Отправлено с моего Le X527 через Tapatalk
Отправлено 23 April 2017 - 12:36 PM
Отправлено 23 April 2017 - 12:39 PM
2850 -вазовский стоит?Сегодня,ранним утром при заводе автомобиля приказал долго жить дмрв,это проявилось в попытках заглохнуть при оборотах хх 500 с хвостиком,при снятой фишке датчика двигатель работал ровно.Была совершена поездка без датчика, ездить можно,но машина тупая на разгон.После разговора с Валентином,было принято решение ставить вазовский бош,т.к у наших датчиков цена меня не устроила Категорически.Цена вопроса:2850р.На фото старый(оригинально-родной)датчик,новый установлен сразу возле магазина в котором был куплен.Меняется только датчик,т.к корпус к нам не подходит(диаметр меньше).
Отправлено 23 April 2017 - 12:41 PM
Отправлено 23 April 2017 - 12:42 PM
Как результат?Сегодня,ранним утром при заводе автомобиля приказал долго жить дмрв,это проявилось в попытках заглохнуть при оборотах хх 500 с хвостиком,при снятой фишке датчика двигатель работал ровно.Была совершена поездка без датчика, ездить можно,но машина тупая на разгон.После разговора с Валентином,было принято решение ставить вазовский бош,т.к у наших датчиков цена меня не устроила Категорически.Цена вопроса:2850р.На фото старый(оригинально-родной)датчик,новый установлен сразу возле магазина в котором был куплен.Меняется только датчик,т.к корпус к нам не подходит(диаметр меньше).
Отправлено 23 April 2017 - 12:45 PM
Отправлено 23 April 2017 - 02:17 PM
Я катал с ним км 500, с родным разницы не заметил.После замены проехал по городу 25 км,вроде как и родной,будем посмотреть.
Отправлено 23 April 2017 - 05:40 PM
Отправлено 23 April 2017 - 06:20 PM
Спасибо! Оригинал на е3 тоже не бюджетно.Лёнь! Поздравляю с быстрым почином! Давольно бюджетно в сравнении с евро-4.
Отправлено с моего HTC Incredible S через Tapatalk
Сообщение отредактировал леонид леонидович: 23 April 2017 - 06:22 PM
Отправлено 23 April 2017 - 08:49 PM
Отправлено 24 April 2017 - 07:10 AM
Отправлено 24 April 2017 - 04:02 PM
Ещё раз о принципах использования АКПП
https://youtu.be/Y3HQO2Ysmew
Отправлено с моего SM-G900FD через Tapatalk
Вова!+
Вот и я говорю, что все беды с АКПП от перегрева. (Испытано на своей шкуре, на другом авто)
Отправлено 05 May 2017 - 07:22 PM
Отправлено 07 May 2017 - 10:50 PM
Может кому пригодится нашел на драйве, в дополнение уже бывшего в #1250 :Извиняюсь за использование чьих либо записей. Просто пытаюсь скоординировать записи подходящих деталей для SsangYong. В наше время это становится очень актуально.
www.drive2.ru/l/5512383/ — неоригинал 1
www.drive2.ru/l/9020920/ — неоригинал 2
09AP032090*P09AP032090 — ветровики оригинал Актион спорт
КЕА 075 004 — Подкладка под номерную рамку, чтоб не дребезжала
Dexel XSD2010 — бендикс стартера
S07PWPRE04157 — насос гидроусилителя
17255-JK000 (Nissan) — кронштейн для крышки бензобака
0001800532 — клапан фильтра масляного перепускной Е23
0001800432 — клапан фильтра масляного Е23
96211764 — трубка сливная кондиционера (конденсат сливается под капотом)
90373359 — клапан (ставится в вакуумную магистраль за место шарика вакуумного насоса)
30140 — расходомер BREMI
MSC488 — вискомуфта
588078 — обгонная муфта
531075910 — ролик гладкий
0K52A 13490A (KIA) — груша подкачки
6650180533 — мембрана маслоотделителя
038131925А (AUDI, WW) — заглушка ЕГР
422005710 (INA) — коромысло клапанов
420008610 (INA) — гидрокомпенсатор
55325 22000 — Пыльник аммортизатора заднего
ME006 — насос гидроусилителя
4DO971992A — разьем (не помню от чего)
плюс сама ссылка https://www.drive2.r...80599610458675/
Отправлено 31 May 2017 - 06:26 PM
IMAG0363.jpeg 63.78К
5 Количество загрузок: приобрел для замены масла в АКПП
IMAG0364.jpeg 57.2К
6 Количество загрузок:
IMAG0365.jpeg 29.25К
IMAG0366.jpeg 42.51К
5 Количество загрузок: установил доп. радиатор на коробку. Завтра буду менять масло в коробке. Сегодня не успел. Отправлено 31 May 2017 - 07:24 PM
Сколько стоит доп радиатор и установку где делал и почем??
IMAG0363 приобрел для замены масла в АКПП
IMAG0364
IMAG0365
IMAG0366 установил доп. радиатор на коробку. Завтра буду менять масло в коробке. Сегодня не успел.
Отправлено 31 May 2017 - 08:18 PM
Радиатор масляный УАЗ Патриот - 1100руб.Сколько стоит доп радиатор и установку где делал и почем??
Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
Отправлено 31 May 2017 - 08:26 PM
Как задумаб установку, поможешь реализовать?))))Радиатор масляный УАЗ Патриот - 1100руб.
Шланг маслостойкий внутреннее сечение 8мм - 250руб. За метр.
Переходной штуцер (ёлочка) с 8мм на 10мм 2шт. + 6 хомутов ~ 200руб.
Устанавливал сам. Крепёж делается из подручных материалов по месту.
Отправлено 31 May 2017 - 08:48 PM
Так установил же ужеАлексей красавчеГ! + Ждем отчета об установке!!!
