Магнитола
Сообщений в теме: 1217
#461 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 09:05 AM
Ну вот, все, заказал.
Для тех кто то же нуждается в выборе, думаю останетесь довольны
Автомагнитола DVD-ресивер JVC KW-AV50EE
Для меня в ней главный критерий это съемная панель, что бы утащить домой, DVD проигрыватель для пробок, и ручная крутилка.
Все это есть в данной модели.
магнитола модель 2012 года.
ценовая категория от 11 тысяч до 13
я лично сделал заказ в магазине you sound с доставкой 11200
ВОЗМОЖНОСТИ
• Съемная передняя панель
• Футляр для переноски в комплекте
• Сенсорная панель
• Готовность к использованию устройств Bluetooth при помощи отдельно приобретаемого адаптера KS-BTA100:
- телефонные звонки в режиме "без рук"
- потоковое воспроизведение звука
- интернет-радио для смартфонов
- голосовой набор номера для телефонов с поддержкой этой функции
• Возможность использования пульта дистанционного управления RM-RK252P (приобретается отдельно)
• Разъем для управления кнопками на руле автомобиля при помощи адаптеров Paser
• COMPUPLAY
DVD-ПЛЕЕР
• Полная совместимость с DVD Video, JPEG, MPEG1, MPEG2, DVD-R/RW, +R/RW, Video CD
• Полная совместимость с музыкальными CD, CD-R/RW, MP3, WMA, WAV файлами, в том числе на DVD-дисках
• Начальная установка с помощью меню
• 24-битный аудио цифро-аналоговый преобразователь с частотой дискретизации 192 кГц
• 12-битный видео цифро-аналоговый преобразователь с частотой дискретизации 108 мГц
• Частотный диапазон CD 16-20000 Гц, DVD (дискретизация 48кГц) 16-22000Гц
• Динамический диапазон 96дБ
• Отношение сигнал/шум 96дБ
• Разделение каналов 85дБ
• Режим увеличения изображения
• Двухканальный декодер Dolby Digital
• Случайный выбор/повторное воспроизведение
• Вводное сканирование
• Увеличение изображения с пульта, доступ к главе, пауза, пошаговый и медленный просмотр DVD
• Телевизионный формат PAL/NTSC
ПОДКЛЮЧЕНИЕ IPHONE
• Управление iPod/iPhone и подключение по USB
• Текст
• Зарядное устройство
• Управление воспроизведением с плеера/телефона или с автомагнитолы, требуется кабель KS-U30 (приобретается отдельно)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB
• Кабель USB на задней панели
• Совместимость с форматами записи JPEG, MP3, WMA, WAV, AAC (кроме приобретенных в iTunes и защищенных DRM), видео MPEG1, MPEG2, DivX (скорость потока для файлов DivX не должна превышать 2мбит/с)
• Подача питания 1A на подключенное устройство
• USB mass storage class для музыкальных файлов (кроме NTFS, только 1 раздел, ток 0.5А)
ТЮНЕР
• Тюнер HS-IVi с расширенным УКВ диапазоном (65-74, 87,5-108 МГц) и диапазонами AM (СВ 531-1620 кГц, ДВ 153-279 кГц)
• Cхема SSM при стереоприеме станций в диапазоне FM
• 18 + 6 (FM+AM) программируемых настроек
• Полезная чувствительность FM 9.3 дБФ
• Автоматический поиск
• Система радиоданных RDS
• Переключатель стерео/моно
УСИЛИТЕЛЬ
• Усилитель MOS-FET
• Максимальная выходная мощность 50 Вт на 4 канала
• Номинальная выходная мощность (RMS) 20 Вт на канал при 4 Ом нагрузки, 40-20000 Гц при не более 1.0% общих гармонических искажений
• 3-полосный параметрический эквалайзер iEQ с легкой установкой Easy EQ, память на звуковые настройки по каждому источнику Source Link EQ
• Регулировка баланса
• Фэйдер - регулировка уровня громкости передних/задних акустических систем
• Аттенюатор громкости
• Управление громкостью в зависимости от источника
• Фильтры высоких и низких частот
• Линейный аудио вход на передней панели
• Две пары линейных аудиовыходов 4В
• Регулируемый выход на сабвуфер 4В с регулируемым уровнем и частотой среза
• Два видеовхода для камеры заднего вида и для другого источника и видеовыход
• Вход RGB с готовностью для подключения навигационного устройства с голосовым управлением
ДИСПЛЕЙ
• Индикация CD, MP3 и WMA текста и ID3-тегов на русском языке
• Встроенный в переднюю панель многофункциональный сенсорный широкоформатный 6.1-дюймовый (15.5 см) жидкокристаллический монитор разрешением WVGA 1.152 тыс.точек (800x480x3)
• Раздельный Vario Color - отдельная регулировка цвета подсветки кнопок и цвета дисплея в обычном режиме и с включенным диммером, 30000x30000 комбинаций цветов
• Возможность выбора графического интерфейса пользователя
• Возможность создания собственной заставки
• Многоязычное меню (английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, голландский, португальский, шведский, датский, русский)
• Сенсор движения и сенсорная панель
• Цифровые часы
• Регулировка яркости
РАЗМЕР
• Монтажный размер 182 x 111 x 160 мм
• Размер панели 188 x 117 x 10 мм, съемная часть 171 x 96 x 30 мм
Сообщение отредактировал vv00dy: 07 February 2012 - 09:06 AM
#462 GaBBa
GaBBa
  • 338 сообщений
  • Интересы:Computers, Admins, Apple, Hardcore.
