Расход дизельного топлива
Сообщений в теме: 2385
#661 dim.a7
Отправлено 01 February 2012 - 07:05 AM
Показания остатка топлива в баке никак не зависят от показаний одометра и диаметра колёс, а зависят от расхода, считываемого с форсунок, и количества залитого топлива, установленного вручную (если комп не подсоединён к ДУТу). А если Вы хотите точности, то в этом мире 100% точности нет. Например, в математике, точность результата будет зависеть от того, сколько знаков после запятой Вы поставите в числе Пи. И в нашем конкретном случае погрешность конечно же есть. Профессионалы знают, что на стендах для регулировки топливной аппаратуры дизелей расчёт расхода ведётся в гр\мин, а не л\час, как для автолюбителей. Это более правильный показатель, т.к. соляра имеет большой коэффициент расширения. Например, холодная соляра имеет больший удельный вес, чем тёплая, и при сгорании литр холодной выделит больше энергии, чем литр тёплой. При заправке с подземного хранилища в жаркую или холодную погоду после выравнивания температур топлива и воздуха показатель ДУТа изменится (этого отрицательного момента для показаний компа можно избежать, если не подключать его к ДУТу). К последнему сказанному хочу добавить, что при жаркой погоде не рекомендуется заправлять бак под горловину и после этого ставить машину на стоянку - последствия можете спрогнозировать сами.
Естественно показания остатка в баке от диаметра колес не зависит -дураку понятно. А вот показания расхода на 100км очень даже зависят. Если при установке вручную количества топлива в баке Вы пользуетесь показаниями указателя уровня топлива, то и остаток топлива можно посмотреть там же. На фик лишние манипуляции? А Ваше предложение считать расход в гр/час не годится - нет у нас таких заправок где топливо в граммах отпускают.
И еще с форсунок расход не считывается. Считывается время открытого состояния форсунок, причем не с самих форсунок, а с блока управления двигателем, а потом уже переводится в литры с учетом давления, которое измеряется с не высокой точностью.
#662 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 01 February 2012 - 08:34 AM
В теме про раход топлива Вы открыли подтему о доверии показаниям приборов уровня топлива в баке.Сейчас мы уже пошли на второй круг, вот мой пост№600: " Цитата из инструкции к компу: напряжение ДУТ в а\м может зависеть от температуры панели приборов, а также от напряжения бортовой сети и может изменяться в момент включения или отключения потребителей - габаритов, фар, вентиляторов и т.д. Показания полного бака в компе устанавливается вручную, а дальше он считывает расход с ЭБУ". Итак, откуда считывается расход, Вы со мной согласились. А при установке вручную уровня топлива в баке я пользуюсь не показаниями указателя уровня топлива, как Вы утверждаете, а чеками АЗС. И я не призываю отпускать Вам топливо в граммах, а привёл лишь информацию о регулировке топливной аппаратуры, для общего развития, так сказать.
#663 dim.a7
Отправлено 01 February 2012 - 08:54 AM
За ликбез спасибо. Но все же остаюсь при своем мнении- более точные результаты расхода когда заливаешь из канистры или по чекам но литр на бак надо сбросить. И по одометру и указателю уровня.
#664 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 09:28 AM
В посте №660 я и упоминал о точности и погрешности. Каждый прибор имеет свой % ошибки. Я, например, не буду ездить до того момента, когда комп покажет остаток 5л. Всё же приятнее видеть остаток топлива в цифрах на экране дисплея, чем абстрактные показания стрелки на приборе и лихорадочно думать - почему же не загорается контрольная лампа?
#665 dim.a7
Отправлено 01 February 2012 - 10:00 AM
Что приятнее , это да.
#666 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 10:18 AM
Вот сколько литров остается в баке когда стрелка лежит на нижней отметке, а лампочка еще не загорелась? И вообще при каком положении стрелки загорается эта лампочка? у меня сколько раз стрелка не опускалась до нижней метки блямпочка не разу не загоралась. Может она у меня перегорела?
#667 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 10:31 AM
У меня загоралась раза два, когда стрелка лежала почти на нуле. Как утверждали многие на этом сайте, хватит километров на 50, т.е. литров 5.
#668 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 11:06 AM
Вообще то эти цыфры почти стандартны на всех автомобилях. В документации пишется, что лампочка загорается при остатке 7 литров или на 70 км пробега.
Некоторые писали, что при загорании лампочки сливали топливо подкачной грушей и выдаивали 10 литров...
#669 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 12:41 PM
Я проезжал в экономичном режиме около 80 км до заправки, сколько еще бы протянул - неизвестно.
#670 floger
floger
  • 7 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 05:02 PM
Отьездил 1-й бак. Поездки все по городу. расход 14,13л.
#671 dim.a7
Отправлено 07 February 2012 - 09:57 AM
У Вас бак не худой? Не более 10 литров получается.
#672 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 10:53 AM
Пробег по GPS ,заправка на одной колонке до первой отсечки:630км залил 67,56л-средний расход-10.7л на 100км.По Москве и трасса Дон до Домодедово скорость120-130км/ч.
Все то же самое:Пробег по GPS 615 км залил 66.59л на той же колонке расход 10.8л.Однако холоднее.
#673 dim.a7
Отправлено 07 February 2012 - 11:04 AM
Неужели АКПП литра 2-3 сжирает?
#674 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 07 February 2012 - 11:11 AM
смотря как ездить и как стартовать со светофоров, разница может достигать 3-4 литра, это по городу.
по трассе средний расход около 14,5 литров
очень все зависит от манеры езды!
проверено лично!
#675 НЕУСТРАШИМЫЙ
НЕУСТРАШИМЫЙ
  • 168 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и всё такое:)))
Отправлено 07 February 2012 - 11:17 AM
зима. пп, прогрев перед стартом 1-1.5 часа в день, город-трасса 50-50. расход-13-15 литров. у кого 10- не верю! сказочники:)
#676 dim.a7
Отправлено 07 February 2012 - 11:28 AM
зима. пп, прогрев перед стартом 1-1.5 часа в день, город-трасса 50-50. расход-13-15 литров. у кого 10- не верю! сказочники :)
Да причем здесь прогревы ,старты и прочее? Человек проехал 630км по трассе с расходом 10,8л.
#677 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 11:41 AM
Можешь верить-можешь нет.Машина стоит в гараже +18.Свечи нагрева загорались видел от силы раз 20 за 31000км
Почитай внимательно весь # 672.
Сообщение отредактировал Nikolay: 07 February 2012 - 11:43 AM
#678 dim.a7
Отправлено 07 February 2012 - 11:53 AM
Почитал , извиняюсь, тогда нормально получается, практически городской режим. А вот 14л будет многовато.
#679 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 11:59 AM
Автомат по определению жрёт больше, чем механика.
#680 floger
floger
  • 7 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 01:44 PM
Может после обкатки будет расход поменьше? Пока по городу в пробках. На трассу пока не выходил.
