Я его только на стоянке снимаю...На встречу захвати, есть желание посмотреть, повертеть.
Видеорегистратор
#61
Отправлено 25 January 2011 - 07:13 PM
#62
Отправлено 25 January 2011 - 07:15 PM
Q2 нормально.С GPS дороговато,да надо ли.Купил в субботу вот такой видеорегистратор
Это один из клонов HD720P.
Вот теперь выбираю, то ли теперь попробовать Каркам Q2 купить, то ли подождать пока Q4 с GPS модулем выйдет. Кто нибудь Каркамом Q2 пользовался?
#63
Отправлено 25 January 2011 - 07:20 PM
Модельку, что я смотрел с GPS очень информативна, пишет: скорость, положение, две камеры, может инфу в адрес пульнут через мобилу и т.д. и т.п., не помню, может как навигатор работать или нет, вроде да, но жаба победила...Q2 нормально.С GPS дороговато,да надо ли.
Найду модель-выложу.
#64
Отправлено 25 January 2011 - 10:11 PM
#65
Отправлено 25 January 2011 - 10:42 PM
к моей китайской PIONEER DA-971GPS в разъём для парковочной камеры,но вопрос в том
насколько окажутся совместимы,ведь формат видео на регистраторе 1280x720,а парковочные камеры чаще всего имеют разрешение 640х480,
будет ли воспроизводиться видео ?
#66
Отправлено 25 January 2011 - 11:01 PM
Должно воспроизводится, т.к. вы же собираетесь сигнал на обычный композитный видеовход.Мысль есть взять типо Neoline Mobile-i HD и подоткнуть
Вопрос в другом: многие головные устройства используют дополнительный провод для переключения на камеру заднего вида, как правило "+" через выключатель огней заднего хода. При этом картинка камеры заднего вида выводится принудительно. У меня на Кенвуде, номер модели не помню, условием подключения камеры заднего вида была установка селектора коробки в "R". А вывести изображение от камеры заднего вида другим способом, например, через меню - не получалось. Очень рекомендую Вам проверить, как изображение от видеовхода камеры заднего вида выводится на Вашем устройстве. Может придется делать дополнительные подключения.
#67
Отправлено 25 January 2011 - 11:08 PM
Регистратор с GPS хотелось бы для того, чтобы избежать разводок по скорости. Мне по характеристикам нравиться Каркам Q3, в руках, правда, не держал, но к нему надо монитор какой-то или нотик с собой возить :-( А мониторчик одельно - еще штуки три надо выложить, да и убирать его каждый раз, когда из машины выходишь. Скоро придется отдельный чемодан для всяких гаджетов таскать.Q2 нормально.С GPS дороговато,да надо ли.
#68
Отправлено 26 January 2011 - 07:59 AM
Он и есть. Если в поисковик забьёшь, то выдаст "Отзывы", там где-то перечень разных названий этого девайса. Штук пять, точно. Найду -выложу.ребята хотел тоже прикупить вот такой регистратор (http://www.autovideo...?productID=1116) но прочел ваши отзывы о выше указанном регистаторе и задумался - стоит ли его брать - уж очень он похож на выше указанный регистратор.
#69
Отправлено 31 January 2011 - 01:10 PM
#70
Отправлено 31 January 2011 - 02:02 PM
К сожалению, очень часто производители головных устройств не удосуживаются сделать второй видеовход, в дополнение ко входу камеры заднего вида.А зачем выводить на камеру заднего хода? Как правило, в таких "головах" должен быть прямой видеовход, не зависимый от парковочной камеры...
#71
Отправлено 31 January 2011 - 02:32 PM
Живьём не видел, недавно появилась. Привлекает угол обзора - 150".
А этот "монстр" только перед самым китайским новым годом возник
http://www.sunsky-on...+TV-Out+SD+.htm Тут вообще Full HD.
#72
Отправлено 07 February 2011 - 11:47 AM
А где такой зверь есть в наличии?вообще тоже задумываюсь о приобретении подобного девайса, но мой выбор пал на этот: Multicam AuToEYE-3000.
у него помимо всего есть и еще одна камера направленная в салон (соотвественно и есть захват изображения в боковых окнах и сзади). Так что коплю деньги
#73
Отправлено 07 February 2011 - 04:46 PM
Автомобильный видеорегистратор DOD SG600
Новинка 2011 года! О таком мечтали все автовладельцы
Съемка в качестве Full HD, GPS модуль и датчик столкновений
Ищите автовидеорегистратор с высоким качеством съемки, с наличем GPS и датчика столкновений?
