Магнитола
#141
Отправлено 26 April 2010 - 11:23 AM
http://kyron-clan.ru...m...ost&p=32140
Забыл написать - для того, что бы включить мне пришлось открывать обе коробки предохранителей (в кабине слева) и под капотом
В коробке слева в кабине не было предохранителя на 10 A в среднем ряду (третий или четвертый) сверху = RADIO (?)
Взял из запасных из коробки подкапотного пространства - !!!!
#142
Отправлено 01 June 2010 - 12:56 AM
В двухдиновое отверстие планирую поставить маршрутник RIF-500 и однодиновую магнитоллу.
Зашли вместе с женой в магазин посмотреть магнитоллы, а она взяла и заявила, что все там выставленное нам совершенно не подходит по цвету.
Другими словами, поскольку под двухдиновым отверстием находится климат желто-оранжевых оттенков, то находящееся над ним должно хотя бы минимально гармонировать с этим цветом.
Сначала выпал в осадок от этого заявления, а после некоторых раздумий, вынужден согласиться, что определенный резон в ее словах имеется.
Ну маршрутник RIF-500 вроде бы есть соответствующей расцветки.
С магнитоллами оказалось хуже. Во всяком случае, обойдя несколько магазионов, на витринах нужной расцветки я не нашел. Наконец один продавец подсказал мне, что у некоторых JVC есть система Vario Color, которая позволяет сделать подсветку почти любого цвета.
Может кто-нибудь поделиться своим опытом, если приходилось заморачиваться темой сочетаемости цветов? И какие найдены были решения?
Мои пожелания к девайсу:
0. 1ДИН;
1. Фронтальный USB (можно больше);
2. Фронтальный аудиовход;
3. Наличие УКВ и неплохая чувствительность, т.к. часто езжу вдали;
4. Вписываемость по расцветке;
5. Если будет переключение между каналами кнопками на панели, то это плюс (но только не видел я таких).
Спасибо.
Дмитрий.
#143
Отправлено 01 June 2010 - 06:41 AM
ну например AlpineМои пожелания к девайсу:
0. 1ДИН;
Спасибо.
Дмитрий.
Alpine CDE-112Ri - CD/MP3/WMA/AAC-ресивер, FM-тюнер, 4x50W, 2 выхода предусилителя, Full Speed шина, поддержка Bluetooth адаптера Parrot, прямое подключение iPod (кабель в комплекте), USB и вход AUX на передней панели, поддержка русского шрифта, синия/красная/янтарная/зеленая подсветка.
#144
Отправлено 01 June 2010 - 06:43 AM
Вот выбирай здесь, отфильтровано по твоим параметрам и именитым брендам. Хотя с изменяющейся подсветкой нужно уточнять.
Сообщение отредактировал Paherius: 01 June 2010 - 06:51 AM
#145
Отправлено 01 June 2010 - 10:44 AM
ну например ... Alpine CDE-112Ri...
Спасибо, прежде всего, за подходящий пример другого бренда.
При моем почти полном безразличии к названию того, что будет у меня играть роль автомагнитоллы, вариант с выбором только из JVC меня чисто психологически угнетал. Не тем, что из JVC, а тем, что из одного бренда.
Кстати, Alpine CDE-111RM имеет только янтарную подсветку.
Alpine сам ранее не пользовался, у знакомых тоже такого не стоит. А Вы, я понимаю, поклонник этой марки? Если не сложно, то можно в двух словах, чем эта марка замечательная? Задаю этот вопрос, т.к. соотношение заявленный_функционал/цена показалось выше среднего. Плата только за название или что-то, отличающее от других? И еще... насколько "хлипка" съемная передняя панель? Т.е., если несколько раз в день я ее буду снимать/ставить, то не поломается ли она у меня через пару месяцев?
Спасибо.
Дмитрий.
#146
Отправлено 01 June 2010 - 10:55 AM
Не очень понял принцип отбора. Сначала сам хотел с выдвигающимся монитором, но потом прикинул, что если его ставить в нижнюю 1ДИН, то он будет загораживать находящийся выше маршрутник, а если в верхнюю 1ДИН, то он загородит обдувку. Поэтому от выдвигающегося монитора отказался, хотя вариант и нравился.
Что касается порта USB, то, как показали мои (физические) походы в (традиционные, не интернет) магазины, большинство выставленных там моделей порта USB не имеют.
Спасибо.
Дмитрий.
#147
Отправлено 01 June 2010 - 12:03 PM
да мне в общем то тоже - безразлично.При моем почти полном безразличии к названию того, что будет у меня играть роль автомагнитоллы, вариант с выбором только из JVC меня чисто психологически угнетал. Не тем, что из JVC, а тем, что из одного бренда.