Отправлено 07 February 2012 - 09:26 AM
Погодика... а у меня модуль БТ был в комплекте... выглядет как радиопередатчик от ноутбучных мышей USB. втыкается прям посреди магнитолы под экранной панелью
#463 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 10:46 AM
У тебя скорее всего магнитола 740ее у этой магнитолы блютусина идет в комплекте, но и ценовой сегмент на нее от 17 до 19 в интернет магазинах.
в 740 в комплекте идет пуль ДУ и Блютусина.
#464 GaBBa
GaBBa
  • 338 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 11:05 AM
ну не знаю.. помойму просто 740 и 740ЕЕ одно и тоже на сайте кстати без ЕЕ даже модификаций нет.
пульта не было (в инструкции написано что приобретается отдельно), но блютусина была. и ценник 13 тыр в этом же ёу саунде.. покупал в середине декабря
кстати посматри сравнение на сайте JVC. http://www.jvc.ru/compare.php?ids[]=KW-AV50EE&ids[]=KW-AVX740EE
на мой взгляд отличия только отвуствием БТ модуля у 50ки.. но и цена ниже получается
Сообщение отредактировал GaBBa: 07 February 2012 - 11:10 AM
#465 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 11:22 AM
У 50 есть еще какие то ф-ции я скорее всего больше половины которые есть и пользоваться не буду )
Да и блютус мне не очень нужен, я обычно по телефону разговариваю на громкой связи, а телефон зажат в держателе на стекле.
#466 EleKCtriK
EleKCtriK
  • 14 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 11:36 AM
Вау! Вуди привет. У нас и авто родственные оказывается ;)
Про магнитолу - спасибо за наводку (полгода уже ищу-выбираю), что-то я двудиновые JVC из виду упустил.
На предыдущей авто была однодиновая топовая JVC - звук немного жестковат на мой вкус (сравниваю с топ накамишами и кларионами), но очень детальный и информативный. Думаю у этой похожий будет (24-бит ЦАП в исполнении JVC штука хорошая).
наверное тоже себе такую куплю.
Но сперва твою послушаю (если не возражаешь). ;)
Установишь - свисни (лучше на змее), пересечемся на кайталках.
#467 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 01:58 PM
Хааа так вон ты откуда )
Да не вопрос, должны привезти в пятницу, надеюсь в выходные поставлю.
Я вот может буду учувствовать в мероприятии 18 числа на масленице )
#468 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 05:16 PM
...Ребята, может кто то рассказать, как ведет себя ЖК дисплей на морозе ?
Если 2х диновая магнитола в машне зимой в -30 будет торчать с недельку, что будет с экраном ?...
плохо,с -20* экран мерзнет,пока не согреется,видно хреново.
#469 Aleks831
Aleks831
  • 187 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 02:35 PM
Ставил кто-нибудь Pioneer AVH-P3300BT? Может есть фотка как встала магнитола, и какую рамку с ней поставили.
#470 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 08 February 2012 - 02:40 PM
такую мне ОД изначально установил, с ней поездил 1 день, в принципе хороший выбор.
я вот себе присмотрел Navipilot Universal 1din может кто что скажет
#471 GaBBa
GaBBa
  • 338 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 02:42 PM
Уверен, что магнитолла встанет как любая другая 2ДИН магнитола. рамка нужна тоже стандартная
http://www.ksize.ru/.../3249-5879.html
я, подбирая мафон, отказался от идеи выдвижных экранов... если выезжает вниз - закрывает бортовой комп\бордачок, а если вверх - воздуховоды.. а оно Вам надо?
#472 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 02:49 PM
я рассматриваю вариант установки магнитолы под бортовым компом, выдвижение экрана вверх, на БК то не нужно постоянно смотреть и воздуховоды не загораживает сильно!
#473 GaBBa
GaBBa
  • 338 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 02:54 PM
Ну это тогда уже дело вкуса. по мне так по феншую все должно быть органично вписано в интерьер, не перекрывать, не загораживать, не отвлекать...
ЗЫ мафон использую на 99,999% тока радио на одной станции, т.е. прикасаюсь к мафону тока в 2х случаях:
1. регулирую громкость
2. снимаю\одеваю морду
#474 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 03:01 PM
а что за магнитолы у которых вниз экран опускается?
#475 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 05:24 PM
Ребята, очень актуальный вопрос, что бы в пусту не выкидывать деньги, скажите, нужна в кайроне рамка переходник для магнитолы, или в штатной рамке можно вырезать карман который там есть и в нее установить 2х диновую магнитолу ?? Просто я рамку то заказал, а сейчас смотрю фотки и задумался, а нужна она вообще, или можно штатной обойтись ??
#476 NIKA
NIKA
  • 506 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 08:13 PM
  • Прикрепленный файл  imagemd.php.jpg   36.46К   24 Количество загрузок:
#477 Aleks831
Aleks831
  • 187 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 07:35 AM
На фото рамка покупная или в родной как то вырезали?
#478 NIKA
NIKA
  • 506 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 11:01 AM
У меня другой Пионер (размер мне кажется одинаковый), ну а рамка на фото такая же как у меня.
#479 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 11:02 AM
скорее всего покупная, следов выпиливания не видать )
Хотя ппц меня жаба душит за кусок пластика 2 тыщи отдавать (
А у вас пионер в родную рамку ставился, или покупали отдельно ?
#480 NIKA
NIKA
  • 506 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 11:21 AM
Покупал отдельно.