Тогда прибор DOD SG600 - то, что Вам нужно!
автомобильный видеорегистратор DOD SG600 DOD SG600 - авторегистратор с gps и g-сенсором видеорегистратор автомобильный DOD-SG600 автовидеорегистратор DOD SG600
safebox-120 3d фото
Цена:
12700 руб.
* Особенности
* Подробнее
* Технические характеристики
* Комплектация
* Дополнительно
* Похожие товары
Видеозапись самого высокого качества: Автовидеорегисратор DOD SG600 может осуществлять запись в самом высоком разрешении 1920х1080 пикселей (качество Full HD). Кроме этого, есть возможность установления других (низких) вариантов разрешений. Частота видеозаписи – 30 FPS;
Широкоформатный объектив: Авторегистратор имеет встроенный широкоформатный объектив, угол обзора которого равен - 120°. Это оптимальный угол обзора, так как в данном случае захватывается большая площадь проезжей части при этом качество картинки не искажено (нет эффекта «рыбьего глаза»);
Запись звука: Кроме видеозаписи, DOD SG600 осуществляет и запись звука с помощью встроенного микрофона. При необходимости запись звука можно отключить;
Наличие GPS модуля (GPS-логгер): С помощью данного модуля, видеорегистратор может определять свои координаты, скорость движения автомобиля и сохранять эти данные на карту памяти. В дальнейшем при просмотре событий, синхронно с видеозаписью, пользователь может видеть на карте местоположение своего автомобиля. Просмотр местположения автомобиля производится на компьютере, подключенному к интернету, с помощью программы-просмотрщика, которая входит в комплект поставки;
Наличие G-сенсора: G-сенсор – это датчик, оценивающий плавность движения автомобиля. При возникновении нештатных ситуаций (резкое торможение, ускорение или столкновении) данный датчик графически покажет о возникновении нештатной ситуации во время движения. Просмотр данных с G-сенсора производится на компьютере с помощью программы-просмотрщика, которая входит в комплект поставки;
Циклическая видеозапись: DOD SG600 ведет запись по «кругу». Иначе говоря, при заполнении карты памяти, новые файлы записываются поверх старых;
Подключение к телевизору: Данный прибор имеет выход mini HDMI для подключения к телевизору. Если в автомобиле имеется телевизор, то вы сможете управлять всеми настройками видеорегистратора на месте, а так же просматривать видеозаписи. Просмотр видеозаписи непосредственно на месте, очень важная функция, так это позволяет разрешить многие спорные ситуации на месте, происшествия;
Пульт дистанционного управления: Для удобства использования в комплекте в автомобильный видеорегистратором поставляется миниатюрный ПДУ, при помощи которого можно управлять записью, просмотром и настройками;
Автоматическая запись при подаче питания: Как и у всех современных видеорегистраторов применяемых для записи дорожной обстановки у DOD SG600 имеется функция автоматической записи при подаче питания;
Миниатюрные размеры: Это самый маленький автомобильный видеорегистратор имеющий GSP модуль и G-сенсор, а так же осуществляющий запись с самым высоким разрешением;
Наличие лазерного указателя: Для корректировки направления обзора видеорегистратора, можно воспользоваться лазерным указателем, который покажет направление обзора видеорегистратора;
Запись на карту памяти MicroSD: Все данные сохраняются на карту памяти, в качестве которой выступает карты MicroSD. Максимально поддерживаемый объем карты – 64 Гб.
#74
Отправлено 07 February 2011 - 05:28 PM
Автомобильный видеорегистратор с HD качеством съемки
Благодаря высокому разрешению Вы получите детализированное изображение дорожных указателей и госномеров участников движения. Цифровой сенсор, адаптированный к работе при недостаточном освещении, позволяет различать объекты на записи, сделанной в ночное время.