просто помню, что в алпайнах есть янтарная подсветка.
у самого стоит Alpine. просто потому, что ОД его поставил.Alpine сам ранее не пользовался, у знакомых тоже такого не стоит. А Вы, я понимаю, поклонник этой марки? Если не сложно, то можно в двух словах, чем эта марка замечательная?
играет да играет. проблем не испытываю.
ни в мороз, ни в жару.
кнопки на руле работают.
полтора года таскаю в кармане/сумке/руке.насколько "хлипка" съемная передняя панель? Т.е., если несколько раз в день я ее буду снимать/ставить, то не поломается ли она у меня через пару месяцев?
ронял не раз и не два. в том числе на бетон и на асфальт.
проблем все так же нету..
#148
Отправлено 01 June 2010 - 12:12 PM
у меня стоит маршрутник в отделении для мелочевки.Не очень понял принцип отбора. Сначала сам хотел с выдвигающимся монитором, но потом прикинул, что если его ставить в нижнюю 1ДИН, то он будет загораживать находящийся выше маршрутник,
Я на него не смотрю почти никогда.
так, что подумайте, а нужно ли вам на него смотреть постоянно. Это раз.
Вы же не всегда будете ездить с поднятым монитором магнитолы? радио и при задвинутом мониторе играет. это два.
лично у меня климат дует либо в ноги, либо в ноги+стекло лобовое.
Центральные дефлекторы у меня почти никогда не гонят воздух.
так, что как мне кажется не будет критично если они будут прикрыты экраном.
опять же см. выше пункт два.
#149
Отправлено 01 June 2010 - 12:37 PM
Если так хочется маршрутник, то может мультитроникс серии 1031 GPL рассмотреть? Поставить его на торпеду или еще куда. А магнитолу поставить полноценную 2 DIN
#150
Отправлено 01 June 2010 - 01:03 PM
Осенью будет восемь лет, как я езжу с маршрутником. Постоянно не смотрю
С пунтом 2 не могу не согласиться... Насчет остального - пока не имею опыта эксплуатации кайрона.
А как используете монитор? Вопрос не совсем праздный, т.к. с одной стороны хочется сделать больший функционал, а с другой - способ использования этого монитора для меня не очевиден. ТВ не смотрю, да и насколько понимаю, чтобы его смотреть хотя бы в среднем качестве, придется хорошо потрахаться с антенной. Камера сзади нафик не нужна. Навигация? Наверное, но есть сомнения, что я смогу туда запихать нужную мне систему с нужным набором карт.
Спасибо.
Дмитрий.
#151
Отправлено 01 June 2010 - 01:14 PM
Black_Raven, может мультитроникс серии 1031 GPL рассмотреть? Поставить его на торпеду или еще куда.
Честно говоря, нашлепка на торпеду особого энтузиазма не вызывает... Читал про установку к зеркалу заднего вида. Мне это будет НЕ комфортно. В мелочевку боюсь, что тоже.
Какие еще могут быть места?
Если не затруднит (спрашиваю без подколок!) какие преимущества у двухдиновой магнитоллы по сравнению с однодиновой? Просто я не увидел таковых преимуществ, а потому решил ставить однодиновую+маршрутник. Может быть я ошибаюсь, т.к. ранее у меня было место только под однодиновую?
Спасибо.
Дмитрий.
#152
Отправлено 01 June 2010 - 02:06 PM
Спасибо.
Дмитрий.
Преимуществ достаточно много, однако у каждого безусловно свои приоритеты. Кому то вообще не важно что там стоит и играет, лишь бы что-то было. Кто-то хочет построить развитую аудиосистему с усилками, сабами и т.д. (причем это возможно как с однодиновой головой, так и с двух) Вопрос в личных предпочтениях.
Если кратко суммировать все положительные моменты 2DIN магнитолы по сравнению с 1 DIN, то получится примерно следующее-
1. Универсальность (играет DVD диски, большинство аппаратов имеют как USB, так и SD слоты, все это дело отображается на встроенном мониторе ну и т.д. (есть даже аппараты с выводом показателей давления в шинах-к вопросу о функциональности)
2. Большой размер экрана (и фильм посмотреть иногда-время скортать, и TV-тюнер можно подключить (если встроенного нет), возможность подключить камеру заднего вида, что весьма актуально-так как у кайрона с задним обзором не совсем айс.
3. Навигация - много аппаратов (и бюджетных и подороже) имеют встроенный блок навигации (ну или хотя бы navi ready), что позволяет не заморачиваться с навигатором на лобовое. (тут впрочем, каждому свое)
4. Внешний вид. Панель с двухдиновой магнитолой (имхо) интереснее и "завершеннее" смотриться.
