СТО в крае и городе
Сообщений в теме: 1659
#1581 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 12 May 2019 - 12:18 PM
К экстрактору пробовал приварится?
Это в принципе бессмысленно и бесполезно, даже если удастся зацепиться  то отломается маленький кусочек, метчик и экструдеры только выкрашивать, а из гайки его не выбьешь ну и т.д.
#1582 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 12 May 2019 - 12:35 PM
Делаешь шайбу: 80мм в диаметре из 4ки металла, привариваешь к ней закладную гайку, старую (родную) закладную вырезаешь можно выжечь той же эл.сваркой или высверлить по периметру и привариваешь подготовленную шайбу. Только вырезай закладную без большого размаха, главное чтобы новая закладная поместилась в образовавшееся отверстие.
#1583 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 12 May 2019 - 11:23 PM
Ну вроде получилось резьбу нарезать, у метчика 3 зуба повредилось, но как-то это меня смущает, затянул до момента 50Н дальше очково, резьбу слизать может. Но вот почитав ваш комент подумал о другом, у меня уже есть элементы для усиления мест опор на кузове, выполенны из стали 4мм. добротные, так в принципе воспользовавшись вашей идеей можно приварить к этому элементу хорошую гайку высотой так миллиметров 20, вырезать на кузове участок со штатной гайкой и приварить мой элемент усиления.
Надо подумать на досуге об этом.
Хотя есть и еще вариант, болты от гбц в жигулевском магазине на 12, переделать в гайке под резьбу на 12 и забыть о передних опорах.
Сообщение отредактировал Shurshello: 12 May 2019 - 11:27 PM
#1584 Mishllo
Mishllo
  • 73 сообщений
Отправлено 09 July 2019 - 02:36 PM
Ребята подскажите в Ставрополе мастера который знаком с нашим климат-контролем (ну или подскажите как приложить руки свои).
Предыстория такая. Всё было хорошо, климат работал нормально, надо теплый/горячий воздух - пожалуйста, надо кондёр с холодом - пожалуйста.
А несколько дней назад что-то хлопнуло-стукнуло под капотом и с тех времен печка дует только горячим воздухом. Иногда, по настроению - может и холодным подуть (но потом слышен опять хлопок/стук и опять дует горячий воздух). Кондей включается/выключается, это слышно.
Самодиагностика поначалу показывал ошибку заслонки смешения воздуха, но сейчас вообще никаких ошибок не показывает. Еще и самотёком воздух задувает горячий в машину теперь.
Можно связать всё произошедшее с тем что я сильно сцепление подпалил и пыль с диска могла попасть в климат. Сцепление пришлось поменять, кстати.
Позвонил на Некрасова, 35а, мастер сказал что вопрос заслонок не его.
Заехал в СтавТрансХолод на Старомарьевском, сказали разберут - будет ясно, но как я понял в Кайронах особо они не разбираются.
Теоретически можно самому торпедо с панелью разобрать, но возможно навыков не хватит понять, что сломалось.
Что точно заметил - заслонка которая сверху фильтров - болтается вперёд-назад.
З.Ы. Эта тема по ремонту климата?
http://kyron-clan.ru...датчик-давления
А то есть еще тема про заслонки...
Сообщение отредактировал Mishllo: 09 July 2019 - 02:38 PM
#1585 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 09 July 2019 - 02:51 PM
Льву позвони.
#1586 ВладНик
ВладНик
  • 2736 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка
Отправлено 09 July 2019 - 03:32 PM
Стукнись в личку Диме Надумка,он подскажет что делать.Сам находится в Ессентукской,т.8 928три один ноль 56 пять семь.Скажи с форума.
Сам обращался в СтавТрансХолод понтов много,а по делу ничего....
#1587 Mishllo
Mishllo
  • 73 сообщений
Отправлено 09 July 2019 - 03:43 PM
Льву позвони.
Лев рекомендовал на Некрасова обратиться. Но я предметно со Львом не общался.
Вариантов-то н-ное количество: актюаторы, заслонки и всякое остальное.
Спасибо, пока в приоритете город. До 16 числа машина в городе, а потом командировка и на месяц из края уеду.
