 06:25 AM
Вот и решают эту проблему путем отключения всего движущегося от кпп до передних колес.
Никто бы этим не стал заниматься для экономии поллитра топлива.
Дим,сдается мне ты путаешь супер селект с приводами от муфт.
#2057 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 26 October 2016 - 08:04 AM
я могу тоже сказать что в Африке пингвины
Возможно, будет открытием, но они там есть.
#2058 Dogma191284
Dogma191284
  • 31 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 09:46 PM
Всем привет!!!
Записался на завтра к официалам, пусть тестят,проверяют и выносят вердикт, проверили мне обратку-не льет(не я проверял), отключение вакуума от ЕГР результата не дал, на 10 литрах машина по трассе максимум 85км проезжает, заводится бодро,едет хорошо)))))хотя утром при заводке несколько секунд мотор не стабилен(тых тых тых) и потом все ровно)))
Спасибо за ответы, не ожидал такой активности, очень приятно!!! Спасибо!
#2059 Mayk
  • 3098 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 12:50 PM
Пусть ДМРВ проверят... я свой почистил последний раз... теперь БК врет.. по нему расход тот же что и был... а в оригинале, по факту.. остается на 40 литров расхода, 5 -7 лишних в баке.. Надо будет откалибровать заново.
#2060 ILUHA79
ILUHA79
  • 1017 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 05:35 AM
зима скоро,готовимся к большему расходу,я уже не парюсь на эту тему,договорился с маршруткой,покупаю по 25р :) ,а так средний по трассе 8-10,город 12,зима 15-17,пробеги маленькие 25-30км,дольше греюсь,чем еду