Есть и недостатки:
1.Цена-на хорошие 2din головы дороже чем на собратья 1din. V
2.Меньший выбор (хотя как выбирать)
3.у подавляющего большинства нет съемных панелей, в то время как у 1Din практически нет моделей, где бы панель не снималась. Актуально к вопросу о воровстве и сохранности магнитолы и боковых стекол
P.s. вышеописанное-есть только личное мнение. выбирать что поставить конечно же владельцу
#153
у меня стоит 1031GPL.Black_Raven, +1. Средними соплами практически не пользуюсь, а с кондеем так и заболеть не долго.
завтра выложу фото. если найдете где он стоит, то молодцы
но установлен не для постоянного смотрения. на ходу это просто опасно.
Он мне нужен был скорее для считывания ошибок и их сброса.
вопрос в том, что вы хотите получить от 1din с экраном или от 2din?С пунтом 2 не могу не согласиться... Насчет остального - пока не имею опыта эксплуатации кайрона.
Допустим я хочу навигация+камера заднего вида.
но я уже полтора года хочу. все никак не решу, что мне надо.
вижу для себя плюсы и минусы и в одном варианте и в другом.
А пока езжу с 1din и не жужжу.
как я себе вижу эту проблему:Если не затруднит (спрашиваю без подколок!) какие преимущества у двухдиновой магнитоллы по сравнению с однодиновой? Просто я не увидел таковых преимуществ, а потому решил ставить однодиновую+маршрутник. Может быть я ошибаюсь, т.к. ранее у меня было место только под однодиновую?
ставим 2din.
у нас всегда видно экран, т.е. есть шанс, что пионеры позарятся.
С другой стороны: 2din сложно демонтировать(хотя к сожалению фото на форуме есть. Но это скорее еденичный случай, нежели постоянная проблема). Вроде бы минус.
но не надо постоянно снимать/ставить панель, носить ее в кармане и т.п. Это плюс. Лично мне очень надоело снимать-ставить, носить.
2din для навигации ИМХО низко. более оптимальным будет 1din магнитола с выдвижным экраном - тогда экран на уровне приборной панели находится - меньше отвлекаешься от дороги.
Хотя в экран же не постоянно пялиться.
таким образом вроде бы пришли к 1din.
выдвижной экран- это лишний механизм, лишнее место где что-то может поломаться.
с другой стороны, как я писал выше, не всегда же этот экран выдвигать.
1din с экранами имеют съемную часть, но все равно, монитор видно через стекло.
Опять пионеры, опять вроде бы минус.
просто 1din магнитола и 1din марштурник..
вы вынуждены будете всегда снимать и носить две панели.
Что тоже весьма существенный минус.
А не снимать нельзя - на первый взгляд маршрутник от магнитолы не отличить..
#154
Отправлено 01 June 2010 - 04:25 PM
Скорее соглашусь, но не уверен, что для меня это плюс существенный... хотя х.з.Если кратко суммировать все положительные моменты 2DIN магнитолы по сравнению с 1 DIN, то получится примерно следующее-
ТВ скорее нафик. Я и так всегда найду чем заняться. Почти всегда с собой есть нетбук, поэтому и жене смогу кино поставить... Насчет подключения камеры заднего вида пока ничего не могу сказать. До кайрона не пользовался и не испытывал потребности в ней.2. Большой размер экрана (и фильм посмотреть иногда-время скортать, и TV-тюнер можно подключить (если встроенного нет), возможность подключить камеру заднего вида, что весьма актуально-так как у кайрона с задним обзором не совсем айс.
Скорее не соглашусь. Весьма сомнительно, что в этих совмещенных навигаторах есть возможность загружать и запускать любые проги-навигаторы. А пользоваться одной... да еще не очень понятно, что с обновлением карт. Я предпочитаю пользоваться смартом (хотя не могу сказать, что делаю это часто), на котором есть почти все навигационные проги и дофига разных карт. Мне тяжело поверить, что в этом двухдионовом девайсе может быть функционал, сопоставимый со смартом или иным специально заточенным девайсом. Хотя с креплением проблемы несомненнно есть.3. Навигация - много аппаратов (и бюджетных и подороже) имеют встроенный блок навигации (ну или хотя бы navi ready), что позволяет не заморачиваться с навигатором на лобовое. (тут впрочем, каждому свое)
Тут однозначно соглашусь (при грамотном подборе).4. Внешний вид. Панель с двухдиновой магнитолой (имхо) интереснее и "завершеннее" смотриться.
По моим представлениям, этот недостаток перекрывает все достоинства, т.к. считаю, что авто должно стоять в пределах минутной досягаемости ходьбой... А в этом случае вероятность вскрытия уведичивается....
Спасибо за мнение.
Дмитрий.
