Ок,учту,спасибо.Жду не дождусь,когда подвезут!!Руки чешутся .Не забудьте ,магнитола в боксе устанавливается с наклоном.Верх магнитолы во внутрь,низ наружу,а то обшивка не закроется.Было дело,дрюкался!
Магнитола
#921
Отправлено 18 October 2013 - 12:11 PM
#922
Отправлено 18 October 2013 - 04:34 PM
#923
Отправлено 26 October 2013 - 07:05 PM
#924
Отправлено 26 October 2013 - 07:31 PM
Бывалые товарищи- вопрос вам! В моей комплектации нет кнопок на руле, если их поставить- они состыкуются с магнитолой , допустим с такой http://market.yandex...24915&hid=90404
А что бы нет? Кнопки они и есть кнопки - нажал и приемник должен на них отреагировать. т.е. кнопки на руле цепляются на вход магнитоле, и если магнитола поддерживает такое управление - то ответ да. Ваша магнитола оф.сайт: http://www.jvc.ru/pr...hp?id=KW-AV51EE) должна поддерживать, т.к. в описании указано: Возможность использования пульта дистанционного управления, установленного на руле.
#925
Отправлено 26 October 2013 - 07:36 PM
Сообщение отредактировал Betep01: 26 October 2013 - 07:36 PM
#926
Отправлено 26 October 2013 - 07:45 PM
Вам нужен только блок согласования кнопок на руле и магнитолы. Вот например один товарищ на форуме продавал сие устройство:
http://kyron-clan.ru...knopok-na-rule/
#927
Отправлено 26 October 2013 - 07:50 PM
Сообщение отредактировал Betep01: 26 October 2013 - 07:50 PM
#928
Отправлено 26 October 2013 - 07:58 PM
Меня интересует - Если куплю эту магнитолу и ОРИГИНАЛЬНЫЕ кнопки от кайрона, они состыкуются??? Функционировать будут?
Мой ответ да - будут, но через специальный адаптер, ссылку на пример которого дал в посте #822. Вам бы еще формфактор магнитолы проверить - не будет ли сложностью в установке в штатное место?
#929
Отправлено 26 October 2013 - 08:00 PM
А где этот фактор проверить?Мой ответ да - будут, но через специальный адаптер, ссылку на пример которого дал в посте #822. Вам бы еще формфактор магнитолы проверить - не будет ли сложностью в установке в штатное место?
#930
Отправлено 27 October 2013 - 04:34 PM
Как проверить этот формфактор??? влезет ли магнитола в штатное место???
Сообщение отредактировал Betep01: 27 October 2013 - 04:35 PM
#931
Отправлено 27 October 2013 - 06:31 PM
АКБ 100
Kicx 1.1000 + Alphard Audio Extreme GR-15F
Коплю на Гель)
https://www.youtube....h?v=pmmZ-UmdKqw
Сообщение отредактировал Serko_089: 27 October 2013 - 06:31 PM
#932
Отправлено 27 October 2013 - 06:48 PM
С кнопками разобрались...
Ну тут ответ в стиле Капитана Очевидность: попробуйте сравнить размеры штатной магнитолы и предполагаемой к установке - совпадает? Плюс еще произвести оценку рамки на нее - будет ли плотно облегать - обратно же только по габаритным размерам. Ну а в целом, я бы порекомендовал погуглить на тему установка "магнитола_та_что_хочу" на Kyron, - должно тоже в чем то помочь.
#933
Отправлено 27 October 2013 - 06:58 PM
Спасибо Кэп!)))Ну тут ответ в стиле Капитана Очевидность: попробуйте сравнить размеры штатной магнитолы и предполагаемой к установке - совпадает? Плюс еще произвести оценку рамки на нее - будет ли плотно облегать - обратно же только по габаритным размерам. Ну а в целом, я бы порекомендовал погуглить на тему установка "магнитола_та_что_хочу" на Kyron, - должно тоже в чем то помочь.
#934
Отправлено 27 October 2013 - 08:20 PM
Спасибо Кэп!)))
Всегда рад помочь! Ну и как будете устанавливать - было бы приятно посмотреть фотоотчет о проделанной работе
#935
Отправлено 27 October 2013 - 08:47 PM
#936
Отправлено 27 October 2013 - 10:39 PM
У меня нет магнитолы в базе, понял что надо рамку купить сначала под 2din, и в магазе примерять уже под магнитолу. Пока денег нет на магнитолу...сетку буду ставить скоро в решетку радиатора, потом защиту думаю поставить..)
Ну тут уж черт его знает - скоро зима и я бы поставил в первую очередь защиту. Сетку как раз потом - она же в основном больше летом спасает. Рамка под магнитолу - тоже вещь такая, что всегда поставить можно - так для эстетики.
Удачи в постановке всех объектов)
#937
Отправлено 28 October 2013 - 09:54 AM
Спасибо!))Ну тут уж черт его знает - скоро зима и я бы поставил в первую очередь защиту. Сетку как раз потом - она же в основном больше летом спасает. Рамка под магнитолу - тоже вещь такая, что всегда поставить можно - так для эстетики.
#938
Отправлено 28 October 2013 - 09:08 PM
Спросил у официалов, сказали что установка такой приблуды стоит 7500 рублей. Типа там надо еще антену GPS, отдельно ставить.
У меня вопрос: а разве антена GPS уже не стоит в самой магнитоле, или ее надо специально выносить наружу, чтобы лучше ловила?
Если честно, жалко отдавать много денег за то что можно самому сделать.
Хорошая мульти-система стоит 8000-10000 руб. и отдавать еше столько же за установку - жаба душит.
#939
Отправлено 28 October 2013 - 09:41 PM
нет антенна отдельно идет выноснаяУ меня вопрос: а разве антена GPS уже не стоит в самой магнитоле, или ее надо специально выносить наружу, чтобы лучше ловила?
хорошая столько не стоит, даже китайская стоит 400 $ .Хорошая мульти-система стоит 8000-10000 руб. и отдавать еше столько же за установку - жаба душит.
Сообщение отредактировал Djeks: 28 October 2013 - 09:41 PM
#940
Отправлено 28 October 2013 - 10:12 PM
Она идет отдельным проводом и вполне может быть в комплекте поставки магнитолы. Наружу выносить там и не обязательно ничего. У меня стоит MyDean (достался при покупке) и антенна GPS от него у меня прикреплена под панелью рядом с часами - ловит изумительно.У меня вопрос: а разве антена GPS уже не стоит в самой магнитоле, или ее надо специально выносить наружу, чтобы лучше ловила?
Абсолютно согласен, что не менее 400$ будет стоить только сама магнитола. Но вот стоимость установки в 7500 - смущает что-то (хотя официалы ж...).хорошая столько не стоит, даже китайская стоит 400 $ .
