Звенят пальчики но невсегда
Сообщений в теме: 184
#41 Перс
  • 20005 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 07:15 PM
А почему у других не звенят?
#42 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 07:17 PM
А у других тоже, 230т пробега)))
#43 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 07:19 PM
285 не звенят
#44 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 07:30 PM
ну значит вам повезло больше чем мне)))У вас есть возможность записать и скинуть  звук работы двс на холодную.Был бы очень благодарен.
Сообщение отредактировал Kay68: 12 February 2019 - 07:32 PM
#45 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 07:52 PM
я уже пять лет запускаю теплый двигатель. (вебаста)
#46 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 08:13 PM
Вот незадача,тут речь идёт о музыке на холодном двс а вы про 5 лет горячих запусков)))
#47 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 08:21 PM
вы написали про 230 т пробега и звон, я сказал, что у меня больше. панацея ППП
#48 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 08:27 PM
Звенят форсы от неправильного предвпрыска на холодную
#49 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 08:31 PM
Ну да,что то подобное мне и мотористы объясняли
#50 серега моторист
серега моторист
  • 694 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 09:51 PM
Детонация поршней при холодном пуске вполне может быть конструктивной,по погоде,а вот если она сочитается с продолжительным долгим запуском или отказом пуска,тогда беда!
#51 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 09:59 PM
А можно подробней, что именно за беда. И Продолжительно долгий запуск, это сколько ?И при каких температурах?
#52 серега моторист
серега моторист
  • 694 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 10:45 PM
Беда-ремонт,топливной или цпг.Продолжительно эт когда от стартера прогревается двс,это не ваш случай,да тут целую поэму можно написать,проверьте компр.,грм,если близко к норме,плавно переходим к топливной,(свечи нак.,форсы,давл.,на впуске,итд)если конечно хочется.
#53 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 13 February 2019 - 07:05 AM
Даа,комплекс не маленький.но зато будет ясна картина,чего дальше ждать,ну или катать и следить за развитием ситуации.
#54 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 13 February 2019 - 07:11 AM
: (07 Февраль 2019 - 12:32 )
Как на бензине при детонации но у меня дизель два литра 141 лошадка ошибок нет на станции не чего ненашол то прошол позавчера полное но на скорости за семьдесят все пропадает и двигатель даже неслышно. Что скажете
@ Сергей 1982 : (07 Февраль 2019 - 12:29 )
Проблема такова запускаю машину прогреваю начинаю движение на хорошо прогретой машине давлю на газ а у неё пальчики начинают звенеть
Это может быть и не каждый день или на дню два три раза при разных поездках задеть.
Детонация на дизеле возможна, но это очень редкое явление и как правило прогрессирует и заканчивается капремонтом. Если, как Вы пишете она возникает и пропадает, то это скорее всего не детонация, а стук гидрокомпенсаторов или форсунок. Имхо.
#55 Сергей 1982
Сергей 1982
  • 41 сообщений
  • Интересы:Рыбалка машина семья
Отправлено 16 February 2019 - 06:22 PM
Оно происходит я заметил если прогреть до сорока и потихоньку поехал на ходу прогревается дальше тогда звенит. А когда прогреется до пятидесяти все работает ровно весь день. Может это вакуум мозг долбит плохо работает и турбина не даёт надув
а под головой прокладка не прогорела или это на бензинках на 60 прогарает
Сообщение отредактировал Сергей 1982: 16 February 2019 - 06:24 PM
#56 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 16 February 2019 - 09:34 PM
Когда идёт звон машина "тупит"?
#57 Сергей777
Сергей777
  • 9 сообщений
Отправлено 17 February 2019 - 11:11 AM
Была такая же ситуация, ездил на диагностику, показала все в норме. Проверьте подключение полного привода. Заменил хабы-все прошло.
#58 Сергей 1982
Сергей 1982
  • 41 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 07:30 PM
да затупливает
полный привод работает нормально
#59 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 09:49 PM
да затупливает
Тогда, я бы проверил разъёмы форсунок, как версия, пропадает контакт и двигатель работает на 3-х, при большей подачей и давлением впрыска.
#60 Сергей 1982
Сергей 1982
  • 41 сообщений
Отправлено 20 February 2019 - 07:16 PM
А еше есть какие нибудь предположения ребята ато нехочется убить движку