#155
Отправлено 01 June 2010 - 04:30 PM
работают они все на winСЕ.
равно как и автомобильные навигаторы.
У меня в бардачке лежит навигатор на котором стоят:
Igo8
GisRussa
OziExplorer
навител не ставил потому,что мне не нравится он
так, что вполне они всеядны..
#156
Отправлено 01 June 2010 - 04:46 PM
У меня, например, есть (дурная?) привычка посматривать на температуру двигателя. Я примерно знаю в каком режиме и какая должна быть температура. Если я вижу систематическое отклонение на несколько градусов, то, скорее всего, это неспроста... И я попытаюсь выяснить, почему так...у меня стоит 1031GPL.
Я уже выше высказал мнение касательно навигации в магнитолле... ничего принципиально нового добавить не могу.вопрос в том, что вы хотите получить от 1din с экраном или от 2din?
Мне тоже очень надоело снимать/ставить, но альтернативу вижу только в постановке машины в свой гараж, что считаю далековатым. Несъемная, ИМХО, приведет к ее снятию (в лучшем случае) или к выламыванию из торпеды (более вероятный вариант).ставим 2din.
Честно говоря, редко ощущал потребность пялиться в экран. Чаще просто слушаю звуковое сопровождение. Главное, чтобы в навигаторе проц был достаточный, чтобы своевременно проговаривать подсказки...2din для навигации ИМХО низко. более оптимальным будет 1din магнитола с выдвижным экраном - тогда экран на уровне приборной панели находится - меньше отвлекаешься от дороги.
Несомненно! А еще этот экран вызывает сомнения в том, как жестко он будет вести себя на ходу. Вообще по ощущениям от просмотренных конструкций, этими выдвижными экранами можно пользоваться во время стоянки, но никак не при езде по неровным дорогам.выдвижной экран- это лишний механизм, лишнее место где что-то может поломаться.
Честно говоря, меня это очень напрягает! Но альтернатив особо не вижу...просто 1din магнитола и 1din марштурник..
Спасибо.
Дмитрий.
#157
Отправлено 01 June 2010 - 04:56 PM
Это предположение или знание?
И как получить доступ к виндозе в магнитолле? Навигатор я принес домой и осуществил с ним рядом с компьютером все нужные мне манипуляции. А здесь я беру ноут и иду в машину?
Просто, с одной стороны, получить в машине виндозу в штатное место (особенно если 6-ю; что такое WinCE в курсе) кажется мне привлекательным, но способ "доводки" этой виндозы мне кажется очень неудобным...
Если можете назвать конкретную модель с виндозой, которую знаете, то назовите, плз. Интересно почитать в инете, что народ с ней делает.
Спасибо.
Дмитрий.
#158
Отправлено 01 June 2010 - 05:10 PM
видите, как сложно...Честно говоря, редко ощущал потребность пялиться в экран. Чаще просто слушаю звуковое сопровождение. Главное, чтобы в навигаторе проц был достаточный, чтобы своевременно проговаривать подсказки...
вы на звук ездите.
У меня напротив, подсказки отключены, езжу по картинке.
курение инета проводит к тому, что Phantom DVM-130G (ну никуда от фантома этого не деться))) несет на борту WinCE 5.0 Core Eng.Это предположение или знание?
автомобильным навигатором я манипулировал через SD-карточку.
не думаю, что тут кардинально будет отличаться решение.
#159
Отправлено 01 June 2010 - 06:16 PM
По картинке я обычно хожувидите, как сложно...
вы на звук ездите.
Это надо читать и смотреть внимательно. Завтра вечером будет побольше времени - гляну. Но чисто визуально почему-то кажется монстром. Тогда (после "посмотрю") предлагаю и вернуться к этому вопросу.Phantom DVM-130G (ну никуда от фантома этого не деться))) несет на борту WinCE 5.0 Core Eng.
Тоже кину ссылочку на один девайс. С удивлением не нашел на сайте размера 7", которые были (точно, т.к. покупал в подарок!) в продаже в медиамаркте.
Lexand
Единственное, не могу ответить себе на простой вопрос, зачем мне нужен этот дивайс. Но вот нравится он мне!
Спасибо.
Дмитрий.
#160
Отправлено 03 June 2010 - 04:45 PM
Заказал Кайрон и теперь стою перед необходимостью купить 2-din мультимедийный центр (навигация не нужна). Бюджет средний - 13-15тыс. Расскажите, кто и что ставил и какие нужно покупать рамки и переходники, чтобы всё достойно смотрелось и работали кнопки на руле. Видел у многих на фотках стоит Prology, но какая модель не знаю. Желательно, чтобы и телек там был, а то в пробках скучно.
Всем заранее спасибо за ответы !!