Технические характеристики:
Угол обзора камеры 120° по диагонали (обзор трех дорожных полос)
Штамп даты и времени
Аудиозапись в салоне автомобиля
1280 x720, 30 кадров/сек
Матрица CMOS 1 Мпикс
Видеофайл: MOV, ролики по 3 мин,
AV-OUT (для подключения внешнего экрана)
SD карты от 1Гб до 32 Гб
Питание: только от зарядного устройства из комплекта поставки.- (штекер обычный miniUSB,но по всей видимости с сигнальным контактом,
потому как любой другой аналогичный штекер устройство переходит в режим "соединение с ПК")
Mini USB 2.0
Рабочая температура: -10C° +65C°
Температура хранения: -30C° +80C°
Размеры: 105x60X25
Вес: 63г
Комплектация:
Видеорегистратор Neoline Mobile-I HD (есть предидущая модель без интекса "HD" пишет AVI 640x480)
Автомобильный держатель на присоске
Автомобильный держатель на двухстороннем скотче
Автомобильное ЗУ
Кабель AV-OUT
Mini USB кабель
CD диск
Руководство пользователя
Гарантийный талон
цена 4600
От себя хочу сказать,что формат MOV несколько специфический особенно в HD разрешении,
смотреть сможете только на компьютере,
на КПК WM не удалось проиграть ни каким плеером,
головное мультимедийное устройство китайский PIONEER DA-971 снятые файлы тож не открывает,
зато воспроизводит с видеорегистратора видео в реальном времени который подключил через стандартный видео-вход(прикольно).
Пример видео без предворительной конвертации
http://video.yandex....ger/view/14/#hq
#75
Отправлено 09 February 2011 - 05:51 PM
поумолчанию при подаче питания со штатного адаптера сразу начинается запись(что есть правильно,так как питание идёт при включении зажигания и еще 5сек после его отключения),
но если отключить внешнее питание и запустить устройство кнопкой от встроеного аккумулятора,то можно перейти в режим плеера и смотреть отснятый контент или удалить его
(кстате перейдя в режим просмотра можно опять подать питание от адаптера,что бы встроеный аккум не сел,аппарат в этом случае останица в режиме плеера,
без соответствующей команды режим записи не начнется).Напомню,что регистратор в машине напрямую подключен к китайскому 2DIN PIONEER DA-971GPS где все и отображается.
По всей видимости получилась удачная конфигурация
#76
Отправлено 09 February 2011 - 07:49 PM
#77
Отправлено 09 February 2011 - 10:12 PM
Такое ощущение, что это один в один КАРКАМ Q3Заказал себе такой:
Цена:
12700 руб.
DOD SG600 ест карты до 64Гб, а КАРКАМ Q3 - до 32 Гб.
Я решил ждать выхода полноценного КАРКАМ Q4. Сейчас он есть только в версии лайт - без GPS. Но, обещаются в скором времени выпустить с GPS. У меня нет ТВ в машине, поэтому нужен регистратор с мониторчиком.
Offtopic: В воскресенье, в Карелии, в Лоухах, поймали на 103 км/ч. Все по-честному. Оформили протокол. В понедельник пошел в Мурманске заплатить и был поражен жадностью Сбербанки. Штраф - 100, комиссия Сбербанки - 30, заполнение платежки - 10. Итого 140 р. - 40% накрутки на штраф. Офигеть. Да здравствует Сберьбанка!
#78
Отправлено 09 February 2011 - 10:32 PM
SDHC — Secure Digital High Capacity — сменная карта флеш-памяти, удовлетворяющая спецификации SDA 2.00, введённой SD Card Association (SDA), объединяющей порядка 500 производителей карт флеш-памяти. SDHC стал развитием популярного формата SD (Secure Digital), унаследовав большинство его характеристик.
Потенциальный максимальный объём карт SDHC увеличен до 32 GiB. Как правило, для хранения информации на картах этого типа используют файловую систему FAT32 (для SD использовалась FAT16/32).
Cсылка
#79
Отправлено 09 February 2011 - 10:58 PM
#80
Отправлено 13 February 2011 - 09:51 PM
У меня вполне прилично работает прога AutoDVR с разрешением 800Х480, 30 кадров в секунду. Может работать в фоновом режиме, т.е. она пишет, а в это время можно и в навигационной программе сидеть или в это время звонить. Правда девайс греется не хило, потому, что GPS приемник и камера в коммуникаторах это очень большие потр######тели энергии.
Кстати при должном умении эту прогу можно запустить и в магнитоле с навигатором с внешней камерой(типа мистери, пролоджи и т.п.).
Под винду есть еще прога MyDVR, а под андроид прога так и называется Видеорегистратор.
Если кому надо, могу дать ссылки, где почитать, скачать...