Без кондея не комфортно, конечно, но ехать можно (:
#1588 Mishllo
Mishllo
  • 73 сообщений
Отправлено 16 July 2019 - 08:21 AM
Ещё вопрос. На КМВ есть сервис где можно сход-развал выставить на Кая? После лифта покатаюсь, утрясутся пружины и надо бы отрегулировать подвеску. Так-то командировка у меня в районе Малки, можно и Пятигорск и Нальчик тоже (:
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
#1589 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 16 July 2019 - 08:28 AM
Уже давно перестал делать сход развал на цифровых стендах, может мне не повезло так с ними, в Пятигорске есть ребята, отец с сыном, делают на дому по старинке, веревка и отвес, после них проблем вообще ни разу не было, если интересует, могу в личку номер скинуть.
#1590 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 19 July 2019 - 06:57 PM
Новый сервис.Теже условия что раньше.7673b0cfc6a9fa8123c976bad4966a50.jpg433dcf19fa17235f1486f7c8eed493aa.jpg
Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk
#1591 Mishllo
Mishllo
  • 73 сообщений
Отправлено 23 July 2019 - 06:06 PM
Я в командировке, сейчас нет возможности вырваться даже до Пятигорска. В личку можете номер скинуть, на всякий случай,вдруг в Пятигорск оказия случится. А вообще уже 600 км после пружин/аммортов проехал, вроде не жрёт резину. Наверное, если ветер без камней будет, до Ставрополя дотяну. На Кулакова в Ставрополе не цифровой стенд, но, вроде бы хорошо сделали в прошлый раз.
Сообщение отредактировал Mishllo: 23 July 2019 - 06:08 PM
#1592 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 03 August 2019 - 11:17 AM
До работал ручник5a2270f1e596f1af4ac17337bef5f109.jpg67d5abc6184f619e61fdaf7cb81ca9d7.jpgaf9bd112670d8366c1fcc3e41ffd08e9.jpge2045eb1b8daa8bd2bccd3cc3a6801b5.jpg99186226c411f692b04ce2ee043d72a9.jpgad7811f79b4eb985c8fbbe15a7ef6414.jpg
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
#1593 kayzer
kayzer
  • 1455 сообщений
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 03 August 2019 - 08:12 PM
Леша, поставил более мощную пружину?
#1594 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 03 August 2019 - 09:08 PM
Просто поставил пружины, так как у нас они вообще не стоят
#1595 kayzer
kayzer
  • 1455 сообщений
Отправлено 04 August 2019 - 08:18 AM
Корейцы отдыхают! +
На днях поменял лобовое стекло на Кайроне, стекло 3500 р., работа 1800 р. Адрес: Ул.Заводская,1, тел. 89286318252.
Стекло с подогревом и датчиками.
Сообщение отредактировал kayzer: 04 August 2019 - 08:19 AM
#1596 ВладНик
ВладНик
  • 2736 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 03:21 PM
Корейцы отдыхают! +
Валера,спасибо за инфу!Сегодня тоже поменял ломовик,+!
Ошибочка,лобовик.
#1597 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 28 August 2019 - 07:47 PM
Установил сегодня пороги "от Олега".5be0a34566bfdaa8ba639da6bdb6ac42.jpg03a22051f6487bac75d5e403eccf9e44.jpge9c65e34fa5bb2b15d19604873e16b3a.jpgbec753f9937d237217746cffa53d0f73.jpg4f6674aeb5f39a2a44233a31a1bea9cd.jpg6909138f52c1062d4f419ff7b62bb6fc.jpg72dfad88fa18efe18d665c371c6ac392.jpg
#1598 kayzer
kayzer
  • 1455 сообщений
Отправлено 28 August 2019 - 08:20 PM
+, цена вопроса?
#1599 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 28 August 2019 - 08:27 PM
Мне по страховке,а так 15000р.
#1600 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 21 September 2019 - 08:13 PM
19.09.2019, по акции посетил фит сервис,как раз и время и пробег совпали.5df115992cd5deb5824219288cfabb2c.jpg9f8094c0afed86ca447de71ba160daef.jpg05d85eaec195f59f5550193a4cc8c38d.jpg
