* * * * * 1 Голосов
Видеорегистратор
Сообщений в теме: 763
#701 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
  • Интересы:Охота ,рыбалка.
Отправлено 24 September 2015 - 09:07 AM
У меня установлен Visiondrive VD-5000 живучий цуко, раз пятьдесят падал и хоть бы хны,но пишет в каком то ему известном формате, что только на компе можно просмотреть материал, а вот двух диновый  мафон  отказывается воспроизводить инфу с  карты памяти регистратора, лазили в "мозги" пытались перепрошить, не получилось. Интересно, а в  каких форматах пишут ваши регистраторы?
В формате .MOV пишут большинство региков.
#702 Executer
Executer
Отправлено 24 September 2015 - 01:47 PM
резюме по 4му маркусу:
- качество изображения 5+
- качество аудио сопровождения 2-
Согласен, Рома! Музон - отстой  :koo-koo:  :dolf_ru_267:  :wacko3:
#703 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 07:56 PM
Что сейчас можно купить до 5 тысяч?
Нужен не навороченный, с простым меню, нормальной съемкой, надежный, крепкий.
#704 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 08:04 PM
http://www.youtube.c...h?v=VLLmjmnyvcA
Так вот кто ставит у налоговой свой кайрон :)
#705 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 17 July 2016 - 12:15 PM
Всем привет! Так и не смог подключить свой видеореистратор через питание плафона, там постоянные 12 вольт независимо от сигнализации и т.п. В прикуривателях тоже постоянно напряжение. Кто еще как в таком случае подключал регик, интересует наипростейший способ, к какому нибудь предохранителю в салонных блоках... В принципе, есть куда подключиться, но вот машине не навредить бы... Может, кто к каким предам подключался?
#706 Олег03
Отправлено 20 July 2016 - 02:09 PM
Насколько я понял:
- требуется "автовключение" ВР при повороте ключа зажигания
- ВР должен быть установлен в районе зеркала заднего вида, причем у вас простое зеркало, без автозатемнения? Только у зеркал с автозатемнением есть отключаемое питание
- проводка должна быть скрытая?
Ну так в чем проблема?
Покупаете автомобильный предохранитель с ответвителем и предохранитель 2А для ВР. Вставляете в ответвитель предохранитель 2А, а сам ответвитель вставляете например в резервный разъем F31 (левый блок предохранителей в салоне). Провод удлиняете и далее варианты, где тянете вверх по левой стойке и ведете к ВР. Или же вытягиваете под панель, подключаетесь к БП видеорегистратора и от него уже тянет провод к ВР.
Всех делов на 10минут...
ps На водительской "прикурке" без ключа ключа зажигания нет питания...
Сообщение отредактировал Олег03: 20 July 2016 - 02:11 PM
#707 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 02:18 PM
Там, где розетка в ногах пассажира, находится лючок, за ним жгут с колодкой для подключения доп. проводов 12в.
Включается после поворота ключа в 1 положение, то есть положение "АСС".
#708 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 11:51 PM
Вот, ребята, спасибо, проверю оба варианта!
П. С. Олег, у меня без ключа все три прикурки под напряжением!
#709 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
  • Интересы:Фотография, гитара, шашлыки
Отправлено 21 July 2016 - 01:14 PM
По сути это рядом с ЭБУ, правильно понимаю? Как выглядит эта колодка? Чем воткнуться можно? Думаю взять оттуда питание на круиз-контроль.
#710 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 04:47 PM
Это обычная круглая автомобильная розетка 12в., как для прикуривателя (только без самого прикуривателя).
Находится слева от ног переднего пассажира,  на консоли.
Стоит на панельке, которая держится на 2-х защелках, - вытаскиваецца легко и там есть доп. колодка.
#711 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 05:25 PM
Я понимаю о какой розетке идет речь. Мне надо просто понять что за колодка и как туда воткнуть голый провод. Я подключаю круиз-контроль и на него надо 12В, резать провода зажигания не хочу, а если есть свободный источник, то я бы с удовольствием воспользовался.
#712 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 05:34 PM
Розетка вставоена в панельку, панелька в консоли на защелках.
Поддеваем панельку отвёртовкой и вынимаем вместе с розеткой
#713 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 05:49 PM
Вы меня не понимаете)) Достать и посмотреть я смогу) Но это другой вопрос же) Тем более проводка будет за торпедой.
#714 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 03:20 AM
Понятно.
Тогда просто берете "+" оттуда, где он есть - правый или левый блоки предохранителей на панели приборов.
#715 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 09:48 AM
https://youtu.be/QM4o2f6PT7w
Капелюшку видео регистратора SS9970 twin, 1920/1080 скажем так разрешение средненькое для него.. есть у него и с углом 170 градусов.
а Youtube его подпортил еще при обработке...
#716 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 09:45 PM
Наконец-то руки дошли, осуществил сегодня данный вариант подключения ВР. Все пашет, за исключением одного "НО"... В момент включения зажигание на ВР появляется питание, он включается, и начинает писать. Но при заводке двигателя напряжение на секунду пропадает, на что ВР реагирует выключением, воспринимая это как отключение питания. Коррректно работает такой алгоритм лишь в том случае, если между моментом включения зажигания и ключем на старт проходит не более  1, максимум 2 секунды, если прошляпил, то он или отключается, или включается, но запись не начинается. Как вариант, что-бы не ловить секунды, поставить кондерчик небольшой, чтоб не было просадки напряжения в момент запуска, как думаете?
#717 Electronik
Electronik
  • 85 сообщений
  • Интересы:Люблю повозиться с авто.
Отправлено 08 December 2016 - 10:18 PM
Всё это хорошо лишь в теории.
Во первых понадобится ещё диод, что бы отвязаться от бортового питания.
Во вторых конденсатор будет не такой и маленький – тысячи микрофарад, а это достаточно здоровый цилиндр.
Если знать ток потребления видеорегистратора, то можно прикинуть нужную емкость точнее.
Тут скорее от источника питания самого регистратора зависит.
Мой, например, спокойно работает при заводке двигателя - не сбоит, но и цена у него выше среднего.
#718 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 10:34 PM
Пошерстил сейчас Инет, вроде связка диод-кондер работает, только подобрать деталюшки надо по параметрам... ВР у меня средненький, дисплей маленький, так что, может, и небольшим конденсатором отделаюсь... Причем интересно, когда он был запитан от прикуривателя, нормально работал, а сейчас отключается. Сдается мне, это не просадка напряжения, а просто в момент старта все лишние энергосистемы бортовой сети отключаются...
#719 Electronik
Electronik
  • 85 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 11:05 PM
Прикинул тут, чисто математически:
Для того, чтобы удержать напряжение на конденсаторе с 12 Вольт до 8 Вольт в течении 2-х секунд, при токе потребления видеорегистратора 0,5 Ампера, нужна суммарная емкость 200000 мкФ.
Такая сборка из конденсаторов в занимаемом объёме будет в разы больше самого регистратора.
Если по теме: Вроде у нас нет такого специального отключения потребителей при заводке, это только просадка напряжения должна быть при работе стартёра.
#720 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 11:07 PM
Почему же тогда, когда ВР питался с прикуривателя, такого не происходило? Надо еще поэкспериментировать...
Сообщение отредактировал Любитель жидкости: 08 December 2016 - 11:11 PM
