Звенят пальчики но невсегда
#1
Отправлено 07 February 2019 - 01:02 PM
Как на бензине при детонации но у меня дизель два литра 141 лошадка ошибок нет на станции не чего ненашол то прошол позавчера полное но на скорости за семьдесят все пропадает и двигатель даже неслышно. Что скажете
@ Сергей 1982 : (07 Февраль 2019 - 12:29 )
Проблема такова запускаю машину прогреваю начинаю движение на хорошо прогретой машине давлю на газ а у неё пальчики начинают звенеть
Это может быть и не каждый день или на дню два три раза при разных поездках задеть.
#2
Отправлено 07 February 2019 - 01:08 PM
Сообщение отредактировал Перс: 07 February 2019 - 01:10 PM
#3
Отправлено 07 February 2019 - 01:21 PM
На ум приходит только если проверять гидрокомпенсаторы и рокера. А при каких обстоятельствах появилось, после заправки или может стук какой был?
#4
Отправлено 07 February 2019 - 08:30 PM
Это клапана в форсунках стучат...Я на это внимания не обращаю.
#5
Отправлено 07 February 2019 - 08:53 PM
#6
Отправлено 08 February 2019 - 08:40 AM
а вы бы не могли ,записать и выложить звук.: (07 Февраль 2019 - 12:32 )
Проблема такова запускаю машину прогреваю начинаю движение на хорошо прогретой машине давлю на газ а у неё пальчики начинают звенетьЭто может быть и не каждый день или на дню два три раза при разных поездках задеть.
#7
Отправлено 08 February 2019 - 10:53 AM
Проверить форсунки
#8
Отправлено 08 February 2019 - 05:47 PM
#9
Отправлено 08 February 2019 - 06:08 PM
#10
Отправлено 08 February 2019 - 06:13 PM
#11
Отправлено 08 February 2019 - 08:34 PM
А оказалось шланг идущий на вакуумный модулято соскочил с тройника.
Может у тебя перетерся где либо,пройдись по всей вакуумной..
#12
Отправлено 09 February 2019 - 10:48 AM
Сообщение отредактировал Kay68: 09 February 2019 - 10:50 AM
#13
Отправлено 09 February 2019 - 11:35 AM
https://youtu.be/9excJuFg9Iwвот так у меня гремит на холодную.что это хз.но сцуко пугает.а когда сильно стучит это я драйв включил.
Натяжитель цепи или цепь приехала
Сообщение отредактировал exKyronOwner: 09 February 2019 - 11:35 AM
#14
Отправлено 09 February 2019 - 11:47 AM
#15
Отправлено 09 February 2019 - 01:57 PM
#16
Отправлено 09 February 2019 - 04:13 PM
Масло 5w40 шелл, негра нет. может что погуще залить пробег230т.есть у кого какие мысли?
#17
Отправлено 09 February 2019 - 05:13 PM
Залил потом Кириши салярошные пару дней все норм было и снова появляется больше не чем не заправлялся то прошол полностью после старого владельца полный пробег авто 45200 старый владелец установил два месяца назад авто запуск и пользовался в морозы может это сказывается.
Если включить полный привод, проблема остаётся?
#18
Отправлено 09 February 2019 - 05:46 PM
Выключай свой драйв ,по цепи,нету тут по видео -трям грм!
#19
Отправлено 09 February 2019 - 05:52 PM
Драйв, в смысле передача акпп.Так а что это за грохот такой. Цепь, да, я вашим способом проверил там всё отлично ТТТ.Тогда что это((((
#20
Отправлено 09 February 2019 - 09:10 PM
Конструктивно (ипи по износу,пробег??????)могут стучать поршни ,при низких темпер.,сюдаже -льющие форсы,плюют много отсюда детонейшн,компрессион близка к критической для поджига,фаза съехала по грм,цепь растянута,жа тут столько можно накопать....
